OBD Schalter zur Verriegelung der Türen ergänzen.
Boardervan
Beitrag von Boardervan »
Hallo SY Fahrer,
Habt ihr Erfahrungen mit OBD Spielereien? :P :?:
Ich nutze den OBD Schalter hinten rechts für die Laderaumbeläuchtung um meine Ambientebeleuchtung vom Bett aus ein und aus zu schalten, die auch beim Öffnen der Türen an geht, wenn ich das in meiner Verschaltung aktiviert habe.
Ich würde vom Bett aus jetzt auch gerne die Türen abschließen, ohne die Alarmanlage zu aktivieren. (Funkschlüssel)
Dazu nutze ich aktuell den Schalter in der Fahrertür.
Der Schalter zum verriegel hat auch Can high, low und ground wie der Lichtschalter.
Hat einer Erfahrung ob ich den zusätzlichen Schalter zum Abschließen, hinten auf den CAN Bus legen kann?
Grüße Mario
Einfach mal machen.... so wie "ich würd gern", nur geiler... :lol:
VW Crafter SY FWD 2o17
B-Marlins
Re: OBD Schalter zur Verriegelung der Türen ergänzen.
Beitrag von B-Marlins »
Mein hinterer Lichtschalter wird "nur" gegen Masse geschaltet, da is nix mit Can-Bus. Masse, Schaltkontakt,LED; wie gesagt ist das bei mir so.
Habe die 3 Kabel nochmal paralell zur Schiebetür gelegt.
MfG
Andreas
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ich will nicht dumm sterben und lerne gerne immer wieder mal was dazu.
Aber was ist ein OBD Schalter?
Wie kann ein Schalter am CAN und Masse hängen und dabei funktionierten? Eher LIN Bus?
der.harleyman (07 Jun 2023 21:24)
Boardervan
Danke für den Hinweis.
Bin gerade auf Achse und hab leider keinen Schaltplan zur Hand.
Was ich zumindest gerade gesehen habe ist:
Der Schalter für die Innenbeleuchtung hat drei Kabel.
Braun, grau/gelb und rot/blau
Stecker Innenbeleuchtung
Der Schalter vorn für die Türverriegelung hat vier:
Blau/weiss, violett/schwarz, grau und braun/gelb
Stecker Türverriegelung
Corsatimo82
Beitrag von Corsatimo82 »
B-Marlins hat geschrieben: 06 Jun 2023 06:37 Mein hinterer Lichtschalter wird "nur" gegen Masse geschaltet, da is nix mit Can-Bus. Masse, Schaltkontakt,LED; wie gesagt ist das bei mir so.
MfG
Andreas
Ich würde mich da mal mit an hängen. Hat es jemand hin bekommen den Verriegelung Schalter von der Fahrertüre zu (kopieren) oder nach hinten um zu bauen?
Über Infos sind bestimmt einige sehr dankbar, weil das verschließen des Fahrzeugs vom Camper Innenraum ist mit gedrehter Sitzbank doch ein kleine Herausforderung.
Grüße und danke Timo
Krabbe
Beitrag von Krabbe »
Da ist kein Bus-Signal auf dem Schalter.
Das ist noch ganz analog.
Lt. Schaltplan ist br/ge Masse, gr Plus und vi/sw sowie bl/ws gehen zum Türsteuergerät.
vi/sw geht zu den LED im Schalter, bl/ws geht intern auf einen zweistufiger Schalter und gibt das Steuersignal (gegen Masse). Ob man nun bl/ws nur direkt auf Masse legen muss, oder ob da noch ein Widerstand zwischen muss, müsste man noch ausmessen.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
