AT für Sprinter
MrChiliCheese
AT für Sprinter
da bei uns an Januar eine längere Tour ansteht, würde ich gerne All Terrain Reifen auf unseren Sprinter ziehen. Der Wagen ist mittlerweile als Wohnmobil zugelassen und ist ein 215CDI mit Auflastung auf 3450kg von 2007. Gefahren werden zur Zeit die "Michelin Agilis CrossClimate 205/75 R16C 110/108R" auf Stahlfelge, welche auch im Fahrzeugschein unter 15.1/15.2 aufgelistet sind.
Ich war etwas naiv und dachte, dass die Suche nach passenden Rädern relativ simpel wäre.
Passende AT in der Größe wie oben gibt es nicht und das CoC vom Fahrzeug ist nicht vorhanden - ohne jenes lässt sich auch keine Aussage darüber treffen, welche Reifen erlaubt sind oder nicht, korrekt?
Das heißt nur das CoC schafft Gewissheit oder ist das ganze durch Auflastung/Zulassung als WoMo eh hinfällig?
Abgesehen davon: rein von dem was sich bislang hier gelesen habe, sollten die BFGoodrich All Terrain T/A KO2 225/75 R16 115/112S auf das Fahrzeug passen, korrekt?
- hljube
Re: AT für Sprinter
ich zitiere mich mal selbst aus einem anderen Thread, in dem es um exakt das gleiche ging:
Geh zum Prüfer deines Vertrauens, frag dort was unter welchen Vorraussetzungen (Tachocodierung Abrollumfang, Messprotokoll vom Tachoservice) möglich ist.hljube hat geschrieben: 25 Feb 2023 18:57 Bitte die Suche nutzen, das haben wir schon seitenweise diskutiert.
Alternative Reifen stehen im COC, sonst Einzelabnahme (Nach Umschreibung zum Womo mit Nullung TSN immer Einzelabnahme)
Re: AT für Sprinter
Es gibt unzählige Threads zur Umbereifung hier, oft findet sich auch dieses Hilfsmittel https://reifenrechner.at/
Re: AT für Sprinter
Automatik oder Handschalter? Hinterachsübersetzung ? ( siehe Aufkleber Sitzkasten).
Vorhandene Felgengröße?
Da sträuben sich und schwellen mir ...MrChiliCheese hat geschrieben: 13 Nov 2023 00:57 ... Wohnmobil ... 215CDI mit Auflastung auf 3450kg ... 205/75 R16C 110/108R" auf Stahlfelge, welche auch im Fahrzeugschein unter 15.1/15.2 aufgelistet sind.
... BFGoodrich All Terrain T/A KO2 225/75 R16 115/112S
Einzig die leichteren 2xxCDI <3,2t max. bis 216CDI dürfen die schmalen 205/75R16C auf schmalen Stahlfelgen 5,5Jx16" fahren. Stärkere ab 218CDI und schwerere 3xxCDI müssen mind. 235/65R16 auf 6,5Jx16" fahren.
Statt das Geld für teure BF Goodrich zu verschleudern, empfehle ich einen Satz passable (gebrauchte) Felgen nebst günstigeren AT-Reifen, z.B. NOKIAN Outpost AT LT225/75 R 16 115/112S.
Zuletzt geändert von Rosi am 16 Nov 2023 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
MrChiliCheese
Re: AT für Sprinter
Guten Morgen und danke für die bisherigen Rückmeldungen.
Die Links zu den Reifenrechnern und die anderen Beiträge habe ich gesehen/gelesen, hatte aber trotzdem noch die oben gestellten Fragen.
Werde mal einen Blick auf die Nokian werfen, aber schaue erstmal das ich die CoC bekomme.
Handschaltung, Achübersertzung sollte 3,923 sein und aktuelle Felgengröße sind 16"Exilaltbier hat geschrieben: 13 Nov 2023 07:14 Automatik oder Handschalter? Hinterachsübersetzung ? ( siehe Aufkleber Sitzkasten).
Danke für Deine Rückmeldung, wir hatten das Fahrzeug bereits mit Auflastung übernommen und uns um den Punkt auch keine Gedanken gemacht - bzw. waren uns nicht bewusst, dass das zu prüfen gilt.Rosi hat geschrieben: 13 Nov 2023 07:36 Da sträuben sich und schwellen mir ...![]()
Einzig die leichteren 2xxCDI max. bis 216CDI dürfen die schmalen 205/75R16C auf schmalen Stahlfelgen 6Jx16" fahren. Stärkere ab 218CDI und schwerere 3xxCDI müssen mind. 235/65R16 auf 6,5Jx16" fahren.
Relevanter ist die Felgenbreite originaler Stahlfelgen; 5,5J vs. 6,5JMrChiliCheese hat geschrieben: 13 Nov 2023 08:05 ... aktuelle Felgengröße sind 16"
... schaue erstmal das ich die CoC bekomme.
Konsequent, resp. empfehlen würde ich gleich breitere Alufelgen mit 7,5Jx16 und geringerer ET50 nebst 225/75R16 als praktische, oder 245/70R16 als optisch elegantere Größe, oder sogar 8,5Jx18" mit 255/55R18, je nach Geldbeutel/Priorität. 245/75R16, oder 255/60R18 erfordern entsprechend noch mehr Mühe/Aufwand.
Statt nach dem CoC zu fahnden, resp. wiederum Geld zu versenken, würde ich fähige/willige Prüfer vorzugsweise persönlich kontaktieren. Selbst die mobilen Werkstattprüfer können in deren Datenbank gucken, was geht (wenn sie denn wollen).
Re: AT für Sprinter
schau mal auf die teilenummer deiner stahlfelgen. dann kann man auch mehr sagen zu deren grösse bzw. typ.
Re: AT für Sprinter
Wenn du die 205/75 R16C 110/108R auf der Serienfelge fährst wird diese eine 6x16 sein, wie Rosi schon geschrieben hat.
225/75 R 16C sind laut COC aber nur auf der 6,5x16 zulässig.
D.h. ein Satz neue/gebrauchte Stahlfelgen und 4 neue Reifen. Wenn im COC zum Fahrzeug die Reifengrüße nicht aufgeführt ist kommt dazu noch eine Einzelabnahme.
Da das COC aber auch nicht umsonst ist , würde ich direkt mit einem willigen Sachverständigen sprechen und den Weg über die Einzelabnahme gehen.
Da der Sprinter mittlerweile als WoMo zugelassen ist, ist das COC eh hinfällig...
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter CKTK 2015 L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig, 225/75-16 G015, grün :mrgreen:
Re: AT für Sprinter
Er wird wohl eher die schmalen Trennscheiben haben
RG3 BEREIFUNG 205/75 R16C
RM7 SOMMERREIFEN
RS6 STAHLRAEDER 5,5J X 16
RM7 SOMMERREIFEN
- Rosi (16 Nov 2023 08:14)
MrChiliCheese
Re: AT für Sprinter
Schaue ich nach den Falschen oder hat sich der Preisunterschied soweit angeglichen. Bei Reifendirekt liegt der Unterschied bei 8€ pro Reifen (ohne Felge).Rosi hat geschrieben: 13 Nov 2023 07:36 Statt das Geld für teure BF Goodrich zu verschleudern, empfehle ich einen Satz passable (gebrauchte) Felgen nebst günstigeren AT-Reifen, z.B. NOKIAN Outpost AT LT225/75 R 16 115/112S.
Ja, so spuckt es mir der VIN Decoder auch aus. Ein altes Foto von der Bereifung die wir vom Vorbesitzer übernommen haben, zeigt aber das es eine Felge mit ET62 war. Die aktuelle Felgengröße schaue ich mir nächste Woche an (gerade auf Dienstreise).Exilaltbier hat geschrieben: 13 Nov 2023 23:16 Er wird wohl eher die schmalen Trennscheiben haben
RM7 SOMMERREIFEN
Auch danke an Dich!CSLT2 hat geschrieben: 13 Nov 2023 22:59 Wenn du die 205/75 R16C 110/108R auf der Serienfelge fährst wird diese eine 6x16 sein, wie Rosi schon geschrieben hat.
Ich begreife, dass es gewisse technische Notwendigkeiten gibt, ohne im Detail alles zu verstehen/zu kennen.
Wünsche mir nur, dass eine solche, "vermeintliche" Kleinigkeit nicht so einen riesigen Rattenschwanz nach sich ziehen würde.
Noch eine Rückfrage bezüglich CoC und der aktuellen Reifen:CSLT2 hat geschrieben: 13 Nov 2023 22:59 Da der Sprinter mittlerweile als WoMo zugelassen ist, ist das COC eh hinfällig...
Durch die Einzelabnahme/Ummeldung zum WoMo beim TÜV ist die FZ eingetragene Bereifung die alleingültige, richtig?
Re: AT für Sprinter
245/70R16 würden mich auch interessieren! Auf meinem 4x4 sind bisher die 225/75R16 montiert. Die 245 würden die Höhe nicht ändern (somit kein Verschlechterung beim Langsamfahren).
Welche Felgen braucht man dafür? Oder geht das mit den Originalfelgen?
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
- hljube
Re: AT für Sprinter
Auf 4x4 kannst du auch gleich 245/75 nehmen.
225/75, 245/70 und 245/75 können alle auf die Normale oder schwere 16 6.5 ET 54 Felge.
Auch wenn eine Felge mit breiterem Horn besser wäre wie Rosi ja schon schrieb.
Ich kann dir die Reifen /Felgen Freigabe von MB für den 907/910 schicken, damit sollte es bei keinem Prüfer bei Abnahme Probleme geben, falls nicht eh schon in Fzgschein oder COC frei gegeben
Re: AT für Sprinter
245/70 fänd' ich schon interessanter. Da ich keine Untersetzung hab (und wohl auch keine nachrüsten werde (->€!)) würde mich die längere Übersetzung wegen des größeren Umfangs beim 245/75 abschrecken.
Hilft die Freigabe vom 907er wenn man nen 906er hat ?!?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sammsing für den Beitrag:
- Exilaltbier (14 Nov 2023 12:58)
Re: AT für Sprinter
Denke nicht....die ist garantiert vom TÜV zumindest auf Freigängigkeit zu prüfen und muss eingetragen werden.
Beim Abgasverhalten dürfte die Größe keine Rolle spielen, da sie im Neuzustand bis auf wenige mm den gleichen Durchmesser und Umfang wie die freigegebene 225/75/16er hat.
https://www.reifenrechner.at/index.html ... 6.5&2et=62
245/70/16 aber auf 2x4
