WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
OM18
#241
Beitrag von OM18 »
v-dulli hat geschrieben: 25 Sep 2023 18:58 ....
Ich hoffe Du hast auch dafür gesorgt dass sich die Klötze in den Gleitfedern frei bewegen können. Wenn unter diesen Federn der Rost aufquillt, klemmen die Bremsklötze auch.
Aber natürlich, aber bei mir rostet da nix :D
Darauf nicht zu achten wäre ein grober Anfängerfehler.
Denn jedesmal wenn ich sie zerlege (war nun heuer schon das dritte Mal) gehts es erstmal mit der Drahtbürste drüber und dann kommt die gute Keramikpaste drauf.
Alkahest
#242
Beitrag von Alkahest »
kurze Frage: am Unterboden Fahrerseite im Bereich der 2. Sitzreihe (hinter der Standheizung) ist ja bei entsprechender Ausstattung ein Lüftungskasten für die Warmluft. Ich habe leider in dem Bereich Rost entdeckt. Kann man den Lüftungskasten komplett von Außen demontieren oder muss man von Innen auch noch ran?
Viele Grüße, Michael
290.000 km
#243
Beim 903 ist der an Nietmuttern verschraubt und von außen zu entfernen.
Alkahest (26 Sep 2023 16:02)
Jeroen_R90S
#244
Beitrag von Jeroen_R90S »
Weil auf besuch beim Freunden 250km von Haus entfernt wollte der LT nicht mehr starten... Alles so weit wie es geht aus die Straße geprüft aber nichtmals ein "click".
ANWB (ADAC) dabei, gleiche Tests, selber befinding: Anlasser defekt. :|
Angeschleppt (zum Glück geht das noch mit der LT!) und zu Hause gefahren; 02:00 im Nacht waren wir wieder da...
Gestern "neue" Anlasser von ein AGK mit weinig Laufleistung (sagt auch nicht alles...) eingebaut damit ich die Tater überholen kann aber der LT zumindest wieder Fahrt :)
Jeroen
PS der extra langen Abend beim Freunden hat doch spaß gemacht, wir kommen dort nicht öfters! Die Kinder aber die nächste Morgen.... :oops:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jeroen_R90S für den Beitrag:
Rohbau (04 Okt 2023 19:22)
Biete
Hallenser
#245
Beitrag von Hallenser »
ETB 1200 montiert - morgen wird die (restliche) Elektrik gemacht
Hallenser
#246
Fertig.
Das Teil nimmt tatsächlich nichts von der Bauchfreiheit weg - DPF ist genauso tief.
Sprinter_213_CDI
#247
Hallenser hat geschrieben: 22 Okt 2023 15:43 Das Teil .... ???
Wir können die Bilder nicht sehen, alles schwarz.
#248
Schwarzarbeit. Kein Wunder :shock:
Gruß a d.L.
Mopedfahrer (22 Okt 2023 17:21)
Hallenser
#249
Jetzt sehe ich es auch. Seit dem neuen Telefon gehen die Bilder nicht mehr.
Die letzten Male konnte ich noch einen Screenshot am iPad machen und das hochladen - da sind jetzt aber komischer Weise die Dateien zu groß…
Tut mir leid, dann wird das wohl nichts mit Bildern.
Hallenser
#250
Versuch - habe mal die Bilder „kastriert“ - weiß aber nicht, ob es geht
Exitus
#251
Beitrag von Exitus »
Hast du zu dem teil auch nen link oder so?
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Hallenser
#252
Einfach ETB 1200 in die Suchmaschine eingeben - auch bei YouTube kommen da sofort Ergebnisse.
Habe bei „Kurrierbedarf“ gekauft.
Exitus (22 Okt 2023 20:09)
Hallenser
#253
Gerade mal im Dunkeln getestet
Exitus (22 Okt 2023 20:07)
#254
Hallenser hat geschrieben: 21 Okt 2023 19:41 ETB 1200 montiert
Kann man den auch die kurze Version der Trittstufe für die rechte Beifahrertür für die Schiebetür nehmen, denn man braucht bei Camper mit den Küchenmodul im Bereich der Schiebetür nicht die lange Version.
Hallenser
#255
Das weiß ich nicht - kommt auf die Halterung an. Ich hatte da auch drüber nachgedacht, aber es wegen der Halterung (monster U-Schiene) wieder verworfen. Auf jeden Fall ginge das Kürzen und Anpassen (mit einigem Aufwand) auch. Man müsste die Halterung kürzen, den U-Träger entsprechen bearbeiten (flexen, schleifen, schweißen, bohren) und dann könnte man den zweiten Arm versetzen und die Stufe kürzen. Aber das war mir den Aufwand nicht wert.
Kannst ja mal den Hersteller fragen.
