Moin, ich bin Martin und neu hier. Habe mir einen Sprinter 209 CDI von 2008 mit 177000 km zugelegt. Nun zum Problem, der Motor drückt das Öl aus dem Öldeckel. Ist der geöffnet spritzt es einem regelrecht entgegen. Woran könnte das liegen? Ausserdem sind die Rußwerte viel zu hoch wurde bei der Au festgestellt. Der Auspuff ist verölt meinte der Prüfer und er Qualmt beim Gas wegnehmen stark. Der Prüfer würde auf die Entlüftung oder den Turbo tippen weil an diesem auch Öl minimal austritt.
Danke für hilfreiche Antworten.
Öl drückt aus Einfülldeckel
Re: Öl drückt aus Einfülldeckel
Nein, eine Suchfunktion gibt es in diesem Forum leider nicht...
Ohne jetzt die schnelle und einfache Suchfunktion dieses tollen Forums genutzt zu haben, hier mal meine Idee:Martin A. hat geschrieben: 26 Feb 2023 18:05 Moin, ich bin Martin und neu hier. Habe mir einen Sprinter 209 CDI von 2008 mit 177000 km zugelegt. Nun zum Problem, der Motor drückt das Öl aus dem Öldeckel. Ist der geöffnet spritzt es einem regelrecht entgegen. Woran könnte das liegen? Ausserdem sind die Rußwerte viel zu hoch wurde bei der Au festgestellt. Der Auspuff ist verölt meinte der Prüfer und er Qualmt beim Gas wegnehmen stark. Der Prüfer würde auf die Entlüftung oder den Turbo tippen weil an diesem auch Öl minimal austritt.
Kurbelgehäuseentlüftung zu oder defekt oder zu viel Blowby, was auf einen defekten Motor hin deutet.
Kann sicher noch mehr Ursachen haben, defekter Zylinderkopf, Turbo passt auch irgendwie ins Schema, Ruß kann auch am Injektor liegen.
Müsste man der Reihe nach mit der Suche beginnen.
- . Guido QQ
Dafür gibt es selbsternannte Bademeister, die ein neues Forumsmitglied gleich nach dem ersten Beitrag von der Seite anpampen. Ohne Begrüßung natürlich. Statt der helfenden Hand gibt es nur den erhobenen Zeigefinger.JanN hat geschrieben: 27 Feb 2023 17:58 Nein, eine Suchfunktion gibt es in diesem Forum leider nicht...![]()
@Martin, ich kann zwar nichts zur Sache beitragen, aber zunächst einmal hallo und herzliches Willkommen hier.
Guido
Was du so alles siehst, Guido...
Dafür erhebe ich doch mal einen Finger für dich
Willkommen im Irrenhaus
Braucht der Motor viel Öl? Qualmt er unter Last oder schon im Stand? Qualmt er während der Fahrt schwarz oder hellblau?
(auch) Martin, Nichtraucher
