Kabel mit 4-Pol Stecker in der Dachverkleidung bei der Innenbeleuchtung
8zehn
Beitrag von 8zehn »
Bei meinem NCV3, Bj 2013 (MOPF) ist ein unbenutztes Kabel mit 4-Pol. Stecker (A028 545 8428, diese 4-Pol Steckergehäuse wird auch noch mehrfach an anderen Stellen verwendet) hinter der Innenraumbeleuchtung.
Das ist vermutlich für eine nicht eingebaute Bedieneinheit (Klimaanlage?) die im Dachhimel anstelle des Ablagefaches eingesetzt werden könnte.
"Woher" kommen diese Kabel? Und wofür wären sie wenn man die original Bedieneinheit hätte?
Die Kabelfarben sind: braun / weiss-blau / schwarz-rosa / rot
(das Kabel schwarz-rosa könnte auch schwarz-orange sein ..... :-))
(Was darf ich da alternativ anklemmen? Brauchen würde ich das Zündungsplus, Strom max. 0,4A)
- rot scheint Dauerplus zu sein
- schwarz-rosa scheint Zündungsplus zu sein (+12V wenn Zündung an ist)
- blau-weiss: ?
- braun: Masse, wie üblich....
Viele Grrüsse,
Alexander
Sprinter W906, 316, Bj.2013, 4x4 ZG3 i=4,364, LKW, Standard, Hochdach, 2 Sitzer
Fachmann
Re: Kabel mit 4-Pol Stecker in der Dachverkleidung bei der Innenbeleuchtung
Beitrag von Fachmann »
Vorrüstung Rückfahrhilfe/Kamera?
Fahrgestellnummer würde weiter helfen.
8zehn hat geschrieben: 30 Apr 2023 17:14 ... - blau-weiss: ? ...
Licht Instrumentenbel. :?:
In dem Fach über der Innenraumleuchte waren/wurden früher die CB-Funkgeräte installiert :!:
viewtopic.php?p=233087#p233087
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Oder die Telematik von Daimler, Fleetboard genannt, kann auch an der Stelle montiert sein.
Fachmann
Nein, dafür fehlen die BUS Leitungen.
Der 4 Polige Stecker ist die Vorrüstung und kommt mit dem CODE FF8 hinzu.
Kl. 30, 31, 15 und Beleuchtung. Das eine Kabel ist nicht weiß/blau sondern grau/ blau.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Code FF8 = 1-DIN SCHACHT VORN UNTER DACHHIMMEL
8zehn
Beitrag von 8zehn »
vielen Dank an alle für die verschiedenen Hinweise.
Mittlerweile ist mir noch eingefallen, dass ich ja auch noch verschiedene Büchlein zum Sprinter habe....
- In der Betriebsanleitung ist im Übersichtsbild zum Cockpit oberhalb der Innenraumbeleuchtung etwas eingezeichnet und mit Hinweis #8 beschriftet, dass hier wohl eine "Schaltuhr für Warmluft-Zusatzheizung (Standheizung)" sein könnte.
- Und in dem Heftchen zu den Sicherungsbelegungen habe ich noch beim Sicherungsblock F55/2 die Sicherung Nr. 13 gefunden: "Zusatzheizung Vorwahluhr, Funkempfänger/elektrische Vorrüstung DIN-Schacht/Fleet-Board/Diebstahlschutz mit Fahrzeugtracking", Sicherungswert 7,5A. Und siehe da, wenn ich diese Sicherung ziehe, ist am Anschluss mit dem roten Kabel dann 0V.
Das grau/blaue Kabel ist führt eine Spannung, wenn das Licht eingeschaltet ist. Mit normalem Multimeter gemessen ca 6V (DC), die Spannung verringert sich, wenn die Cockpitbeleuchtung gedimmt wird.
Jetzt wollte ich es genauer wissen und habe mein altes Oszi angeworfen.... Falls es jemand interessiert…: Das Signal auf der grau-blauen Leitung ist ein Rechtecksignal, Pegel ca. 12V, Tastverhätnis 50% (deshalb ca. 6V mit dem normalen Multimeter, DC-Spannungsmessung) bei max. Cockpitbeleuchtung. Bei min Beleuchtung ca. 7% high, 93% low.
Somit habe ich alle Informationen, die ich gesucht hatte.
Ich hatte das Ablagefach übrigens auch entfernt und eine Multifunktionsanzeige (Akku/Solar/Füllstände) von Votronic und ein CB-Funk Gerät mit einer Blende aus Holz eingebaut (die Rückseite der Blende ist natürlich an die Rundung des Himmels angepasst).
Das "Zündungsplus" und Dauerplus das ich brauche und suchte und weswegen ich dieses Thema gestartet hatte, ist für einen Rückspiegelmonitor mit Heckkamera (ist nicht auf dem Bild sichtbar).
Danke an alle.
Viele Grüße aus Bayern,
Alexander
Alexander
Fachmann
Chr1stoph hat geschrieben: 03 Mai 2023 17:53 Code FF8 = 1-DIN SCHACHT VORN UNTER DACHHIMMEL
Sicherung Nr. 13 gefunden:.../elektrische Vorrüstung DIN-Schacht/...
Passt perfekt zusammen.
Chr1stoph
Von Sicherung 13A führt RDYE 0,5 zu Telestart Empfänger Standheizung
und von 13B RD 0,75 zum Fleetbord Fahrzeugrechner Code YM1 oder zur Heizungsschaltuhr Code H11 oder zur elektr. Steckverbindung Dach.
Fachmann
Je nach Ausstattung wird die Sicherung anders verwendet.
WIS - PE54.21-D-2107-97AC - Koordinaten 15/16 L
Stecker X178 - Vorrüstung FF8.
Sicherung F55/2 13b ist für Kl30
Sicherung F55/3 3a ist für Kl15
Und das mit PWM Signal stimmt auch. Da die Beleuchtung direkt vom SAM geschaltet wird kann dieser das ganze auch über PWM steuern. Wird mittlerweile sehr oft verwendet.
