Kompressor auf Beifahrerseite im Motorraum
Bobil
Beitrag von Bobil »
ich möchte beim 906 3l einen Kompressor auf der rechten Seite (BFS) neben oder vor dem Innenraumfilterkasten montieren, auf der linken Seite wird ein Zyklon (TopLuft) seinen Platz finden. Hat das schon jemand so realisiert? Gibt es eine Plattform fertig oder Bilder von einer Konstruktion? Für den VS30 gibt es das nur da sitzt der Innenraumfilter anders.
Danke und Grüße, Andreas
derHenry
Re: Kompressor auf Beifahrerseite im Motorraum
Beitrag von derHenry »
Hallo , ich habe das so drin, wurde damals von Achleitner eingebaut, ist für den Allrad notwendig. Ich geh Mittags mal raus und mach dir ein Foto.
#Gruss Henry
Frag doch mal hier an, evtl. haben die eine Lösung für dich....
https://shop.av-engineering.de/de/?cat= ... n-697.html
derHenry
So schaut das aus, der Schlauch zum Luftfilter Kasten ist für die Kompressor Ansaugung.
Gruss Henry
f54 (16 Mär 2023 15:01)
Bobil
Beitrag von Bobil »
Henry,
vielen Dank, sehr cool.Ich schreibe Achleitner mal an.
Grüße, Andreas
JanN
Beitrag von JanN »
Bobil hat geschrieben: 15 Mär 2023 14:00 Ich schreibe Achleitner mal an.
Taschentücher bereithalten, denn deren Preis wird dir sicher die Tränen in die Augen schießen lassen.... :D
Moehn
Beitrag von Moehn »
Ich habe ja auch einen Achleitnerumbau, aber selber umbebaut/lassen. Den Halter hatte ich noch vor 2 Jahren bei VW bekommen, da Achleitner die Crafter auch umgebaut hat.
Nr. bei VW 2E0820495
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Moehn für den Beitrag:
f54 (16 Mär 2023 15:02)
Sascha82
Beitrag von Sascha82 »
ich habe mir aus Blechstreifen selbst halter gebastelt für den Kompressor. Habe alles möglichst tiefliegend verbaut mit der Aussicht auf den Ansaugschnorchel.
Nur mal aus Interesse:
Der Kompressor ist für die Sperrenzuschaltung oder die Luftfederung? Oder zum Reifen ablassen und auffüllen? Ich bin da völlig ahnungslos. Ich hab nur einen zum Anklemmen, um schnell mal Luft ablassen zu können und nachher wieder aufzupumpen, habe aber schon immer mal den Gedanken gehabt, den fest zu verbauen. Bewährt hat der sich schon oft. Wozu also ist der bei Achleitner drin?
Fragt aus der Lausitz
Sascha82
bei mir ist der primär fürs luftfahrwerk, habe mir aber die option eingebaut, dass ich damit auch Reifendruck prüfen kann, deshalb links vom Kompressor die Schnellkupplung um ggf auf Spiralschlauch für die Reifen umstecken zu können
Bobil
Beitrag von Bobil »
Sascha82 hat geschrieben: 16 Mär 2023 06:56 ich habe mir aus Blechstreifen selbst halter gebastelt für den Kompressor. Habe alles möglichst tiefliegend verbaut mit der Aussicht auf den Ansaugschnorchel.
Danke, das ist aber die Fahrerseite (links) ... da will ich ihn ja weg haben (hab ihn da bisher auf der Batterieplattform für die 2. Batt.) :wink:
arvid
Beitrag von arvid »
Sascha82 hat geschrieben: 16 Mär 2023 07:58 bei mir ist der primär fürs luftfahrwerk, habe mir aber die option eingebaut, dass ich damit auch Reifendruck prüfen kann, deshalb links vom Kompressor die Schnellkupplung um ggf auf Spiralschlauch für die Reifen umstecken zu können
hast du da einen kleinen Kessel dazwischen oder pumpt er direkt? Ich hab auch einen Kompressor auf der ehemaligen Aufnahme der Aufbaubatterie.
Viel Grüße
Sascha82
auf der Batterieplattform baut das ganze sehr hoch, deshalb habe ich das eben so gelöst. Kessel habe ich nicht dazwischen.
Bobil
Beitrag von Bobil »
Moehn hat geschrieben: 15 Mär 2023 21:05 Hallo
Dirk
Danke Dirk,
der Hinweis war 200€ Wert :D
Grüße, Andreas
f54
Beitrag von f54 »
Bobil hat geschrieben: 16 Mär 2023 15:01
Dirk
Danke Dirk,
Grüße, Andreas
Servus Andreas, kannst du bitte mal ein paar Bilder von der Halterung einstellen? Ich möchte die ggfs zweckentfremden um da meine Landstromabsicherung draufzusetzen. Gern auch per PM.
