Öl-Lampe mit Wellen / Sprinter 312d
Hannes76
Beitrag von Hannes76 »
Hallo Zusammen,
mir ist heuer im Frühjahr schon einmal diese Öllampe die unten gewellt ist aufgeleuchtet.
Nach einem Ölwechsel verschwand diese dann nach wenigen Kilometern Fahrt.
Gestern leuchtete diese leider wieder auf.
Bin mit dem Öl etwa 2000km gefahren.
Kann mir bitte jemand sagen welche genaue Bedeutung diese zweite gewellte Öllampe hat?
Mein Recherchen diesbezüglich ergaben das diese Lampen rein für die Öl-Qualität sein soll.
Weiters konnte ich auch den genauen Ort des Sensors für diese Lampe nicht finden.
Vielen Dank!
Re: Öl-Lampe mit Wellen / Sprinter 312d
Es gibt keine Lampe für Öl-Qualität.
Hannes76
OK ich meinte diese hier.
Dann ist die Lampe für die Anzeige des Ölstandes?
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Welche Farbe sollte eigentlich eine Warnleuchte haben um den Fahrer auf ein echtes Problem hinzuweisen ?
Rot = tot
Hannes76
Es gibt ja noch eine zweite Öllampe die so wie bei allen anderen Fahrzeugen den Öldruck anzeigt
Da ist dann wirklich Rot tot :mrgreen:
Oder nur einen defekten Ölduckschalter ..aber egal
Mich würde nur interessieren was die Öllampe mit den Wellen bedeutet.Die Standard Lampe verschwindet natürlich nach dem Starten.
Es bleibt nur die Lampe mit den Wellen dauerhaft an
Hannes76 hat geschrieben: 30 Okt 2023 12:05 Mich würde nur interessieren was die Öllampe mit den Wellen bedeutet.Die Standard Lampe verschwindet natürlich nach dem Starten.
Schau hier, bis zur Erläuterung der roten Wellen Leuchte ein wenig nach unten scrollen.
https://www.daparto.de/info/oellampe-leuchtet/
Ölkanne mit Welle = Ölstand zu niedrig
Ölkanne ohne Welle = Öldruck zu gering
Und die 3. im Bunde = Kühlmittelstand zu niedrig.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Kühlwasserstand zu niedrig.
Hannes76
v-dulli hat geschrieben: 30 Okt 2023 13:55 Ölkanne mit Welle = Ölstand zu niedrig
Vielen Dank!!!
kammler
Beitrag von kammler »
So viel Geschreibsel wegen ein par bunter Lichter? Steht das nicht alles in der Betriebsanleitung? Ich habe auch ein Wägelchen mit Baujahr 2003 aber das erste was ich mir gekauft habe war eine Betriebsanleitung. Kostet zwar ein par Mark aber wer einen Stern fahren will, muss auch mal was ausgeben...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kammler für den Beitrag:
Windy-ZX (30 Okt 2023 19:58)
