Elektronik komplett abgeschmiert
Bus Herbert
Beitrag von Bus Herbert »
Hallo Leute,
nach gut 3 Monaten Umbauzeit, war es jetzt soweit, am Donnerstag sollte die erste Fahrt Richtung Schweden gehen. Alle oder zumindest die meisten Probleme haben wir in den Griff bekommen, nur fertig sind wir noch lange in nicht
Nun gut, "Herbert" war gepackt und die Familie klar zum Aufbruch.......und dann macht es nur "Klack" und der Anlasser dreht nicht.
Neue Batterie rein, nix.......ADAC gerufen, konnte nicht helfen. Tip vom ADAC Anlasser defekt. Heute neuen Anlasser eingebaut und "Klack" das war es und nach dem Startversuch schießt sich die gesamte Elektronik ab. Meldungen wie "ESP nicht verfügbar", "Bremskraftverstärker" und "Batterie/Generator" flackern durchs Bild.
Mein Auslesegerät sagt dazu folgendes:
ESP: Can-Signal vom Steuermodul N80 ungültig oder unplausibel
ESM: Klemme 15 Unterspannung
UCP: No Can-Signal from Control Modul N70. N72 die Versorgungsspannung ist zu hoch oder zu niedrig
SAM: No Can-Signal from Control Modul N70 - Unterbrechung der Stromversorgung Massefehler
IC: Kombiinstrument - Unterspannungsabschaltung
Also quasi einmal alles. Was ist seit der letzten Fahrt passiert? Wir haben den Camper zusammengebaut....Dachhimmel, Verkleidungen A- und B-Säule, etc.
Wie kann ich die Fehlersuche logisch beginnen bzw eingrenzen? Diagnose- Gerät von iCarsoft ist vorhanden. Einfach mal ein neues SAM einbauen?
Für eure Tipps und Tricks besten Dank 🙏
Grüße David
Don't eat yellow snow :wink:
alexbrickwedde
Re: Elektronik komplett abgeschmiert
Beitrag von alexbrickwedde »
Wenn Du ein SAM einfach so rumliegen hast...
Die Unterspannungsfehler hattest du gelöscht und die sind dann wieder gekommen? Spannung der "neuen" Batterie gemessen? Auch mal während Zündung an/anlassen? Spannung auch an den Verbrauchern/STG/Anlasser gemessen? Sicherungen und Kontakte können fiese Ar...cher sein.
Bus Herbert
Hallo Alex,
na ein SAM gebraucht für 200 - 300 Euro würde ich schon mal auf Verdacht kaufen. Aber auch da gibt es ja 4 verschiedene.
Mein Lesegerät sagt mir grundsätzlich an den Verbrauchern ca. 11,3 bis 11,6 Volt, also viel zu wenig.
In 3 Monaten ist viel passiert, aber jetzt ist mir eingefallen ich habe seit der letzten Fahrt einen alten Kühlschrank ausgebaut (der hat auch ein dickes Massekabel dran und eine alte Radioverkabelung mit einem "Komfort CAN Bus Interface" für ein Beckerradio. In diesem Umfang habe ich also schon an der Elektrik gefummelt.
Die Sicherungen sind alle i.O.
Bus Herbert
Kann man anhand der PIN-Belegung wissen welche Kabel oder Verbraucher damit versorgt werden?
Ich habe hier im Forum einige Listen gesehen und irgend etwas mit N70 soll auf Stecker x6 im SAM sein. Kann man damit was nach erfolgen?
alexbrickwedde
Bus Herbert hat geschrieben: 24 Jun 2023 16:10
An der Batterie liegen auch 11,6 an? Wenn nix aktiv ist? Dann lade doch einfach mal die Batterie auf einen ordentlichen Stand. Oder überbrücke beim Anlassen.
Bus Herbert
Nein, die Batterie hat an die 17 Volt.
17V😱!?
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Wenn Du da wirklich 17V misst, ist entweder Dein meßgerät kaputt oder etwas in Deiner Elektroanlage kaputt.
Solaranlage mit evtl. kaputtem Solarregler?
Bus Herbert
Guten Morgen,
also gerade noch mal raus Batterie gemessen.
Die Zweitbatterie sagt 16,19 V, die Starterbatterie 17, irgendwas....🙈
Bissl viel oder???
alexbrickwedde
Eine 24V Batterie wäre damit "leer" :lol:
Dann klemme beide Batterien ab (Masse zuerst!) und messe sie nochmal einzeln. Und prüfe ggf. das Multimeter an einem anderen Fahrzeug. Sind die parallel geschaltet oder mit Trennrelais? Hast du noch eine Bordbatterie mit Ladebooster? Oder Solaranlage?
Bus Herbert
So, jetzt mal digitales Ladegerät drangegangen, das sagt 12,1 V.
Übrigens zeigt mein Düwi auch an einer ausgebauten Batterie 17, an!?
Batterien mal hin und her getauscht - jetzt geht gar nichts mehr, keine Zentralverriegelung und den Zündschlüssel nimmt er auch nicht mehr an 🙈.
Für weitere Tipps oder Erfahrungsberichte wäre ich dankbar.
Bus Herbert
alexbrickwedde hat geschrieben: 25 Jun 2023 10:53 Eine 24V Batterie wäre damit "leer" :lol:
Ich habe Solar auf dem Dach, aber a) noch gar nicht angeschlossen und b) dafür einen komplett eigenen Stromkreis ohne Berührungspunkte zur Fahrzeugelektrik.
Morgen kaufe ich ein neues Multimeter.
alexbrickwedde
Bus Herbert hat geschrieben: 25 Jun 2023 12:30 Morgen kaufe ich ein neues Multimeter.
Das macht Sinn. Dann mit neuem Multimeter Spannung an der Batterie messen. Nicht angeschlossen, ohne Zündung, mit Zündung, beim Anlassen.
Wenn alle Spannungen im soll, Sicherungen prüfen. Z.B. gar nicht lange her: viewtopic.php?p=302773#p302773
Bus Herbert
alexbrickwedde hat geschrieben: 25 Jun 2023 18:59
Guten Morgen,
ich lach mich kaputt, genau so ein Radio habe ich vor 3 Tagen eingebaut 🙈🙈🙈.
Bus Herbert
Kleines Update:
1. Neues Voltmeter misst jetzt richtig 👍👍
2. Drei Batterien sind jetzt vor Ort. Eine Batterie sagt 10,3 (die hat dann wohl das zeitliche gesegnet), eine war 11,7, könnte ich jetzt über Nacht auf 13,14 V laden (sollte doch reichen,oder?), eine mit 11,5 V wird gerade geladen.
Warte jetzt noch auf neue Glühkerzen weil mein Diag "Kurzschluss Glühkerze 2" anzeigt und ich auch nicht weiss wie lange die schon ihren Dienst tun.
Das SAM habe ich jetzt auch ausgebaut, grübel aber noch ob ich ein neues bestelle oder erst einmal mit geladenen Batterien und gesicherter Kl.15R probiere.
Gibt es noch große Sicherungen größer 30 A die nicht im SAM oder unter dem Sitz verbaut sind? Stecken die vielleicht in dem schwarzen Kasten im Fahrer-Fußraum bei der Starterbatterie?
