Fahrerhaus Boden dämmen?
Choli
Beitrag von Choli »
Hallo zusammen
Im Rahmen des Umbaus von Doppelbank auf Einzelsitz habe ich die Fahrerkabine sitzmässig teilweise ausgeräumt und frage mich, wie ich hier am besten dämme. Der Originalfussboden ist nicht mehr der Schönste, und Ersatz scheint schwierig zu kriegen sein.
Hat jemand den Boden um Fahrerhaus zB mit Armaflex (wenn ja, welche Dicke?) gedämmt, inklusive Spritzwand so weit hoch wie möglich. Es ist mir klar, dass betreffend Geräusche keine Wunder zu erwarten sind, aber wenn ich schon einmal alles raushabe...
Und dann auf die Dämmung einen Teppich aus dem Zubehörhandel drauf und damit der originale Fussboden gar nicht mehr reinlegen.
Was spricht dagegen, was dafür? :-)
Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Gedanken.
Danke!
W903 313 CDI 4x4 L2H1 BJ2005, mit Klima, 85'000km, Ausbau hat 8 Wochen in Island durchgehalten :-)
Re: Fahrerhaus Boden dämmen?
Gute Frage, auf die es bereits einige Antworten hier im forum gibt.
Nutze bitte mal die Suchfunktion. In einem der Beiträge findest Du
auch Fotos von meiner Lösung (original Bodenbelag plus Hochflorteppich)
Choli
Beitrag von Choli »
Vielen Dank, das habe ich bereits gelesen. Aber es hat sich mir nicht erschlossen, ob jemand mit AF gedämmt und dann die originale Gummiverkleidung gleich weggelassen hat. Eventuell hat hier ja jemand noch Erfahrung...
Die Antwort wirst Du Dir selbst geben können und zwar ganz einfach. Vergleiche das Gewicht Deines MB-Belags mit dem
von der Menge Armaflex, das Du benötigen würdest. Denke daran, dass Gewicht hier besonders tiefe Töne herausfiltert.
Ich hätte da Zweifel am Erfolg. Beim 906 wiegt der Bodenbelag ab Werk schon einiges. Das wird AF wohl nicht schaffen.
Wie das bei Deiner Baureihe ist, kann ich aber -ehrlicherweise- nicht beurteilen, da ich den Boden nie in der Hand hatte.
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Armaflex ist eine weiche Isolierung die nicht zum Drauf steigen gedacht ist. Für eine zusätzliche Schalldämmung würde ich Alubutyl drauf kleben und zur Wärmedämmung den originalen Boden rein legen.
Choli
Beitrag von Choli »
Alles klar, aber ich schliesse daraus, dass das hier wohl noch niemand gemacht hat. Alubutyl lese ich immer, dass für die Beruhigung von Blechen geeignet und nicht zur Schalldämmung per se. Wobei Material meines Erachtens immer ein wenig bringen sollte :-) Aber AF zum draufsteigen ohne feste Oberfläche...scheint mir wirklich nicht geeignet.
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Ich würde Alubutyl nehmen und beim Verwerter einen neu-gebrauchten Boden für Einzelsitze besorgen.
und VW T6 DIY-Womo
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Alubutyl auf dem Fahrerhausboden (insbesondere vordere Radkästen) schon ein bisschen was bringt. Für den überschaubaren Aufwand lohnt es sich. Allerdings ist der Schallschutz immer nur so gut wie das schwächste Glied, und die Spritzwand mit den Kabeldurchführungen bekommt man nicht mit überschaubarem Aufwand gedämmt. Also keine Wunder erwarten.
Ich würde empfehlen auch die hinteren Radkästen mit Alubutyl zu verkleiden. Für das Fahrerhaus den Originalboden und einen dicken Teppich. Zusätzlich könntest du in den Sitzkonsolen und an zugänglichen Stellen hinter dem Armaturenbrett Akustikschaumstoff anbringen, das ist ebenfalls sehr schnell und einfach gemacht. Alles zusammen macht schon einen merklichen Unterschied…
Viele Grüße, Michael
290.000 km
Choli
Beitrag von Choli »
Alles klar, heute habe ich einmal an der Spritzwand gearbeitet, da kommt man schon an die eine oder andere Ecke hin. Und die nächsten Tage mache ich mich an den Boden und dann schauen wir einmal, obs fühlbar ein bisschen was bringt.
Frrroschi
Kann ich nur bestätigen. Ich habe ebenfalls die original und sehr sparsam aufgeklebten Schallschutzmatten mit Alubutyl ergänzt. Leider gibt es keine vorher/nachher Schallmessung. Rein subjektiv wurde es aber geringfügig leiser bzw. die Fahrgeräusche etwas mehr gedämmt.
Der 6Zylinder 907er ist aber grundsätzlich bereits gut gedämmt und die original eingelegte Fußbodenmatte bereits ziemlich dick und dämmt ebenfalls gut.
Die original Fußmatte für 2 Einzelsitze wird kaum ein Gebrauchtteilehändler haben. Es gibt ziemlich viele Umbauten von Sitzbank auf Einzelsitz und niemand baut von Einzelsitz auf Sitzbank retour. Sie kann beim Freundlichen erworben werden kostet so um die 320,-
Die neuwertige Matte für die Doppelsitzbank ist nicht zu verkaufen und liegt bei mir herum. Eine Möglichkeit wäre das fehlende Teil rein zu stückeln. Es liegt in den meissten Fällen im Endzustand sowieso ein Teppich drauf !
