Scheinwerferglas matt
alimann
Beitrag von alimann »
Der TÜV hat die Scheinwerfergläser bemängelt, da sie matt geworden sind.
Diese scheinen aus einem Acryl-Kunststoff zu oder ähnlich zu sein.
Hat jemand Erfahrung ob und wie man diese vielleicht polieren kann?
Re: Scheinwerferglas matt
Das Polieren der Scheinwerfer ist grundsätzlich nicht erlaubt.
Aber Google meint polieren: https://www.motointegrator.de/blog/kuns ... leifpapier.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 28 Mai 2023 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
loki
Beitrag von loki »
Scheinwerferaufbereitung (wenn der TÜV das abgesegnet hat, ist doch alles gut)
https://www.amazon.de/dp/B09C6BX4SN/ref ... erforma-21
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
loki hat geschrieben: 28 Mai 2023 17:50 Scheinwerferaufbereitung (wenn der TÜV das abgesegnet hat, ist doch alles gut)
Abgesegnet oder nur bemängelt? Egal, ich würde auch polieren. 8)
Was mich interessieren würde, ist das ein Mangel, an dem die HU Plakette scheitert?
Immer dieser TÜV.
Scheixxx drauf. Dass du poliert hast, sieht der nicht.
Ich hatte neulich das Problem, auch ohne HU sahen die Scheinwerfer stumpf aus. Dürfen sie auch nach 20 Jahren.
Nimm einen Eimer Wasser, einen Schwamm, 1200er und 4000er Nassschliffpapier, Schleifpaste, Polierpaste, eine Poliermaschine und Klebeband.
Mit Klebeband klebst du rings um die Scheinwerfer ab.
Mit viel Wasser und dem 1200er schleifst du manuell in kleinen Kreisen 10 Minuten den Scheinwerfer gleichmäßig stumpf. Dann noch mal 5 Minuten mit dem 4000er. Immer viel Wasser zum Spülen, der Schleifdreck muss weg. Notfalls geht es auch ohne 4000er, dann geht der folgende Arbeitsgang entsprechend länger.
Dann sauber waschen, trocken reiben. Die Scheinwerfer sind jetzt "richtig" blind. Keine Sorge.
Dann die Poliermaschine mit Waffelschwamm und Schleifpaste (die hat ca 6000er Körnung) und gleichmäßig mit gaaanz niedriger (!!!) Drehzahl schleifen, dann wieder sauber machen und mit der Maschine und sauberem oder neuen Waffelschwamm mit Polierpaste ebenfalls so langsam wie die Maschine kann polieren. Mit Schleif- und Polierpaste nicht geizig sein! Wichtig: Der Polierschwamm darf niemals heiß werden.
Die Funzeln sehen jetzt aus wie neu. Zeitbedarf pro Scheinwerfer ca eine ¾ Stunde.
loki
Beitrag von loki »
Wenn´s ordentlich gemacht ist, merkt der TÜV das gar nicht, also kann ich Dir von meiner Seite nicht sagen, ob´s ein Mangel gewesen wäre.
Walter
Wie bereits vom Martin beschrieben: langsame Drehzahl, nicht auf der Stelle verbleiben beim Polieren, damit es nicht zu heiss wird.
Keinen Alkohol zum reinigen nehmen. Die "Gläser" sind i.d.R. aus Polycarbonat und werden zum Schutz vor Sonneneinstrahlung mit
einer Klarlackschicht überzogen. Wenn Du nur wenig schleifen musst, bleibt der Lack drauf. Anschließend wie beim Lack auch gut
konservieren. Falls Du nach dem letzten Schliff feststellen solltest, dass Du durch den Klarlach durchgeschliffen hast, sollte dieser
mit speziellem Lack wieder ersetzt werden. Sonst wird das PC ohne den schützenden Lack noch schneller altern.
Ob du durchgeschliffen hast, kannst Du nach dem Trockenreiben erkennen.
