Wassereintritt im Heckbereich. 3. Bremsleuchte undicht?
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
BernAlive
Beitrag von BernAlive »
Guten Morgen!
Ich habe bei dem ständigen Dauerregen jetzt an meinem 906er einen Wassereinbruch im hinteren oberen Dachbereich bemerkt. Schwitzwasser ist bei der Menge auszuschließen. Im Verdacht steht die 3. Bremsleuchte, bzw. deren Abdichtung.
Hat jemand das auch schon einmal gehabt? Kann ich die Leuchte irgendwie besser abdichten, bzw. mit neuem Gummi versehen?
Ich baue sie geich mal aus, sobald hier der Regen etwas nachlässt.
Beste Grüße,
Bernhard
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
Sprinter_213_CDI
Re: Wassereintritt im Heckbereich. 3. Bremsleuchte undicht?
Moin
Bitte mal die Suche nutzen .... viewtopic.php?p=305682&hilit=Wassereintritt#p305682
BernAlive
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 03 Aug 2023 05:27 Moin
Danke dir, hab's heute morgen auch gesehen.
Ich hatte die Bremsleuchte gestern achon mal ausgebaut, da war aber alles trocken. Die Feuchtigkeit kommt aus der oberen Verkleidung, bin ihr weiter auf der Spur.
Bernhard
Sprinter_213_CDI
Moin
Guck mal ob C Schienen, Dachluken, Fenster nachgerüstet wurden, vielleicht sind die undicht ? Sind irgendwelche Kabeldurchgänge für Solar, Beleuchtung etc. vorhanden?
BernAlive
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 04 Aug 2023 05:51 Moin
C-Schienen sind geklebt, Dachluken ok, jetzt checke ich Kabeldurchgang für Solar. Mehr Löcher habe ich nicht :D .
Beste Grüße, Bernhard
moare
Beitrag von moare »
hast du eine Rückfahrkamera ab Werk?
Falls nein schau dir Mal den Blinddeckel an wo die Kabel normal durchgeführt werden. Der war's bei mir, die Flüssigdichtung (PVC?) War porös und Wasser kam durch.
Moritz
BernAlive
moare hat geschrieben: 04 Aug 2023 17:03 Hallo,
Moritz
Ja, das war das Erste was ich abgedichtet hatte. Nun regnet es nicht mehr, und die Einkreisung des Lecks muss verschoben werden.
Auch gut.
Gruß, Bernhard
Hallo Bernhard :wink:
Keinen Gartenschlauch zur Hand ? oder eine "wasch mich zu tode" Station in der Nähe ?? :roll:
BernAlive
Ich denke, dass ich das Leckk gefunden habe. Es war die Bremsleuchte.
Habe sie abgeschraubt und mit Moosgummi sauber wieder eingesetzt.
Seitdem alles trocken.
Danke euch für alll die guten Hinweise!
Grüße aus Albanien
Bernhard
