Moin zusammen, hat jemand Erfahrungen mit einer verbauten Alarmanlage? Meine gibt keinen Ton mehr von sich. Sie blinkt nur noch. Kann mir da jemand weiter helfen?lg
Sie ist in einem W906 315cdi Baujahr 2006 verbaut.
Alarmanlage
Re: Alarmanlage
Geht denn deine Hupe generell noch? Also bei Betätigung am Lenkrad
Das was bei Dir blinkt sind schon die Blinker bzw Warnblinkanalage,oder?
Re: Alarmanlage
Die Alarmanlage hat eine eigenes Signalhorn. Wenn ich die Alarmanlage auslöse, dann blinken nur die Blinker.
Re: Alarmanlage
Ok, meine Alarmanlage nutz mein normales Signalhorn. Würde dann auch einfach mal das Signalhorn testen und danach die Verkabelung dahin prüfen.Jd80 hat geschrieben: 12 Dez 2023 13:50 Die Alarmanlage hat eine eigenes Signalhorn. Wenn ich die Alarmanlage auslöse, dann blinken nur die Blinker.
Re: Alarmanlage
Danke für die ganzen Infos. Hab festgestellt daß das Signalhorn defekt ist (stand komplett unter Wasser)
