nach gut 3 Monaten Umbauzeit, war es jetzt soweit, am Donnerstag sollte die erste Fahrt Richtung Schweden gehen. Alle oder zumindest die meisten Probleme haben wir in den Griff bekommen, nur fertig sind wir noch lange in nicht
Nun gut, "Herbert" war gepackt und die Familie klar zum Aufbruch.......und dann macht es nur "Klack" und der Anlasser dreht nicht.
Neue Batterie rein, nix.......ADAC gerufen, konnte nicht helfen. Tip vom ADAC Anlasser defekt. Heute neuen Anlasser eingebaut und "Klack" das war es und nach dem Startversuch schießt sich die gesamte Elektronik ab. Meldungen wie "ESP nicht verfügbar", "Bremskraftverstärker" und "Batterie/Generator" flackern durchs Bild.
Mein Auslesegerät sagt dazu folgendes:
ESP: Can-Signal vom Steuermodul N80 ungültig oder unplausibel
ESM: Klemme 15 Unterspannung
UCP: No Can-Signal from Control Modul N70. N72 die Versorgungsspannung ist zu hoch oder zu niedrig
SAM: No Can-Signal from Control Modul N70 - Unterbrechung der Stromversorgung Massefehler
IC: Kombiinstrument - Unterspannungsabschaltung
Also quasi einmal alles. Was ist seit der letzten Fahrt passiert? Wir haben den Camper zusammengebaut....Dachhimmel, Verkleidungen A- und B-Säule, etc.
Wie kann ich die Fehlersuche logisch beginnen bzw eingrenzen? Diagnose- Gerät von iCarsoft ist vorhanden. Einfach mal ein neues SAM einbauen?
Für eure Tipps und Tricks besten Dank
Grüße David
