#1546
Wir habe 2 leichte, kompakte aber trotzdem recht bequeme Stühle bei großen Holländer gekauft. Sie sind, zusammengeklappt, so kompakt dass sie, zusammen mit dem Wasserschlauch, zwischen Gaskasten und Hecktür passen.
Der Tisch, von Westfield(Aircolite), ist nicht ganz leicht, steht aber sehr sicher und wirkt sehr robust. Leider habe ich davon aber kein Bild.
mersumies (11 Apr 2023 21:11), uham1 (15 Apr 2023 13:30)
mersumies
#1547
Beitrag von mersumies »
v-dulli hat geschrieben: 11 Apr 2023 18:26 Wir habe 2 leichte, kompakte aber trotzdem recht bequeme Stühle bei großen Holländer gekauft. Sie sind, zusammengeklappt, so kompakt dass sie, zusammen mit dem Wasserschlauch, zwischen Gaskasten und Hecktür passen.
Das ist ein interessanter Fund. Es scheint, dass es 3 verschiedene Größen für diesen Stuhl gibt. (Bo-Camp Copa Rio). Leider kann ich noch keinen Link zum Produkt hinzufügen, aber Verpackungsgrößen sind:
65 x 55 x 7 cm
70 x 58 x 7 cm
75 x 58 x 7 cm
Qhalse
#1548
Beitrag von Qhalse »
… hat jemand von Euch seinem GCS zusätzlich eine Unterbodenversiegelung oder ähnliches verpasst? Was meint Ihr? Ich werde ganzjährig unterwegs sein und auch in Schneegebieten.
:D GCS 4x4 419 BJ 2022
Disco
#1549
Beitrag von Disco »
Bei den Stühlen gibt es bei Crespa sehr kompakte Modelle. Zusammengeklappt nur 5 cm mit verschiebbarem Kopfteil.
515 4x4 Automatik, L3H2, Bj 7/2008
Guy Incognito
#1550
Beitrag von Guy Incognito »
Qhalse hat geschrieben: 12 Apr 2023 08:26 … hat jemand von Euch seinem GCS zusätzlich eine Unterbodenversiegelung oder ähnliches verpasst? Was meint Ihr? Ich werde ganzjährig unterwegs sein und auch in Schneegebieten.
Habe ich, auf Empfehlung hin vom Händler und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, in der Tat direkt beim Kauf beauftragt. Bisher nicht bereut.
Verwendet wurde das mit bereits bekannte Hi-Temp Wax Pro transparent von Innotec
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
Qhalse (12 Apr 2023 11:35)
Jan von @hel.mo.bil
Tilly
#1551
Beitrag von Tilly »
Ja, war das Erste was ich gemacht habe.
Ca. 10kg Mike Sanders in die Hohlräume und 12Liter Wachs am Unterboden (am Unterboden Wachs wegen Abtropfverhalten...).
Das Ganze macht im Neuzustand auch viel mehr Sinn als nach ein paar Jahren anzufangen wenn schon die ersten braunen Stellen da sind.
Dann ärgert man sich nur warum man nicht früher was getan hat.
Ist wie bei der Zahnpflege.
Wenn man erst anfängt wenn es braun wird, wird es umso teurer und aufwändiger...
Gruß Stefan
Qhalse (23 Apr 2023 08:15)
#1552
Dabei muss unbedingt der Ist-Zustand ermittelt werden und dem entsprechend das Mittel. Meiner ist schon ab Werk ordentlich "zugejaucht", innen wie am Unterboden.
MobilLoewe (12 Apr 2023 14:11)
RDKS bei/von HYMER WoMo nicht serienmäßig
#1553
Rosi hat geschrieben: 06 Apr 2023 09:53 Ich wäre froh, wenn ich diesen Murks nicht drin hätte :!:
Wenn die Sensoren fehlen, oder eine Störung haben, wird es im Cockpit permanent angezeigt.
Ich muß mich korrigieren, denn ein Ventileinsatz war lose und die restlichen ebenfalls nicht sonderlich fest :arrow: nachdem ich diese festzog + Luft aufgepumpt habe, ist die Störanzeige weg/dunkel. :D
Freetec 598
#1554
Beitrag von Freetec 598 »
Surfsprinter hat geschrieben: 10 Apr 2023 09:00 Zunächst ist das aber nur für E-Fahrzeuge geplant.Meinem Wissen nach.
Da Elektroantriebe sehr schwer sind käme man mit 3,5 t bei keinem Womo mehr aus. Daher überlegt man für diese Fahrzeuge eine höhere Führerschein-Gewichtsklasse.
Noch nicht geklärt ist, ob es dann auch eine Ausnahme für die Maut in D, A un CH geben wird.
....und auch die Reichweite und das Handling damit scheint zumindest bisher bescheiden zu sein,
wie ein aktueller Vergleichstest zweier E-Camper zeigt:
https://www.kabeleins.de/serien/k1-maga ... den-urlaub
Servus
Weiterhin auf der Suche nach einem kleinen Reisemobil mit Alkoven und
Heckrundsitzgruppe, ab Bj.2008 auf Sprinter mit Wandler und Zwillingsbereifung.
ak68
#1555
Beitrag von ak68 »
v-dulli hat geschrieben: 20 Mär 2023 20:55 Der Auszug sollte sich, seitlich, in der Höhe verstellen lassen.
Sollte nicht nur, sondern MUSS verstellt werden, bei mir sowohl in Höhe, als auch in der Tiefe :),
sonst haben die Schubladen NICHT sauber geschlossen bzw. haben geklappert
-> kein Glanzstück von Hymer !
PS: die seitlichen Verstellmöglichkeiten der Schublade haben bei Weitem nicht ausgereicht !
Zuletzt geändert von ak68 am 15 Apr 2023 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
ak68
#1556
Beitrag von ak68 »
OM18 hat geschrieben: 21 Mär 2023 16:45 Ja, die hast du, sind aber nicht so schlimm
...ich hatte die Teile mal abgebaut, da ich überlegt hatte, zumindest auf der Beifahrerseite den Haltegriff zum leichteren Einsteigen zu montieren.
Ich glaube es sind drei oder vier Schrauben.
Ich würde den Lochgrat glatt schlagen oder drücken und dann einen Plastikstöpsel reinkleben...natürlich in der Farbe der Lackierung und gut ist es.
... oder anthrazites Reparaturwachs verwenden- wie zur Parkettreparatur, dann sieht man fast Nichts mehr von den Löchern !
z.B. hier: https://www.amazon.de/dp/B0112OK3N6/ref ... CE_3p_dp_1
Obsidian-Canyon
#1557
Beitrag von Obsidian-Canyon »
mersumies hat geschrieben: 11 Apr 2023 11:19 Hallo zusammen und Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch! Ich habe kürzlich einen W907 GCS gekauft, der nicht mit Campingstühlen und dem Tisch ausgestattet war.
Irgendwelche Empfehlungen für geeignete kompakte Stühle und einen Tisch? Ich dachte daran, sie an den hinteren Türen anzubringen.
Wir haben die letzten 15 Jahre auf den Camp4 Ischia Stühlen verbracht. Sehr bequem. Jetzt habe ich diese auch in unserem Hymer GCS untergebracht. Ebenso den Original VW California Tisch.
Gruß Axel Bild
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Obsidian-Canyon für den Beitrag (Insgesamt 2):
Guy Incognito (15 Apr 2023 20:50), mersumies (16 Apr 2023 12:26)
Sprinter 907 Automatik, 190 PS, Grand Canyon S 4x4,
OM18
#1558
Beitrag von OM18 »
Obsidian-Canyon hat geschrieben: 15 Apr 2023 20:35 Gruß Axel[/img]
Ich habe ja noch die guten Stühle in "Luxus"-Ausführung inclusive Beinauflage aus der Wohnwagenzeit in Benutzung. Diese sind noch in erstklassigen Zustand, will sie darum nicht gegen Neue tauschen.
Aber sie haben die hohen Lehnen, was bequem ist, aber beim Verstauen ist mir bisher noch keine wirklich gute Idee gekommen. Nun hab ich sie die letzten Jahre immer an den Wassertank gelehnt und festgezurrt transportiert.
Aber deine Idee mit nem Extra-Fach am Boden finde ich gut. So ne Art Zwischenboden ist ja schnell gebaut, aber mal ne Frage: hast du den Heizungsauströmer mit einem Schlauch verlängert und strömt die Warmluft nun nach oben oder vorne aus? Oder ist der Ausströmer nun "blind"?
ciao
Luc
Hallenser
#1559
Beitrag von Hallenser »
Disco hat geschrieben: 12 Apr 2023 08:31 Bei den Stühlen gibt es bei Crespa sehr kompakte Modelle. Zusammengeklappt nur 5 cm mit verschiebbarem Kopfteil.
Die habe ich auch an den Türen hinten hängen - mit originaler Kunsstoffverkleidung der Türen wink:
Obsidian-Canyon
#1560
OM18 hat geschrieben: 16 Apr 2023 11:50
ciao
Luc
Hallo Luc,
der Ausströmer ist jetzt ohne Funktion.
Gruß Axel
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Obsidian-Canyon für den Beitrag:
OM18 (16 Apr 2023 22:26)
