Sprinter / Sitzbank versetzen / V40 BODENGRUPPE KOMBI
Bkay
Beitrag von Bkay »
Hallo! Ich bin ganz neu im Thema und bin gerade auf der Suche nach einem passenden Fahrzeug für unseren Camper Bau. Hab direkt auch eine schöne Anfängerfrage, die bestimmt schon sehr oft beantwortet wurde, aber ich habs leider nicht gefunden. Ich habe ein Fahrzeug gefunden, welches mir auf dem ersten Blick sehr gefällt (Sprinter 310 CDI Hoch). Über die FIN Nummer habe ich herausgefunden das "V40 BODENGRUPPE KOMBI" verbaut ist. Wäre es bei dem Fahrzeug möglich, den 2er Sitz aus der "Fahrerkabine" nach hinten zu setzen? Fenster sind vorhanden und eine Trennwand gibt es nicht. Vielen Dank!
Tüdelbüdel
Re: Sprinter / Sitzbank versetzen / V40 BODENGRUPPE KOMBI
Beitrag von Tüdelbüdel »
die Beifahrersitzbank passt da nicht in die Aufnahmen. Du brauchst eine Sitzbank für hinten und die Aufnahmeschienen, wenn die noch nicht vorhanden sind.
Dann freut sich auch der TÜV.
Mit freundlichen Grüßen
Tüdelbüdel
Bkay
Beitrag von Bkay »
D.h. trotz "V40 BODENGRUPPE KOMBI" & dann passender Sitzgruppe, wird es nicht einfach das durch den TÜV zu bekommen?
Tüdelbüdel
Mit der passenden Sitzbank und den originalen Sitzaufnahmen macht der TüV keine Probleme.Er freut sich, dass Du alles richtig gemacht hast.
Beitrag von Gelöschter User »
Der Youtuber It´s Marvin hat so ne Sitzbank von der Pritsche knall hart durch den Boden geschraubt. Angeblich mit abnicken vom Kesselprüfer.
:shock:
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Bkay hat geschrieben: 06 Jul 2020 11:32D.h. trotz "V40 BODENGRUPPE KOMBI" & dann passender Sitzgruppe, wird es nicht einfach das durch den TÜV zu bekommen?
Evtl. steht im CoC (Konformitätserklärung) gleich die passende Anzahl Sitze mit drin - dann brauchst du für diesen Teil garnicht zum TÜV / Umschreiben.
Mein Rollheim:
Tante Rietha
Beitrag von Tante Rietha »
Willkommen BKay,
"Wäre es bei dem Fahrzeug möglich, den 2er Sitz aus der "Fahrerkabine" nach hinten zu setzen?"
die Zweiersitzbank aus dem Fahrerhaus hat dann auch keinen zweiten Gurt. Der eine bleibt ja vorne an der B-Säule!!
Bei der Kombibodengruppe sind die Vertiefungen schon vorhanden, du musst nur noch die Bohrungen mit dem Gewinde "freilegen"
damit Du die Sitzaufnahmeschienen befestigen kannst.
Schienen hätte ich noch zwei oder drei denn ich hätte auch noch ne Dreiersitzbank übrig. Aber wer will die schon...
Grüße aus Pankow
W906 315 CDI, L2 H1, 6 Sitze LKW von 03/2008, ca. 285000 km, Marquart Stoßdämpfer, HA Federn vom 907 zweilagig, verstärkter HA Stabi vom 907 25mm, 225/75 R16
Friteuse
Beitrag von Friteuse »
Hey! Ich habe gerade auch das Projekt „3er Sitzbank eine Position weiter nach hinten schieben“ und bin noch auf der Suche nach 3 Stück diesen Mulden/Schienen zur Befestigung. (Kombi Boden hab ich, Gewinde sind bereits freigelegt)
Will mich natürlich nicht vordrängeln, aber wenn hier noch jmd. welche zu veräußern hat...bitte PN an mich!
Noch eine Frage dazu: kann man die eigentlich auch um 180Grad gedreht einbauen, sodaß der/die Sitzende verkehrt zur Fahrtrichtung sitzt?
Grüße aus Göttingen
VW LT 2 28 102PS AHD
VW CRAFTER 3,5to 2,0
Friteuse hat geschrieben: 06 Jul 2020 18:12 Noch eine Frage dazu: kann man die eigentlich auch um 180Grad gedreht einbauen, sodaß der/die Sitzende verkehrt zur Fahrtrichtung sitzt?
Willst du sie während der Fahrt als Sitzplatz benutzen:
NEIN, dafür ist die Bank weder gedacht noch zugelassen, sollte einem eigentlich schon auffallen wenn man sich die Öffnungsrichtung der Arretierungshaken ansieht.
Friteuse
Ja, hab mir ich mir schon gedacht.
Und noch eine Frage: passen eigentlich die „alten“ Bänke aus dem VWLT2/Sprinter1 auch in diese Sitzbefestigung?
Und ich benötige noch 3x Sitzbefestigungsmulden zum veräußern rumfliegen? Dann gerne PM an mich.
Grüße, Harald
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
hljube hat geschrieben: 06 Jul 2020 19:02
witzigerweise ist(war) mobile.de voll von ehem. Sprinter Mannschaftswagen, mit gedrehter Original-Bank... aber NULL Ahnung, was für Umbauten dafür vorgenommen wurden.
. Guido QQ hat geschrieben: 14 Jul 2020 16:13 Witzigerweise ist(war) mobile.de voll von ehem. Sprinter Mannschaftswagen, mit gedrehter Original-Bank... aber NULL Ahnung, was für Umbauten dafür vorgenommen wurden.
Die haben zum Teil auch Lexan Gläser drin und sind für den Otto Normal Verbraucher nicht zulassungsfähig... Also wahrscheinlich wurde daran garnichts verändert oder IISRI hat mal ne Charge mit umgedrehten Füßen nur dafür gebaut. TÜV brauchen die ja anscheinend nicht.
NilsW
Sorry, dieser Beitrag gehörte in einen anderen Forumteil
Beitrag von NilsW »
Zuletzt geändert von NilsW am 29 Feb 2024 09:43, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Fotos Schraubgewinde der Sitzhalterung hinten am Unterboden gesucht
NilsW hat geschrieben: 29 Feb 2024 08:39 ich habe einen Sprinter Kastenwagen W903, 308D Baujahr 1995
Du bist hier bei den 906 Sprintern, du solltest evtl. im Bereich 903 hier im Forum nachfragen ....
NilsW
Beitrag von NilsW »
Oh Sorry, das war wohl ein Anfängerfehler :)
