Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
hymeraner
Re: Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
#376
Beitrag von hymeraner »
...und diese 1..2% sind eigentlich zu wenig.
Im LKW-Bereich sind bis zu 5% üblich. Da haben die Hersteller die Verbrennungstemperatur hoch gesetzt so weit das technisch sinnvoll ist, weil das gut für den Wirkungsgrad ist. Rußemissionen gibt es damit auch kaum noch -- Rußfilter überflüssig. Die Kehrseite der Medaille: Enorme Stickoxidanteile im Rohabgas, daher der relativ hohe AdBlue-Verbrauch. Wirschaftlich sinnvoll ist das trotzdem, weil der Minderverbrauch an Diesel mehr spart als das AdBlue kostet.
Bei den PKW-Motoren -- da gehören auch die im Sprinter dazu -- ist man (leider) einen anderen Weg gegangen: Abgasrückführung bis zum Abwinken, dadurch niedrige Verbrennungstemperatur, mäßiger Wirkungsgrad, Rußfilter (der regelmäßig freigebrannt werden muss) und -- warum ist das eigentlich so eine heilige Kuh, dass man dafür sogar bei den Abgaswerten bescheißt? -- geringer AdBlue-Verbrauch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
v-dulli (06 Jun 2023 22:10)
Tüdelbüdel
#377
Beitrag von Tüdelbüdel »
mpetrus hat geschrieben: 06 Jun 2023 14:29 Das eine ist der Dieselverbrauch, das andere evtl. der Adblue.
Irgendwas muss ja durch das Update verändert worden sein.
Adblue hat meiner gar nicht, da könnte das Update schonmal nix verändern.
hymeraner
#378
Bei Fahrzeugen ohne SCR/AdBlue erhöht das Update immer die Abgasrückführrate. Das ist die einzige Möglichkeit, zu einem niedrigeren Stickoxidausstoß zu kommen (durch Absenkung der Verbrennungstemperaturen). Leider sind Nebenwirkungen wahrscheinlich: Höherer Spritverbracuh und möglicherweise höherer Wartungsaufwand an den Abgasrückführungskomponenten.
Kühltaxi
#379
Beitrag von Kühltaxi »
Deshalb warte ich mit dem Update auch noch bis sie mich am Ende dazu zwingen. Je länger ohne desto besser.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
roti6969
#380
Beitrag von roti6969 »
Nach ca. 4 Briefe von Mercedes hab ich heute ein Brief von KBA erhalten. Update muss bis 24.8.23 durchgeführt werden :evil: Was kann jetzt passieren, wenn ich es immer noch nicht machen lasse?
#381
Entzug der Betriebserlaubnis...
roti6969
#382
Danke dir
Cowboy
#383
Beitrag von Cowboy »
Ich habe gestern ein Schreiben wegen der Airbags bekommen. Als ich mich heute beim Freundlichen gemeldet habe, wusste der, daß auch ein Softwareupdate am Motorsteuergerät zu machen wäre. Schriftliche Aufforderung dazu habe ich bis dato nie bekommen. Ich wurde gefragt ob ich das Update haben möchte und habe verneint.
Für meine 350er E-Klasse aus 2011 kamen schon 2 Schreiben vom KBA. Einmal 2019 und einmal 2021. Bisher nichts deswegen unternommen.
Tüdelbüdel
#384
roti6969 hat geschrieben: 14 Jun 2023 11:07 Nach ca. 4 Briefe von Mercedes hab ich heute ein Brief von KBA erhalten. Update muss bis 24.8.23 durchgeführt werden :evil: Was kann jetzt passieren, wenn ich es immer noch nicht machen lasse?
Das steht doch in dem Schreiben explizit drin was dann passieren kann.
Der weitere Betrieb des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen wird gebührenpflichtig untersagt.
Kühltaxi
#385
Cowboy hat geschrieben: 14 Jun 2023 12:32 Für meine 350er E-Klasse aus 2011 kamen schon 2 Schreiben vom KBA. Einmal 2019 und einmal 2021. Bisher nichts deswegen unternommen.
Das KBA macht selbst nix, meldet nur an die heimische Zulassungsstelle. Die kann dann anscheinend nach eigenem Ermessen mit Stilllegung drohen, tatsächlich stilllegen oder einfach garnix machen. Ich warte bis von denen was schriftliches kommt, sofort vor der Tür stehen zum Plakette abkratzen tun die auch nicht sondern setzen wie das KBA eine Frist. Vielleicht ist sogar Einspruch mit aufschiebender Wirkung dagegen möglich, werde ich dann mal anfragen.
Ich war dabei:
roti6969
#386
Okay, dann versuche ich auch noch abzuwarten!
roti6969
#387
Also laut Mercedes-Benz Mitarbeiter ist das so, wenn man einen Brief von KBA bekommt und weiterhin kein Update gemacht wird, wird die Betriebserlaubnis beim nächsten TÜV erlöscht. Mein TÜV kommt im November, also jetzt weiß ich nicht mehr was stimmt 😩
roti6969
#388
Oder Update durchführen lassen und anschließend von einem guten Chiptuner anpassan lassen?
f54
#389
Beitrag von f54 »
roti6969 hat geschrieben: 02 Jul 2023 10:46 Also laut Mercedes-Benz Mitarbeiter ist das so, wenn man einen Brief von KBA bekommt und weiterhin kein Update gemacht wird, wird die Betriebserlaubnis beim nächsten TÜV erlöscht. Mein TÜV kommt im November, also jetzt weiß ich nicht mehr was stimmt 😩
der tüv bekommt die info nicht. die zulassungstelle kann den betrieb des fahrzeuges untersagen und das entsprechend in seiner datenbank hinterlegen. kommst du in eine kontrolle: stahlhelm ab zum gebet.
roti6969
#390
Also durchführen lassen?
