Verkleidung Sitzkiste?
Eisbär
Re: Verkleidung Sitzkiste?
Beitrag von Eisbär »
Hallo Ralf
Und da ich heute noch die Aussenseiten mit herausnehmbaren Teilen für die Klappen gebaut habe muss ich sagen ich fühlte mich an alte Land Rover Zeiten erinnert . Nix ist rechts bauen und links passt Spiegelverkehrt , so grob schon aber ein cm ist ja nix ..... und links musste ich eine Aussparung für die B Säulenverkleidung machen rechts nicht . Links sind da wohl noch ein paar Kabel zwischen gequetscht die etwas auftragen . Ob das jetzt DB oder Kabe verbrochen hat kann ich nicht sagen
astor
Beitrag von astor »
ein erster Prototyp ist nun fertig. Ich werde jetzt an meinem Sprinter testen und ggf. dann noch mal anpassen.
Gruss
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor astor für den Beitrag (Insgesamt 4):
MobilLoewe (10 Jan 2024 09:47), Schwedenholly (10 Jan 2024 13:24), Hallenser (10 Jan 2024 13:40), der.harleyman (10 Jan 2024 15:00)
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Eisbär
Die sehen so flach aus ? Oder sind die Teile aussen zu den Türen nicht dabei?
Schwedenholly
Beitrag von Schwedenholly »
Hallo Ralf,
optisch finde ich die schon mal schön.
Wäre nett, wenn du die Höhe angeben könntest, da ev. Unterschiedliche Konsolen verbaut sind.
Lieben Dank und beste Grüße Jörg
astor
Beitrag von astor »
Habt ein wenig Geduld - das wird schon.
Im Moment ist es ein 3-schichtiger Aufbau. Innen Microfaser-Möbelstoff, dann ein Dämmflies, außen ein dunkler Microfaser-Möbelstoff.
Morgen bringe ich meinen Sprinter mit in die Firma und dann wird das feintuning erfolgen, passend natürlich zu meinen Konsolen (kein Schwingsitz). Wenn die dann perfekt sitzen, dann können wir die anderen Konsolen angehen.
Ich werde weiter berichten.
Gruss
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor astor für den Beitrag:
Schwedenholly (11 Jan 2024 10:15)
astor
Beitrag von astor »
heute mal ein paar Bilder, auf denen ich den aktuellen Prototypen im Sprinter montiert habe. Ein paar kleine Änderungen wird es noch geben, damit die Passgenauigkeit noch besser ist.
Gerne Feedback wie es Euch bis dahin gefällt.
Gruss Ralf
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
astor hat geschrieben: 14 Jan 2024 09:50 Gerne Feedback wie es Euch bis dahin gefällt.
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
ich denke da steckt bisher schon viel Arbeit drin. Mit der aktuellen Passgenauigkeit könnte ich mich allerdings nicht so recht anfreunden. Was ist eigentlich das vorrangige Ziel? Isolierung, oder optische Verkleidung der Blechkisten?
Ach ja, Hymer macht die schicke Verkleidung in schwarz... 😏
hkss
Beitrag von hkss »
gefällt mir prinzipiell sehr gut - nur die Passgenauigkeit hm...
Vielleicht würde ein Stretchstück (einfach innen etwas gerafft aufgenäht) oder Magnetband innen drin was helfen?
_____________________________________________________
Gruß Hubertus - W907 4x4 Bj.2023 L2H2
Schwedenholly
Erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit! Es sieht soweit gut aus, auch die Farbe, da wir zum Beispiel einen grauen Sprinter haben. Die Passgenauigkeit könnte noch ein wenig verbessert werden. Vielleicht etwas knapper im Umfang, damit es besser anliegt.
Wichtige Frage: was würde es wohl kosten?
Beste Grüße Jörg
astor
Beitrag von astor »
Die Paggenauigkeit gefällt mir auch noch nicht, deswegen sagte ich ja bereits, dass noch was angepasst wird.
Der Zweck soll natürlich eine Mischung aus Dämmung und Optik sein. Ich habe aktuell ein 10mm dickes Dämmmaterial einnähen lassen, welches sich jedoch durch das Rautenmuster wieder etwas reduziert hat.
Farblich ist das aktuell auch noch nicht die finale Version. Ich tendiere aktuell zu einem dunklen anthrazit.
Zu den Kosten kann ich noch nichts sagen, da mir der Aufwand aus der Nähabteilung noch nicht vorliegt.
Das nächste Update wird nächste Woche folgen.
Gruss
Ralf
MobilLoewe (14 Jan 2024 15:00), Brötchenholer (15 Jan 2024 12:36), der.harleyman (15 Jan 2024 19:52), Trudel (01 Feb 2024 17:23)
Ich hatte überlegt, die Sitzkisten rundum folgendermaßen zu verkleiden:
Einzelne, dünne Sperrholzzuschnitte, jeweils für eine Seite, mit Leder, Kunstleder oder Stoff zum umtackern und mit Magneten anclicken.
Alternative :
Einen umlaufenden Teppichzuschnitt, Nahtstelle auf der Ecke zur B-Säule , Schnittkanten farblich passend umkettelt und mit doppelseitigem Adhäsionsgewebeband auf die Kiste kleben.
Hört sich auch nicht schlecht an... Aber als Alternative zum Klebeband würde ich
dann Druckknöpfe verwenden. Sonst ärgerst Du Dich, wenn Du irgendwann mal im
Sitzkasten eine Sicherung wechseln möchtest. :)
Schwedenholly
Hallo Ralf,
gibt es schon etwas Neues zu den Verkleidungen zu berichten?
Beste Grüße Jörg
Schwedenholly
Hallo in die Runde,
habe bei Hymer mal gesucht, aber leider nichts gefunden. Gibt es die Verkleidung auch als Ersatzteil? Hat da schon jemand etwas zu rausgefunden?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Beste Grüße Jörg
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
ich habe meine Sitzkisten damit überzogen:
https://bus4fun.de/produkt/b4f-carpet-f ... CcQAvD_BwE
Teile die aus dem Kasten raus ragen, wie die rechte hintere Befestigung vom Fahrersitz wurden schwarz lackiert !
Schwedenholly (27 Feb 2024 17:40)
