Hi an alle,
ich suche eine KBA Nummer für einen w906 Drehkonsole, bin für alle Infos dankbar, viele Grüße RC
Suche kba Nummer für w906 Drehkonsole
Re: Suche kba Nummer für w906 Drehkonsole
Die original Drehkonsohlen von MB werden genau wie die Felgen keine eigene KBA Nummer haben, da diese meines Wissens nach mit dem Grundfahrzeug homologiert wurden.
Hatte das Problem grade mit Original MB Felgen und einzutragender Umbereifung.
Auf den Felgen stand nur die Sachteilnummer und ne DOT Nummer, keine KBA Nummer oder Bezug auf das durch den Händler mitgelieferte Gutachten.
Servus,
ein motivierter Prüfingenieur kann die nötigen Informationen besorgen und trägt Dir das Origialteil ein.
Als vorab Info kann man ja einen Ausdruck vom MB-Händler mitnehmen indem belget ist, dass das Teil ABC die Teilenummer XYZ hat.
Warst Du schon beim TÜV / DEKRA ?
@Julian
ich bin mir sicher, dass das auch in deinem Fall gilt. Wenn der Prüfer aber kein Bock hat musst Du weiter ziehen
Ich hab das durch Vorlage der MB Internen Unterlagen "mögliche Rad/Reifenkombination am 907/910" durch bekommen, welche mir eine MB Niederlassung per Email bereit gestellt hat.
Darin waren auch die Erlaubten Achslasten / Reifengrößen in Bezug auf die Felgen Sachnummer enthalten, so war das kein Problem.
Jetzt steht in der Zulassungsbescheinigung halt "ww. auf Felge 907xxxx 16/6.5j ET54...."
Eigentlich sollte es grade mit MB Teilen keine Probleme geben, da ihre Sachnummer (A906xxx) zweifelsfrei dem Baumuster zugeordnet ist.
