225/75 R16 Reifen + 16" Felgen endlich abgenommen, juhu (mit Tachograph)
mars
Beitrag von mars »
...endlich abgenommen (hab mich aber auch erst heute drum gekümmert, hähä...) und es war echt easy! In diesem Sinne will ich hier Mut machen und mein Prozedere kurz beschreiben. Zeitaufwand: 3 Stunden :mrgreen:
Aber von vorn:
Standard Bereifung: 225/70 R15
Neu: 225/75 R16 BF Goodrich AT auf G-Klasse 6x16 Stahlfelgen.
Reifen+Felgen sind 5cm größer im Durchmesser.
Ich hatte im Vorfeld die vordere Querblattfeder gegen die stärkere doppellagige vom 904 getauscht (bringt 2-4cm Bodylift).
Hinten hab ich eine zusätzliche Lage Federn und 50mm Klötze drunter gepackt. Super Böschungswinkel und sehr viel Platz zwischen Reifen und Radhaus.
Beides war rückblickend auch zwingend nötig, sonst hätte ich die Räder bestimmt nicht abgenommen bekommen, weil zu wenig Platz! Kann aber u.U. auch daran liegen, dass mein Sprinter 23 Jahre und 400.000km alt ist (sprich: beide original Federn erschöpft).
1. Räder montiert.
2. Zur Firma Kienzle Argo. Die können die Tachographen/Fahrtenschreiber "Kienzle 1324" so einstellen, dass der Tachometer immer etwas mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit anzeigt (die neuen Räder sind 7% größer. Das muss dem Tacho iwie mitgeteilt werden). Man bekommt ein Prüfprotokoll und zahlt 65 Euro.
3. Damit zu Dekra. Außerdem im Gepäck:
a) ausgedrucktes Datenblatt von Kronprinz mit techn. Daten der Felge (heute heißt Kronprinz: Accuride Corp.)
b) Kopie eines beispielhaften TÜV Gutachtens und der Eintragung im Fahrzeugschein (von einem User hier aus dem Forum, danke!),
c) Datenblatt vom gewünschten Reifen (gibt's online).
Vor Ort bei Dekra wurden alle Dokumente penibel geprüft.
Danach gings auf die Grube. Erst Hinterachse auf Keile und geprüft, dann vorne rechts und hinten links auf Keile (verschränkt) und geprüft, dann Lenkung verschränkt geprüft und zu allerletzt rasante Probefahrt auf Parkplatz.
Kein Schleifen, kein Berühren = Gutachten positiv! 123 Euro (Gutachten + Mehraufwand).
Ohne obige Veränderungen (Federn/Bodylift) wäre es bei meinem Fahrzeug sicher nicht soo easy gegangen. Ich habe dafür aber auch nichts an der Stoßstange oder am Radlauf bearbeitet müssen. Lediglich die Plastikwanne unterm Getriebe, wer sie denn hat, musste ich ganz leicht absägen.
Mit dem Dekra Gutachten muss ich nun zur Zulassungsstelle und es eintragen lassen.
Fun fact: Der Gutachten Text lautet:
"zu 15.1/2: auch genehm. 225/75R16 115S a. Stahlrad 6.0Jx16H2 ET63, Herst.: Südrad, Typ/Kennz.: 161402, KBA43930" ich hoffe, durch das Wörtchen AUCH kann ich nun sogar wahlweise beide Rad-/Reifenvarianten montieren, sprich: zwischen den original 15" und den neuen 16" wählen :D ohne am Tacho rumzuspielen.
Wer die Dokumente braucht-->pn. Viel Erfolg!
Zuletzt geändert von mars am 09 Jan 2024 15:41, insgesamt 3-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mars für den Beitrag (Insgesamt 5):
rope (20 Dez 2023 21:29), Schnafdolin (21 Dez 2023 07:31), Rosi (22 Dez 2023 07:20), Hjalti (22 Dez 2023 12:00), speeedi (09 Jan 2024 11:08)
316 mit Reimo Hochdach, 06/2000, 425.000km, 225/75R16, DIY Camperausbau.
pappa
Re: 225/75 R16 Reifen + 16" Felgen endlich abgenommen, juhu (mit Tachograph)
Beitrag von pappa »
Ich fahre die gleichen Felgen, allerdings mit "zahmen" Reifen auf meinem RTW-Koffer. Haben bei mir mit Serienfahrwerk auch vorne problemlos gepasst. Mittlerweile ist der Wagen vorne 5 und hinten 8 cm höher. Eingetragen ist es bei mir noch nicht weil Mercedes die 275-75-16 nicht freigeschaltet bekam. Irgendeine Variantencodierung hat da rumgezickt. Vermutlich war der Tachograph das Problem. Deshalb vielen Dank für die Info dass man diesen auch anpassen lassen kann!
Hast du mal kontrolliert ob die hinteren Bremsschläuche jetzt noch lang genug sind? Auf dem Foto sieht es so aus als ob es knapp werden könnte wenn die Achse entlastet ist. Hast du die Dämpfer auch verändert? Ich fahre meine jetzt mit Adapter weil sie sonst zu kurz sind.
VG Andreas
Biete:
subbus
Beitrag von subbus »
Danke für die Informationen.
der lastenabhängige Bremskraftregler sollte auch mit umgebaut werden, da die Höherlegung eine anderen Beladungszustand simmuliert und es sich dann auf die Bremskraft auswirkt.
...und eigentlich sind da vorn noch Spritzlappen montiert, die auf alle Fälle weggeschnitten werden müssen. Das ist aber kein Problem, weil die sozusagen zweilagig sind und nur die dem Rad zugewandte Seite weggeschnitten werden muss, so ändert sich an der Optik eigentlich nichts. Lässt man die innere Seite des Spritzlappens dran, schleift das Rad auf alle Fälle und muss noch nicht mal einfedern dazu.
Du hast ja keine Spritzlappen montiert, da ist das egal, das Auto sieht aber dann auch aus wie Schweini, wenn du durch Modder fährst.
pappa
Beitrag von pappa »
Meine Spritzlappen schliffen auch und mussten angepasst werden. Mittlerweile fahre ich ohne da das Blech dahinter schwer am gammeln war.
Biete:
marian hat geschrieben: 20 Dez 2023 18:46 2. Zur Firma Kienzle Argo. Die können die Tachographen/Fahrtenschreiber "Kienzle 1324" so einstellen, dass der Tachometer immer etwas mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit anzeigt
Warum hast du den Tachographen nicht ausgebaut und deaktiviert, so ein Teil nervt doch eher in einem privat genutzten Sprinter ...
pappa
Beitrag von pappa »
[Warum hast du den Tachographen nicht ausgebaut und deaktiviert, so ein Teil nervt doch eher in einem privat genutzten Sprinter ...]
Das wäre mir auch am liebsten gewesen aber die Werkstatt hat direkt abgewunken und jede Menge Probleme gesehen. Deshalb wurde daraus leider nichts. Mich stört das Teil auch nicht weil ich das ticken im Aufbau nicht höre. Meinen HU-Menschen interessiert es auch nicht. Lediglich dass das Teil Strom braucht und hin und wieder mal die Uhrzeit angepasst werden muss ist schon etwas lästig.
Biete:
pappa hat geschrieben: 21 Dez 2023 12:24 Das wäre mir auch am liebsten gewesen aber die Werkstatt hat direkt abgewunken und jede Menge Probleme gesehen.
Nur deine Werkstatt kann das auch nicht, du musst da wohl zum Bosch Dienst, die können das ...die habe dazu auch fertige Arbeitsanweisungen etc.
noren
Beitrag von noren »
Sieht mega aus.
Ich möchten meinen LT 4x2 auch auf 16 Zoll AT umbereifen.
Hat hiermit jemand Erfahrungen? Gibt es Unterschiede zum Sprinter?
Meint ihr der TÜV akzeptiert eine Kopie vom Sprinter Gutachten?
Falls jemand Dokumente hat wäre ich sehr dankbar!
VW LT 35 BJ 2001
2.5 TDI (ANJ)
130.000 Kilometer, Wohnmobil
mars
Beitrag von mars »
pappa hat geschrieben: 20 Dez 2023 21:51 Ich fahre die gleichen Felgen, allerdings mit "zahmen" Reifen auf meinem RTW-Koffer. Haben bei mir mit Serienfahrwerk auch vorne problemlos gepasst. Mittlerweile ist der Wagen vorne 5 und hinten 8 cm höher. Eingetragen ist es bei mir noch nicht weil Mercedes die 275-75-16 nicht freigeschaltet bekam. Irgendeine Variantencodierung hat da rumgezickt. Vermutlich war der Tachograph das Problem. Deshalb vielen Dank für die Info dass man diesen auch anpassen lassen kann!
VG Andreas
Dämpfer sind die originalen... und Bremsschläuche hab ich auch so gelassen. Bin jetzt im September so von Istanbul nach Leipzig gefahren und es hat alles gepasst. Aber das Auto ist auch nie leer eigentlich... aber werde ich auf dem Schrim behalten und ggf. anpassen, danke! Was für Adapter sind das denn bei den Dämpfern? Bzw. wie merkt man, ob die Dämpfer zu kurz sind? Wenn sie nach ner Bodenwelle abgerissen sind oder durch Geräusche oder ..?
Zuletzt geändert von mars am 22 Dez 2023 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
mars
Beitrag von mars »
subbus hat geschrieben: 20 Dez 2023 23:05 Hallo,
Ja... das dumme Ding :roll: ich hab ihn so eingestellt, dass er immer zu ist (und mir die alte Stellung natürlich genau abgemessen u. gemerkt (20mm)). Auto ist ja auch immer eher voll beladen. Und regelt das ABS nicht im Zweifel eh selbstständig? Zu dem Teil gibts ja auch viel Diskussion, ob das jetzt so im Camperbetrieb überhaupt nen Sinn hat, oder?
mars
Beitrag von mars »
Schnafdolin hat geschrieben: 21 Dez 2023 07:37 ...und eigentlich sind da vorn noch Spritzlappen montiert, die auf alle Fälle weggeschnitten werden müssen. Das ist aber kein Problem, weil die sozusagen zweilagig sind und nur die dem Rad zugewandte Seite weggeschnitten werden muss, so ändert sich an der Optik eigentlich nichts. Lässt man die innere Seite des Spritzlappens dran, schleift das Rad auf alle Fälle und muss noch nicht mal einfedern dazu.
Ja, meiner hat keine Lappen, aber dafür schon neue Schweller eingeschweißt, haha... Dreck steht ihm ganz gut, find ich :wink:
mars
Beitrag von mars »
pappa hat geschrieben: 21 Dez 2023 12:24 [Warum hast du den Tachographen nicht ausgebaut und deaktiviert, so ein Teil nervt doch eher in einem privat genutzten Sprinter ...]
Ich denke auch, dass der Ausbau vom Tachograph evtl. n Rattenschwanz an Problemen nach sich ziehen kann, auf die ich keine Böcke habe. Und ja, brauchen tut man ihn als Privatmensch natürlich nicht, aber er stört mich auch nicht wirklich. Von daher ...
Zuletzt geändert von mars am 22 Dez 2023 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
mars
Beitrag von mars »
asap hat geschrieben: 21 Dez 2023 12:48
Ich würde meinen, dass alle LKW Werkstätten den irgendwie einstellen können müssten, oder?
Zuletzt geändert von mars am 22 Dez 2023 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
mars
Beitrag von mars »
noren hat geschrieben: 21 Dez 2023 14:02 Sieht mega aus.
Keine Ahnung. Denke, die sind untenrum gleich ... Dokumente kannste haben. Schick mir mal ne Mailadresse als PN
