Einstiege vorn Trittstufen Sensor
Pink
Beitrag von Pink »
Hallo, ich habe gestern meine Trittstufen vorn ausgebaut, Blech gereinigt und gefettet.
Nach dem Wiedereinbau habe ich beidseitig 1 cm Luft, ich kann die Stufe heruntertreten obwohl festgeschraubt. Muss ich etwas unterfüttern oder gibts einen Trick?
Weiterhin sind beidseits irgendwelche Sensoren oder Schalter verbaut, wozu dienen diese?
Vielen herzlichen Dank, Daniel
BOSS
Re: Einstiege vorn Trittstufen Sensor
Beitrag von BOSS »
Hallo, Daniel,
du hast dir scheinbar zu viel zugetraut! Ohne dir zu nähe treten zu wollen, nur du weiß um welcher Stufe sich handelt, wie und was alles abgebaut worden ist und wie du alles wieder zusammengesetzt hast!? Ofensichtlich, hast du beim Zusammenbau ein oder mehrere Fehler gemacht. Wie soll man dir helfen!? Bau wieder alles zusammen wie das mal war und es wird funktionieren! :)
Gruß Gordan
Pink
Beitrag von Pink »
Trittstufen waren beide am Aussensteg gebrochen, habe ich mit 5mm Polyester-Streifen unterfüttert, passt. Der Sensor ist ein beidseitig verbauter Crashsensor. Danke&Gruß Daniel
