Wassereintritt im Heckbereich. 3. Bremsleuchte undicht?
Guten Morgen!
Ich habe bei dem ständigen Dauerregen jetzt an meinem 906er einen Wassereinbruch im hinteren oberen Dachbereich bemerkt. Schwitzwasser ist bei der Menge auszuschließen. Im Verdacht steht die 3. Bremsleuchte, bzw. deren Abdichtung.
Hat jemand das auch schon einmal gehabt? Kann ich die Leuchte irgendwie besser abdichten, bzw. mit neuem Gummi versehen?
Ich baue sie geich mal aus, sobald hier der Regen etwas nachlässt.
Beste Grüße,
Bernhard
Beste Grüße,
Bernhard
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
- Sprinter_213_CDI
Re: Wassereintritt im Heckbereich. 3. Bremsleuchte undicht?
Moin
Bitte mal die Suche nutzen .... viewtopic.php?p=305682&hilit=Wassereintritt#p305682
Danke dir, hab's heute morgen auch gesehen.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 03 Aug 2023 05:27 Moin
Ich hatte die Bremsleuchte gestern achon mal ausgebaut, da war aber alles trocken. Die Feuchtigkeit kommt aus der oberen Verkleidung, bin ihr weiter auf der Spur.
Bernhard
- Sprinter_213_CDI
Moin
Guck mal ob C Schienen, Dachluken, Fenster nachgerüstet wurden, vielleicht sind die undicht ? Sind irgendwelche Kabeldurchgänge für Solar, Beleuchtung etc. vorhanden?
C-Schienen sind geklebt, Dachluken ok, jetzt checke ich Kabeldurchgang für Solar. Mehr Löcher habe ich nichtSprinter_213_CDI hat geschrieben: 04 Aug 2023 05:51 Moin
Beste Grüße, Bernhard
hast du eine Rückfahrkamera ab Werk?
Falls nein schau dir Mal den Blinddeckel an wo die Kabel normal durchgeführt werden. Der war's bei mir, die Flüssigdichtung (PVC?) War porös und Wasser kam durch.
Moritz
Moritz
Ja, das war das Erste was ich abgedichtet hatte. Nun regnet es nicht mehr, und die Einkreisung des Lecks muss verschoben werden.moare hat geschrieben: 04 Aug 2023 17:03 Hallo,
Moritz
Auch gut.
Gruß, Bernhard
Hallo Bernhard
Keinen Gartenschlauch zur Hand ? oder eine "wasch mich zu tode" Station in der Nähe ??
Alle Angaben ohne Gewähr
Ich denke, dass ich das Leckk gefunden habe. Es war die Bremsleuchte.
Habe sie abgeschraubt und mit Moosgummi sauber wieder eingesetzt.
Seitdem alles trocken.
Danke euch für alll die guten Hinweise!
Grüße aus Albanien
Bernhard
Grüße aus Albanien
Bernhard
