Pumpenhalterung Planar Autotherm porös
- Surfsprinter
Bei mir war jetzt eine Halterung der Pumpe der Planar-Standheizung porös geworden. Der Freundliche hat mich bei der Durchsicht darauf hingewiesen. Es fehlt nicht viel, und der Halter bröselt vollständig weg und die Pumpe macht sich selbständig.
Im Netzt bekommt man die Halterung schon für 3€.
Der Austausch ist einfach:
Schraube am Halter lösen,
Dieselschlauch an der Pumpe lösen (Vorsicht:Diesel tritt aus!),
Alten Halter abziehen, neuen aufschieben,
Halter und Schlauch festschrauben, dabei die Pumpe nicht ganz horizontal fixieren, sondern mit etwas Steigung in Richtung Standheizung, damit ggf Luft im Schlauch besser abgeführt werden kann.
Probelauf der Heizung nicht vergessen.
Wenn viel Luft in den Schlauch eingedrungen ist, kann eine Fehlermeldung an der Standheizung kommen und man muss ggf mehrmals neu starten, bis alle Luft rausgepumpt wurde.
Es lohnt sich die Halterung 1x im Jahr zu kontrollieren. Der TÜV mag poröse Halterungen nicht...
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 21 Jan 2024 13:28, insgesamt 3-mal geändert.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Re: Pumpenhalterung Planar Autotherm porös
Ich hab bei meiner Heizung vor 5 Jahren gleich die alte Halterung der EBERSPÄCHER- Heizung weitergenutzt und gar nicht erst die von PLANAR eingebaut. Die ist jetzt 21 Jahre drin. Muss wohl am Unterschied zwischen deutschem und russischen Gummi liegen
- Surfsprinter (21 Jan 2024 13:23)
Viele nehmen für die Pumpe nen stück Heizungsrohrisolierung und machen das dann mit Kabelbinder am Auto fest.
Soll noch weniger lärm übertragen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exitus für den Beitrag:
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
...in Sachen "Pumpenhalterung" ist die Planar dann wohl auf chinesischem Niveau...ich hab's damit versucht bin aber aus Sicherheitsgründen auch wieder beim hochwertigen Kabelbinder gelandet.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
- Surfsprinter (21 Jan 2024 21:33)
Vielleicht ist die hochwertige Planar ja in Wirklichkeit eine billige chinesische Heizung? Und die slowakische Brano eine Eberspächer? Die Eberspächer selbst aber eine.... eine...Eberspächer?
Ich hatte alle drei auf der Werkbank- und ehrlich: ich kann so gut wie keine Unterschiede feststellen, außer bei der Brano, die eine andere Gehäuseform hat. Aber auch NUR die.
Wer weiß.....?!
Wer weiß.....?!
- Sandelholzfäller (11 Apr 2024 20:25)
- Surfsprinter
Ja, dazu passt ja auch, dass man unterschiedliche Bauteile zusammensetzen kann. Das Bedienpanel der Eberspächer funktioniert wohl auch bei der Planar
JanN
Meine chinesische Pumpenhalterung macht seit Jahren klaglos und ohne erkennbare Ermüdung unterm Wagen ihren Job.Uwe B. hat geschrieben: 21 Jan 2024 16:09 ...in Sachen "Pumpenhalterung" ist die Planar dann wohl auf chinesischem Niveau...
Der wesentlichste Unterschied zwischen Eberspächer/Webasto und den billigen Chinaheizungen liegt in der Software zur Steuerung - die Hardware ist weitestgehend gleichwertig, hat aber insgesamt bei den Billigclones ein schlechteres Finish. Heizen tun die bei richtigem Einbau und passender Dimensionierung und ggf. guter Einstellung alle gleichermaßen gut.
Servus,
bei uns sind diese Standheizungen als Werkstattheizung sehr beliebt. Auf der Suche nach Informationen bin ich auf eine Homepage gestoßen.
https://www.25u.de/alle-details-zur-china-standheizung/
Da stehen viele Informationen und er hat auch ein Forum.
Ersatzteile gibts natürlich auch bei aliexpress
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-s ... t.search.0
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Surfsprinter (24 Jan 2024 07:18), JanN (24 Jan 2024 09:00)
DAS ist doch mal eine geile Seite! Danke für den Link!Windy-ZX hat geschrieben: 24 Jan 2024 06:18
ich hab schon einige Heizungen wiederbelebt, aber den Link kannte ich noch nicht. Wenn man sich das Steuerteil unter "Weiteres, noch simpleres Steuergerät KT20561" ansieht.... na, klingelts? Das ist das Autotherm- oder Planar- Steuergerät! Also die Russenheizung eine chinesische...?? Ich habs geahnt. Für meine Planar hab ich damals um die 400 bezahlt, für meine chinesische aber nur 80 (!!) Euro. Dabei hab ich den Russen noch nicht mal bei Tigerexped gekauft- da wäre das Ding noch teurer gewesen. Und auseinander hatte ich beide und behaupte mal, sie sind identisch. Der Russe ein Chinese...
