Bremspedalweg zu lang
freigeist
Beitrag von freigeist »
Hallo !
Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen , daß sich der Bremspedalweg verlängert hat.
Wenn ich ein-zweimal Pumpe wird es besser und der Druck wird dann auch gehalten.
Also entschloss ich mich die Bremsbacken, sowie alle Bremsscheiben und die Bremsbeläge
der Handbremse zu erneuern.
Alle Verschraubungen ließen sich gut lösen und somit ging der Austausch gut von der Hand.
Zum Abschluß der Arbeiten noch die Bremsleitungen kontrolliert , die Bremsflüssig gewechselt und
dann noch entlüftet.
Leider hat sich an der o.g. Erscheinung nichts geändert und ich hätte fast darauf gewettet,
daß sich Luft im System befindet.
Also heute nochmal entlüftet, wieder nix :roll:
Bin jetzt doch ratlos.
Gibt es beim Sprinter irgend eine Ecke oder Bogen im Bremssystem wo sich die Luft schlecht drücken läßt
oder habt ihr eine Idee ?
Danke fürs Mitgrübeln und
Grüße aus dem Harz !
James Cook , 314 Bj. 98 ab 2035
James Cook NCV3 ,318, Bj.2007
Piet
Re: Bremspedalweg zu lang
Beitrag von Piet »
Moin, hast du mit nem Gerät entlüftet oder mit der “Fuß-Pump-Methode“?
freigeist
Hallo Piet !
Beim ersten mal mit einem Entlüftungsgerät, beim zweiten mal
nach der "alten" Methode.
winki48
Beitrag von winki48 »
Ähnlicher Effekt, wird auch durch einen defekten Hauptbremszylinder hervorgerufen.. den würde ich jetzt mal tauschen...
kammler
Beitrag von kammler »
Mit der Zeit altern auch die Bremsschläuche. Also die flexible Verbindung zwischen Bremsleitung und Radbremszylinder. Die Dinger werden beim Bremsen immer dicker, somit geht Bremskraft verloren. Kontrolliere das mal und wechsele lieber auf Stahlflex Leitungen...
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Alles Gewechselt?
-alle Scheiben
- alle Beläge
-alle Backen?
Dann ist es normal, das du einen längeren Pedalweg hast. Fühlt sich an als ob du das ABS nicht zum Einsatz bringst (früher: Räder blockieren)
Das Ganze wird mit zunehmender Kilometerleistung besser, bis sich alles aufeinander eingeschliffen hat.
Gruss
freigeist
Hallo !
Auf unserer Rundreise durch Thüringen mit dementsprechenden Bergfahrten hatte ich
nach einigen Tagen wieder einen vernünftigen Druckpunkt auf der Bremse.
Ich kann es mir auch nicht erklären, bin jedoch froh über die "Selbstheilung".
Zwischenzeitlich hatte ich in unserer Mercedes NL schon einen Termin für eine Sonderentlüftung gemacht
weil ich einen Zusammenhang mit dem Bremskraftregler-LAB vermutete.
Naja, nun passt es wieder.
Danke für Eure Ideen !
kammler
Ich hoffe, du hast Thüringen genossen. Ist eben ein sehr schönes Bundesland. Wohne selber in Thüringen. In einem Ort, den man als Tor zum Thüringer Wald bezeichnet.
Schön, wenn die Bremse wieder ordentlich funzt. Liegt vielleicht auch an unserer guten Luft...
sprinter-22
Das Geld für die " Sonderentlüftung" kannst dir sparen.
Geh davon essen...
Bis zum angesagten Termin wird die Bremse wieder wie sie soll funktionieren
freizeitlt
Beitrag von freizeitlt »
Habe hier seit neustem auch ein Problem...
In welcher Reihenfolge kann ich hier vorgehen?
Bremse entlüften Neue bremsflüssigkeit. Wenn nicht erfolgreich
Neuen hauptbremszylinder oder Schläuche und rückschlagventil im Unterdruck austauschen?
Danke für eure Hilfe.
Ja, ich kann deiner Liste folgen.
Du fährst LT2? Unter Umständen solltest du nach der Unterdruckpumpe sehen. Bei den VW-Motoren schwächelt sie gern. Zur Prüfung den Unterdruck messen, den diese Pumpe erreicht.
freizeitlt
Ja lt2.
Sollte der Zug 0.5 bar bringen?
2DX0AE
2.5l TDI BBE original 61kW
Wohnmobil eingetragen
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
Seit wann ist der Leerweg des Bremspedals definiert? Außer das Pedal geht auf Block
Bei fehlendem Unterdruck wird das Pedal hart.
Ich würde mir eher die Bremsklötze und die Gleitlager/ Gleitflächen genau anschauen.
freizeitlt
Hallo, der Zustand ist so dass der weg des Bremspedal erst lang ist und nach 2 mal pumpen erheblich kürzer wird. Das hat dem Prüfer nicht gepasst. Er hat dann 3 mal gestartet und den Druck als nicht ausreichend bzw den Weg zu lang bemängelt.
2DX0AE
195000 km gefahren
5 Sitze eingetragen
freizeitlt hat geschrieben: 12 Mai 2024 16:35 Hallo, der Zustand ist so dass der weg des Bremspedal erst lang ist und nach 2 mal pumpen erheblich kürzer wird. Das hat dem Prüfer nicht gepasst. Er hat dann 3 mal gestartet und den Druck als nicht ausreichend bzw den Weg zu lang bemängelt.
Wer macht den sowas? 🤦
Mit 2 oder 3 Mal pumpen bekomme ich, bei Leerlaufdrehzahl, fast jeden BKV "leergepumpt" und ein hartes Bremspedals. Seit wann ist das ein Prüfkriterium? Im Fahrbetrieb kommt das so nie vor.
Welchen Druck hat er in welcher Form bemängelt?
