Planar Luftheizung Einbautipps
Re: Planar Luftheizung Einbautipps
Ich habe maximal 3mm Platz für eine Hitzedämmung. Alu leitet die Hitze ja gut. Welches Material ist Hitze unendpfindlich nicht leitend?
- Surfsprinter
3 Schichten zerknittertes Alu hat so viele Luftkammern, dass da kaum was leitet, gleichzeitig aber ist es hitzestabil.
Aber Arnaflex hält das auch aus. Nur bringen da 3mm nicht viel
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
- twinmichel
So nebenbei: Braucht es bei dem original Boden den längeren Einbauflansch, oder passt der übliche?Hallenser hat geschrieben: 27 Dez 2022 16:32 Es geht, der Platz ist aber schon knapp. Ich habe mehrfach angezeichnet, Probebohrung mit kleinem Bohrer gemacht und dann ausgeschnitten.
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Ich habe einen langen Einbauflansch - ist glaube 100mm - musste ja auch noch durch 25mm Styrodur und den Holzfußboden und wollte unten auch einen „ordentlichen“Rand haben.
Wo hast du denn deine Heizung sitzen und wo genau bist du mit dem Wärmeschlauch durch den Boden gegangenHallenser hat geschrieben: 16 Nov 2024 14:48 Ich habe einen langen Einbauflansch - ist glaube 100mm - musste ja auch noch durch 25mm Styrodur und den Holzfußboden und wollte unten auch einen „ordentlichen“Rand haben.
Schau mal eine Seite zurück, da gibt’s Fotos von dem Ausschnitt und ein paar Postings weiter hat rams an der identischen Stelle Bilder vom fertigen Einbauzustand. So ähnlich sieht es fertig bei mir auch aus.
Durch den Boden gehen nur Zu- und Abluft(Abgas) und die Anschlussleitungen.
