Drittes Bremslicht
Lennat1113
Drittes Bremslicht
Hallo Gemeinde.
Ich habe bei meinem Sprinter anstelle der dritten Bremsleuchte in der Mitte oberhalb der Türen eine Rückfahrkamera installiert.
Nun kommt bei jedem Bremsvorgang am Armaturenbrett immer die Kontrollleuchte für die Lichtanlage. Diese erlischt unmittelbar wieder nachdem das Bremspedal frei gegeben wurde.
Wie kann man das lösen, ohne im Innenraum eine Glühbirne zu verstecken?
Einen Wiederstand einsetzen, um das Leuchtmittel zu simulieren?
Wisst Ihr wie viel Watt diese dritte Bremsleuchte zieht?
Besten Dank vorab und einen guten Start in die Woche,
Björn
Björn
Re: Drittes Bremslicht
Eigentlich hast du dein Fahrzeug hiermit selbständig Lahmgelegt.
Wurde mit der dritten Leuchte zertifiziert, muss die vorhanden sein - Ohne TÜV Abnahme der Maßnahme (in dem Fall Einzelabnahme) hast du keine Betriebserlaubnis mehr für dein Fahrzeug.
Lennat1113
baue eine Rückfahrkamera mit dem Bremslicht ein ....so wie es auch original von MB verbaut wird .....
Ufff es gibt Sachen wo man sich nur fragen kann; Wieviel Lack muss man saufen um auf so eine Idee zu kommen? Da kannst nur hoffen dass dir mal keiner hinten reinrauscht und sagt da ist kein Bremslicht angewesen. Umsonst wurde nicht eine 3te Bremsleuchte entwickelt und zur Vorschrift gemacht! Bau die wieder ein und lass die für die Kamera eine andere Lösung einfallen.
Einfacher Halter über der Bremsleuchte ist ja nicht so schwer zum selber bauen.
- hljube
Ist ja auch falsch.asap hat geschrieben: 13 Nov 2023 12:53 baue eine Rückfahrkamera mit dem Bremslicht ein ....so wie es auch original von MB verbaut wird .....
Das 3. Bremslicht darf eigentlich nicht unterbrochen sein durch die Kamera.
Ist bei allen China Dingern so, sind genau genommen alle nicht zugelassen, egal ob mit CE oder E Kennzeichnung.
Deswegen sitzt die Original RFK von Mercedes auf dem Dach ÜBER der Bremsleuchte
baue so was ein ...
https://www.ampire.de/KV-SPRINTER-4G.ht ... 4G&p=13639
Hat eine Zulassung nach ...
- E Zulassung E9*10R06/00*22328*00
- CE Zulassung EN 55022: 2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008; EN 55024:2010
- FCC Zulassung ANSI C63.4-2003
- hljube
10R ist nur Elektromagnetische Verträglichkeit.
Eine Zulassung als Lichttechnische Einrichtung hat das Teil genau wie die China Teile auch... nicht.
Soll heißen: Dann kann er auch billig bei Aliexpress kaufen, es macht keinen Unterschied.
Für Bremslicht gilt meine ich die ECE R48.
Im Endeffekt muss eh jeder machen was er will jnd mit evtl. Konsequenzen leben, da will ich keinem reinreden.
Wollte nur aufzeigen, dass es eben nicht mit "kaufen, anschrauben, fertig" getan ist
@Lennat1113: Hast du mal bitte ein Bild / Link zu dieser Kamera? Normalerweise wird die originale Bremsleuchte (Innenteil) in die "China-Blende" eingeclipst und somit hat man keine Fehlermeldung.
