Werksseitig montierte Alufelgen KBA 43541 eintragen?
Lastrada-nova
Moin moin,
ich war bei der GTÜ, dort wurde bemängelt, dass meine Alufelgen (die werkseitig montiert sind und dieses seit 2001) nicht eingetragen sind.
Laut Aussage des Prüfers müssen die Felgen eingetragen werden oder ich muss eine ABE mitführen. Komisch, dass das erst nach 12 Jahren auffällt.
Die Felgen haben die KBA Nummer 43541. Hat dafür einer eine ABE oder eine Kopie des Fahrzeugbriefes für mich?
Mein Fahrzeug ist ein MB313 CDI Baujahr 04/2001 mit La Strada Aufbau.
Besten Dank für eure Hilfe
Olli
Olli
Lukas.....der Erfinder der Dunkelheit!
Re: Werksseitig montierte Alufelgen KBA 43541 eintragen?
Hy Olli
Wundert mich schon ein wenig , da eigentlich die Serienalus bei allen eingetragen sind.So ist es jedenfals bei meinem 01er!Was ich mir nur vorstellen könnt , seit sich die Zulassungspapiere geändert haben "verschwinden" manche Eintragungen.Ich währ dem Tüv Mensch auf den Kopf gestiegen
In seinem Laptop sind die KBA Nummern der Serienalus drin !
Alle Angaben ohne Gewähr
Lastrada-nova
Hi Renate, hi Schorsch,
Danke für eure Info! Aber angeblich hatte der GTÜ Mann nichts gefunden.
Meine MB Werkstatt vor Ort muss mal schauen, ob sie was in den Unterlagen finden, melden sich wieder
Hätte ähnliches schon mit meinen SLK Winteralus.... alles Verbrecher!!!!
Gruß Olli
Gruß Olli
Hy Olli
So ein Dä...... Idiot! Hab gerade in meinen Brief geschaut und weiß nun das in dem "neuen" Brief die Felgen nicht mehr eingetragen sind.Im alten stehn sie aber drin.Haste den Orginalbrief noch ?Frag mich nur was das soll ? Die Orginal Ronal waren ja die einzigsten Werksalu´s.Das selbst dir die Werkstatt nicht Geholfen / Unterstützt hat , versteh ich mal wieder nicht
Notfals schick ich dir ne Kopie meines Briefes
Lastrada-nova
das ist ja die Krux, die ich auch nicht verstehe, das mir die Werkstatt nicht geholfen bzw unterstützt hat!
In meinem alten Brief steht auch nix drin, wurde wohl schlichtweg vergessen.
Würde mich freuen, wenn du mir ne Kopie schicken könntest, die könnte ich dann als Anlage zu meinem Schein mitführen oder eben vorzeigen, wenn ich den Sprinter wieder vorführe!
Schonmal Danke vorab!
freakbrother
Hallo Zusammen.
Bin neu hier und habe auch das Problem mit der Fahrerlaubnis für die Serien Alus.
ich habe mir einen schönen Satz besorgt und neue reifen draufziehen lassen. Nun habe ich mich bei Ronal erkundigt, da auf den Felgen auch Ronal eingestanzt ist. Die gaben als Antwort:
bei Ihren Rädern handelt es sich um original Räder für Mercedes-Benz. Da wir nur die Fertigungsstätte sind haben wir keinerlei Unterlagen. Bitte wenden Sie sich an Mercedes-Benz direkt, nur dort kann man Ihnen weiter helfen.
Anfrage bei Mercedes gestellt, die konnten mir dort auch nicht weiter helfen, da die Felgen eine KBA Nr. aufweisen und es sich somit um Zubehör handelt...
Die Bezeichnungen auf der Felge lauten:
KBA43541
(mercedeszeichen)A9034010402
7J.15H2 ET76
und zusätzlich eine andere Nr. die da lautet:
8660100551
Mein Bus ist ein 213cdi BJ. 11.2002
WDB902xxx mittlerweile als So.KFZ Womo
Hat hier jemand eine ABE oder eine Fahrzeugschein Kopie, aus der hervorgeht, dass ich die Felgen fahren darf???
ich komme echt nicht weiter...
Vielen Dank und verzweifelte Grüße aus Hamburg
KBA43541
7J.15H2 ET76
8660100551
Hy
Wenn du die Nummern hast , einfach mal beim TÜV vorbeifahren
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Hähnchenholer (04 Feb 2024 08:26)
freakbrother hat geschrieben:Hallo Zusammen.
KBA43541
7J.15H2 ET76
8660100551
Verstehe ich das richtig?
Du willst Felgen mit Original-Teilenummer eintragen lassen?
Das ist vollkommen unnötig!
__________________________________________________________________________________
Aktuell: 213 CDI DPF.
Mobil-Historie: LT28 Sven Hedin; James Cook 312D; T3 syncro; 312D 903463 Selbstausbau;
James Cook 312D; 312D 903463 ex-Messemobil.
Eine ganz dumme Frage von mir: Hat da der Aufbauhersteller Felgen aufgeschraubt, die es bei MB nicht gab/gibt und jetzt - nach all den Jahren - fällt das bei jemand Übereifrigen auf? Ich hoffe, dass ich nicht Recht habe.
Heiner
Heiner
Sandelholzfäller
ich grab das hier noch mal aus, hab grade nämlich das selbe Problem mitm Prüfer... er hätte gerne eine ABE oder sonst irgendwelche Unterlagen aus denen hervorgeht das die Alus auf dem Sprinter gefahren werden können.
KBA Nummer 43541 aber ABE´s oder so sind nicht zu finden.
Ich hab den Alten schein noch in dem steht folgendes
Hat wer unterlagen oder ander Infos?
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Hallo Sandelholzfäller,
wechsel einfach die Abnahmestelle.
Ich habe mir 2020 einen Satz gebraucht gekauft und für meinen 902 Aufbereiten lassen .
Original DB Alufelgen
A 903 401 11 02
B6 656 01 50
7Jx15H2 ET 76
Bei der DEKRA vorbeigefahren, dort nachgefragt haben die mir sogar einen Auszug ausgedruckt über die Werksseitig
gelieferte Rad/Reifen Kombination, für den Fall das die Kollegen in Blau mal nachfragen.
Im alten KFZ Schein waren die auch noch mit drin, also zumindest die Reifenfreigabe 225 70 r15c
Den Ausdruck hab ich jetzt leider vergeblich ne Stunde gesucht...
Eingetragen wurde da aber gar nichts.
Foto bei erstem Ausflug nach Montage:
A 903 401 11 02
B6 656 01 50
7Jx15H2 ET 76
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Magellan für den Beitrag:
- Sandelholzfäller (26 Feb 2024 22:22)
Sprinter 208D Baujahr 1999 mit LaStrada Magellan Aufbau
Sandelholzfäller
So, war heute beim Prüfer und mit der KBA Nummer die auf den felgen steht und mit der Mercedes Teilenummer der Felgen wars kein problem mehr.
Der Prüfer hat mittels der KBA die ABE raussuchen können, leider gibts wohl mehrere Felgen die mit dieser ABE passiert sind mit verschiedenen Einpresstiefen aber auch das war kein Problem und die neuen Räder in der Dimension 235 75 15 112 sind zusammen mit den Alus eingetragen.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
