B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
Mopedfahrer
Re: B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
#91
Beitrag von Mopedfahrer »
f54 hat geschrieben: 26 Feb 2023 12:34 auf welchen Durchmesser hast du aufgebohrt?
Servus Thomas,
hab ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich messe mal nach und sag dir Bescheid.
f54 (26 Feb 2023 12:42)
#92
Ist das nicht von hinten vorgeprägt?
Man sieht noch den inneren Rand von der Prägung....
Ich habe übrigens so mit dem Teppich-Hakenmesser aufgeschnitten....verdreht sich nicht und unterfüttern brauchte ich auch nicht...funktioniert seit Jahren bestens
Exitus
#93
Beitrag von Exitus »
Ich meine mich zu erinnern das es vorgeprägt war, aber nur rund.
Wenn Orginal ab Werk ist die stelle glaube beweglich, deswegen muss auch nen loch für die Nase ins blech gebohrt werden.
Das heißt das runde ausbohren und den rest nacharbeiten.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
f54
#94
Beitrag von f54 »
in der b-säulenverkleidung ist das vorgeprägt. loch hab i schon drin. mir gehts aber um die lasche die an der b-säule festgeschraubt ist. da habe ich dasselbe probleme wie mopedfahrer seinerzeit: ich muss die stahllasche aufbohren. bin aber gerade nicht am fahrzeug und wollte eh werkzeug bestellen.
Exitus
#95
Ich musste da glaube nix aufbohren, aber selbst wenn, wo ist das problem?
Gruß Patrick
Mopedfahrer
#96
Hallo Thomas,
also, das Loch in der unteren Befestigung des Sicherheitsgurtes ist 14 mm.
Ich habe eben festgestellt, dass ich mir noch eine kleine Beilagscheibe bauen musste (als Abstandshalter nach außen), damit ich die Schraube festziehen konnte.
Ohne die Beilagscheibe würde der Sechskannt der Schraube in der Vertiefung "verschwinden".
Damit sich der Gurt nicht verdrehen kann, habe ich mir mit dem 3D-Drucker das kleine Teil unter dem Gurt gedruckt und mit zwei kleinen Schrauben befestigt.
f54 (27 Feb 2023 11:58)
f54
#97
Beitrag von f54 »
Yeah. Genau 14mm. Danke für den Hinweis mit der Beilagscheibe.
#98
Windy-ZX
#99
Beitrag von Windy-ZX »
da mich das Thema B-Säulenverkleidung auch gerade beschäftigt wollte ich nochmal nachfragen.
Ich habe die Trennwand auch entfernt und leider ist die Rückansicht der Verkleidung etwas unschön ( oreidig greislich ugs. bayerisch) :mrgreen:
Meine Frage...
Im Thread ( Da ich als Neuling keine Links einfügen darf musst du die Zeile kopieren, vorne www anfügen und : wink : (den Smilie) entfernen)
.sprinter-forum.de/viewtopic :wink:.php?f=11&t=16175&hilit=s%C3%A4ulen+verkleidung
wird im ersten Beitrag das Bild von Sprinter_213_CDI gezeigt.
.sprinter-forum.de/download/file :wink: .php?id=2394&mode=view
Da mir diese Lösung am Besten gefällt, wollte ich vorsichtshalber nochmal nach den Bestellnummern fragen.
Im Beitrag steht:
Fahrerseite: A906 692 58 00
Beifahrerseite: A906 692 59 00
ist das richtig für die abgebildeten Teile ? Und wie lautet die Nummer für die Verkleidung dazwischen. Also die der Ablage.
Über eine Antwort würd ich mich freuen.
@Admin/Mod
Könntest du bitte den link richtig einsetzen. Ist ja nicht extern sondern Forenintern. Danke.
Mopedfahrer
#100
Windy-ZX hat geschrieben: 01 Mär 2023 12:33 ... oreidig greislich
Servus Michael,
das verstehen jetzt aber wirklich nur Bayern, vorzugsweise aus Oberbayern :wink:
Hier schon mal der richtige Link:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... erkleidung
Die Nummer A906 692 58 00 müßte die im Bild 1 gezeigte Verkleidung sein.
Wenn du ein Ablagefach hast wie in Bild 2 gezeigt, dann dürften die Nummern nicht passen.
#101
.....und mal schauen, ob unter der jetzigen Verkleidung oben noch dieser hervorstehende Befestigungsadapter angepunktet ist.... Hatte ich nämlich und durfte den erstmal mit einem Stechbeitel abtrennen...
...wenn ich mich recht erinnere, ist der Kleiderhaken da angesetzt.....
Es gibt wohl 17 verschiedene Säulenverkleidungen und da ist der Mann an der Teiletheke schon überfordert.
Ich hatte nämlich nach der 2.Umtauschaktion beim Freundlichen die Nase voll und mir selber eine passende Unterfütterung hergestellt.
Windy-ZX
#102
Servus,
@ Anton aus Niederbayern
Danke für deine Hilfe mit dem Link und dem Hinweis zu den Teilen.
@Exilaltbier
Danke für den Tip. Als Metaller mit gut ausgestatter Werkstatt ist das lästig aber machbar. :wink:
Dennoch fehlt mir noch der passende Hinweis um die Teile wie im blauen Sprinter (Version 2 /Bild 2) zu bestellen. :?:
#103
Musst ja eh zum Freundlichen zum Bestellen ...zeig dem Mann an der Teiletheke das Foto auf deinem Handy und dann sucht ihr gemeinsam die richtige Verkleidung raus. Er kann da etwas tiefer in seinem Teilekatalog nachgucken...
Kannst ja deine Verkleidung mitnehmen ....
PS: Überschüssiges Material oben an den Seiten kann man millimetergenau wunderbar mit einem Haken-Teppichmesser wegschnitzen...
#104
Die Abdeckung für das Fach über Fahrerhaus (SA Code FF4) ohne Trennwand: https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=105 teil Nummer 650 im Bild, Teilenummer A9066950557
Abdeckung links für Hochdach (D03) und Ablagefach (FF4), wahlweise noch mit Schiebetür links (T19) soll sein A9066924600
Abdeckung rechts für Hochdach (D03) und Ablagefach (FF4), wahlweise auch mit Schiebetür rechts (T16) soll sein A9066924700
Beides laut dieser Seite: https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=035
Demnach ist die xxx5800 und xxx5900 für Hochdach OHNE Ablagefach FF4, wie Anton es ja auch in dem verlinkten Beitrag schreibt
Vielleicht bestätigt der Mensch am Teiletresen ja die Nummern.
Bei dem Ablagefach über Fahrerhaus ist auch immer noch ein Zusätzlicher Querträger in Blech zwischen den B-Säulen verbaut, da muss dann dann die Abdeckung mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial laut Teilekatalog befestigt werden.
Ich hoffe es hilft
Tip noch am Rande: sollten sich die Nummern bestätigen kostet die Verkleidung bei VW wohl in der Vergangenheit wesentlich weniger, dazu muss man allerdings die VW Nummer durch Internetrecherche herausfinden.
f54 (02 Mär 2023 10:21)
Windy-ZX
#105
Guten Abend Julian !
Herzlichen Dank für die umfangreiche und gut verständliche Antwort. Perfekt. Das freut mich sehr :D
Ich werde zeitnah zum MB-Händler fahren und hoffe auf kompetente Mitarbeiter.
schönen Abend noch :wink:
Tolles Forum :!:
