Ja, frag Mal nach
Fragen zum PSM Modul
Re: Fragen zum PSM Modul
Bei Variante 1 muss ich irgendwo das Plus vom Fernlicht anzapfen und bei der Variante mit Modul muss ich an irgendeinem CAN einmal Can high und einmal Can low anzapfen, oder?hljube hat geschrieben: 14 Jun 2023 19:40Außer weniger Verkabelung und kein Eigriff in die Fahrzeugberkabelung gibt es keinen.Der-Chris hat geschrieben: 14 Jun 2023 17:57 Was ist den der Vorteil von einem solchen Modul gegenüber einer einfachen Relaisschaltung mit dem Fernlichtstrom als Steuerung? Die Lampenausfallkomtrolle meckert ja beim 906 zumindest bei der Halogenvariante nicht.
- alexbrickwedde
UVP 189,- €, direkt über inomatic zu beziehen. Die im Anhang (Sprinter 2013-2018) grün markierten Signale lassen sich frei/beliebig auf die 14 Ausgänge konfigurieren.
Eigenausbau: https://curacao-on-tour.de
- alexbrickwedde
Beim Can-Tronic Modul ist als Hilfestellung für den Sprinter "Klimabedienteil (CAN High -> Rot/Braun und CAN Low -> Braun)" angegeben. Und natürlich Spannung für's Modul.Der-Chris hat geschrieben: 15 Jun 2023 10:22 Bei Variante 1 muss ich irgendwo das Plus vom Fernlicht anzapfen und bei der Variante mit Modul muss ich an irgendeinem CAN einmal Can high und einmal Can low anzapfen, oder?
Richtig, aber CAN ist nen Stecker stecken, anzapfen kann man auch verhunzenDer-Chris hat geschrieben: 15 Jun 2023 10:22Bei Variante 1 muss ich irgendwo das Plus vom Fernlicht anzapfen und bei der Variante mit Modul muss ich an irgendeinem CAN einmal Can high und einmal Can low anzapfen, oder?hljube hat geschrieben: 14 Jun 2023 19:40Außer weniger Verkabelung und kein Eigriff in die Fahrzeugberkabelung gibt es keinen.Der-Chris hat geschrieben: 14 Jun 2023 17:57 Was ist den der Vorteil von einem solchen Modul gegenüber einer einfachen Relaisschaltung mit dem Fernlichtstrom als Steuerung? Die Lampenausfallkomtrolle meckert ja beim 906 zumindest bei der Halogenvariante nicht.
Und wenn man noch mehr zusatzleuchten(Rückfahrscheinwerfer, arbeitsscheinwerfer nur bei Motorlauf etc.) oder Tagfahrlicht nachrüsten möchte ist so ein "CAN Sniffer" nenn ich das mal deutlich weniger Aufwand wenn man kein PSM hat.
rollieexpress
Das PSM wird meist im Behindertengerechten Fahrzeugumbau verwendet. Da hier die Versorgung der zusätzlichen Umbauten einfacher ist (wie Lift, Sitzkonsole und ähnlichem).
Also Asap wenn Du Hilfe beim anschliessen brauchst frag doch einfach mal bei KADOMO nach! Die Jungs sitzen gegenüber vom UKB Marzahn.
Oder Du hast ne Umbaufirma bei Dir in der Nähe zumindest sind alle die ich kenne sehr hilfsbereit.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Weiß jemand welche Stecker oder Pins man für das PSM Modul benötigt ? Ich hoffe gerade das meins +12V bei eingeschaltetem Fernlicht ausgibt und würde von dem Pin dann gern auf meine BINZ ILMtronic brücken, um meine Zusatzscheinwerfer automatisch zu schalten. Leider bin ich erst Freitag wieder am Auto und kann auch erst dann die Belegungsliste prüfen, abends wollen wir aber damit los... So würde ich gern gleich ein paar Kontaktstifte besorgen um das im Fall der Fälle noch schnell machen zu können, Stecker also solches müsste ja eh schon drauf sein.
https://webautocats.com/de/epc/mercedes ... 2x/54/095/
Teil 945 = Stecker
TEIL 948 = Kontakte, je nach Kabelquerschnitt
Teil 945 = Stecker
Dann MCP 2.8 - klasse, vielen Dank !
Hoffentlich gibt es den Ausgang, das wär ein Traum ...
