Bergeösen Front für 907
Thomas135
Anschlagpunkte zur Bergung an der Front sind ja bei den Sprintern immer so eine Sache.
Hat schon mal jemand aus dem Forum diese Version Bergeösen verbaut/getestet?
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... nter?c=352
Von allen Optionen die ich bisher kenne erscheint mir das eine der besseren Ideen zu sein. Die Position ist einigermaßen clever und der Aufwand zur Montage geht auch.
Hat jemand damit vielleicht schon echte Erfahrungen gesammelt und kann berichten?
Viele Schnee-Grüße
Thomas135
Viele Schnee-Grüße
Thomas135
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thomas135 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- velomox@gmx.de (18 Jan 2024 15:59), luz (19 Jan 2024 12:54)
- Mopedfahrer
Re: Bergeösen Front für 907
Servus Thomas,
hier in diesem Forum wurde schon länger über eine optimale Lösung für den 907 diskutiert:
https://www.camperboard.de/CB2024/forum ... /&pageNo=1
Bitte nicht wundern: dort geht es manchmal ziemlich heftig OT zur Sache
Zuletzt geändert von Mopedfahrer am 18 Jan 2024 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
- twinmichel
Moin,Thomas135 hat geschrieben: 18 Jan 2024 14:22 ...
Viele Schnee-Grüße
Thomas135
zwar W906, aber ich habe mir die gegönnt.
Mir ging´s nicht um offroad, aber mal zu frei ziehen auf der nassen Wiese.... alles besser als die Abschleppöse zum "rollenen Transport".
Ist alles passend, massiv verschraubt und macht für mich einen guten Eindruck. Hatte so was damals auch für den Jimny und das hielt auch bei Offroad Einsatz.
Klar, kann man selber und billiger bauen; wenn man´s Werkzeug und Co hat.
Ich nicht, daher Geld in die Hand genommen, bestellt, bekommen, montiert, zufrieden
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twinmichel für den Beitrag (Insgesamt 7):
- Hallenser (18 Jan 2024 17:29), Thomas135 (18 Jan 2024 18:34), Dieter7 (18 Jan 2024 18:36), wolfgangwk (18 Jan 2024 20:13), luz (19 Jan 2024 12:54), joluck (21 Jan 2024 08:49), moerbs (07 Feb 2024 07:51)
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Thomas135
'nabend Michael.
Na das klingt ja dann mal positiv.
Hast Du die Montage selbst gemacht? War denke ich abgesehen von der Demontage der Stoßstange kein Thema, oder?
Die Ausschnitte unten im Plastik macht man dann nach Augenmaß oder gibt es da eine Schablone o.ä.?
THOMAS135
THOMAS135
Ich habe diese hier verbaut, da höhere Lasten möglich sind als bei o.g. Variante:
https://relleum.design/Bergeoese-Crafter-Sprinter-vorne
Einbau ist ein bisschen Tricky, da der AdBlue-Tank teilweise entfernt werden muss, sonst kommt man zum Bohren nicht an den Rahmen !
Thomas135
Das Design von Herrn Müller kene ich schon seit Jahren und finde es - bis auf das Bohren im Rahmen - wirklich gut. Außerdem war es lange Jahre das einzige mir bekannte System was die Kräfte beim ziehen halbwegs sinnvoll in den Rahmen bringt und nicht irgendwo zieht wo die Kräfte überhaupt nicht hin gehören. Aber mir ist der Montageaufwand zu groß und wie gesagt gefällt mir das bohren nicht.
- twinmichel
Jepp, selber gemacht. Viele Clipse suchen und lösen.....Thomas135 hat geschrieben: 18 Jan 2024 19:08 'nabend Michael.
THOMAS135
Dann Stoßstange grob drüber, grob markiert,...und ausgeschnitten; mit nacharbeiten
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
martin.k
Moin zusammen,
eine gute Quelle für diverse Optimierungen ist vielleicht auch https://www.gtv-van.com
Die oben genannten Bergeösen gibt es dort auch.
Die von N4-Offroad z.B. hier
Die Relleum .
Preise zitierte ich nicht, die sind morgen vielleicht schon anders
PS: Die Webseite von N4 reagierte gestern gar nicht, heute fühlt es sich an wie ein 14.4er Modem
Die Relleum .
Thomas135
Re: Bergeösen Front für 907 (906)
Ja, gtv ist eine ganz gute Quelle. Ich bin gerade dabei eine Sammelbestellung bei denen auf die Beine zu stellen.
Falls also noch jemand Interesse hat an einem Set Bergeösen für die Front, bitte PN bis zum 15.3. an mich.
Für welche Bergeösen willst du denn diese Sammelbestellung organisiere, ich hätte an diesem Set InteresseThomas135 hat geschrieben: 06 Mär 2024 08:00 Ja, gtv ist eine ganz gute Quelle. Ich bin gerade dabei eine Sammelbestellung bei denen auf die Beine zu stellen.
https://www.gtv-van.com/de/bergeose-ver ... w-cra.html
Thomas135
Es geht um die LTAF03, nicht um den Clon des Herrn Müller.
=> https://www.gtv-van.com/de/bergeose-vor ... quantity=1
Danke für den Hinweis, an diesen Dingern habe ich kein Interesse ....Thomas135 hat geschrieben: 06 Mär 2024 14:23 Es geht um die LTAF03, nicht um den Clon des Herrn Müller.
Aber ich
Vorausetzung: Passen bei 190PS mit Automatik
Thomas, ich schicke Dir meine Kontaktdaten per PIN.
Liebe Grüße aus NRW - da, wo die Straßenbahn die Räder oben hat
Jochen
Jochen
Beide Versionen werden an den Rahmen vor dem weichen Deformationselement verschraubt. Ich würde die nicht allzu sehr belasten wollen. Zum Abschleppen reicht es, bei einer Schlammkuhle wäre ich mir nicht so sicher.
Richtig, ich wollte dazu nix sagen weil ich befürchte viele hier zu enttäuschen die sowas dran haben.Vanagaudi hat geschrieben: 08 Mär 2024 19:25 Beide Versionen werden an den Rahmen vor dem weichen Deformationselement verschraubt. Ich würde die nicht allzu sehr belasten wollen. Zum Abschleppen reicht es, bei einer Schlammkuhle wäre ich mir nicht so sicher.
Für mich wähle ich wenn es geht den Weg das Seil nach hinten durchzuziehen und an der Anhängerkupplung fest zu machen, vorne dann nur noch für die Führung was dran zu machen oder abzuspannen. Hat mit meinen anderen Fahrzeuge bisher immer super geklappt.
_____________________________________________________
Gruß Hubertus - W907 4x4 Bj.2023 L2H2
