Alarmanlage
Jd80
Alarmanlage
Beitrag von Jd80 »
Moin zusammen, hat jemand Erfahrungen mit einer verbauten Alarmanlage? Meine gibt keinen Ton mehr von sich. Sie blinkt nur noch. Kann mir da jemand weiter helfen?lg
Sie ist in einem W906 315cdi Baujahr 2006 verbaut.
Der-Chris
Re: Alarmanlage
Beitrag von Der-Chris »
Geht denn deine Hupe generell noch? Also bei Betätigung am Lenkrad
Das was bei Dir blinkt sind schon die Blinker bzw Warnblinkanalage,oder?
Jd80
Re: Alarmanlage
Beitrag von Jd80 »
Die Alarmanlage hat eine eigenes Signalhorn. Wenn ich die Alarmanlage auslöse, dann blinken nur die Blinker.
Chr1stoph
Re: Alarmanlage
Beitrag von Chr1stoph »
Kabel zum Signalhorn überprüfen. Signalhorn an Spannungsversorgung testen.
Der-Chris
Re: Alarmanlage
Jd80 hat geschrieben: 12 Dez 2023 13:50 Die Alarmanlage hat eine eigenes Signalhorn. Wenn ich die Alarmanlage auslöse, dann blinken nur die Blinker.
Ok, meine Alarmanlage nutz mein normales Signalhorn. Würde dann auch einfach mal das Signalhorn testen und danach die Verkabelung dahin prüfen.
Jd80
Re: Alarmanlage
Beitrag von Jd80 »
Danke für die ganzen Infos. Hab festgestellt daß das Signalhorn defekt ist (stand komplett unter Wasser)
