habe immer wieder leichte Ölflecken unter dem vorderen Querträger. Scheint mir aber kein Motoröl zu sein, dafür ist es zu sauber. Habe da einen Schlauch im Verdacht. Der hängt da mit offenem Ende rum. Fahrtrichtung links, in der Nähe der Kraftstoffleitungen. Konnte ihn aber nicht zuordnen! Entlüftung???
316 CDI Bj. 2016
Öl am Querträger???
Möhrchen Reload
Re: Öl am Querträger???
Vermutlich ist das Kraftstoffsystem ober auf dem Zylinderkopf undicht. Der gezeigte Schlauch führt auftretende Flüssigkeit aus dem Injektorschacht, kontrolliert, ab.
Nehme mal oben die Motorabdeckung ab und schau dir mit Taschenlampe die Vertiefungen der Injektoren an ob sich dort Öl oder Diesel gesammelt hat. Ganz hinten an der Stirnwand befindet sich der Überlauf wo der Schlauch angeschlossen ist.
Möhrchen Reload
Danke für die Tipp`s. Werde mal in dieser Richtung schauen. Weiß jetzt schon mal wofür der Schlauch ist!
HigginsHill
Hallo zusammen, ich habe auch das Problem, dass aus diesem kleinen Schlauch neben dem Getriebe Öl herauskommt und den Motor bzw sogar den Dieseltank komplett mit Öl benetzt. Wusste zuerst nicht wo das Öl herkommt, habe dann eine kleine Sprite Flasche über den Schlauch gestülpt. Nach ca 30 bis 40 km war schon ein bisschen Öl drin (siehe Foto). Wo kommt das Öl her? Bzw warum ist es so viel? Der Ölstand ist korrekt kontrolliert und es ist nicht zuviel Öl im Motor.
Injektorenschacht habe ich nachgeschaut .Da war nichts.Die Brennstoffrücklaufleitung ist auch neu, die oben am Kopf montiert ist. Wo geht der Schlauch den von der Brennstoffrücklaufleitung hin?
Weiteres Problem bei mir ist der Nehmerzylinder... Undicht und am siffen...
Was kostet es, den wechseln zu lassen. Da muss ja das Getriebe raus.
Oh Mann, der Sprinter macht mich echt feddich
Sprinter 216 CDI 2012, BMW R1200 GS AVD (TÜ), Honda XR600R
HigginsHill
Guten Morgen zusammen. Ich habe gerade nochmal den Zylinderkopf oben, wo die Einspritzdüsen verbaut sind nachgeschaut. Der 216 CDI ist dort oben f...trocken. Ich kann immer noch nicht herausfinden, wo die Flüssigkeit in der Flasche, die ich provisorisch montiert habe, herkommt.
