Welchen habe ich?
Welchen habe ich?
Hallo Zusammen,
ich bin in kürze Besitzer eines alten Womo auf Sprinter Basis.
Der Sprinter ist ein 312D. Das Womo ist EZ 03/2001.
Ist das nun ein W901?
Wie finde ich das Baujahr des Sprinters?
Hier noch die HSN 0170 und TSN 287.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Markus
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
Markus
Re: Welchen habe ich?
Ich konnte mit der VIN das echte Baujahr und die Ausstattung herausfinden.
1999-10-11
Wow, da hat Eura Mobil 1,5 Jahre gebraucht, bis der fertig war.
1999-10-11
Markus
Markus
- v-dulli
Steht in der Fahrgestellnummer - WDB 90x xxx xx xxxxxxMBj1703 hat geschrieben: 11 Mär 2024 20:32 Ist das nun ein W901?
Baujahr lässt sich ebenfalls über die FIN/VIN herausfinden.
WDB903xxxxxx
Also 903?
Also 903?
Markus
Markus
- v-dulli
Richtig.
Also ist es ein Sprinter 312d W903 aus 1999?
Sorry für die blöden Fragen
Markus
Markus
Moinsen Markus,
lass Dich mal nicht so von den ganzen "ziffern" verwirren:
"Die Typenbezeichnung W 901 beschreibt die erste Baureihe von 1995 bis 1997. Ab 1998 erhielten die Fahrzeuge die Typenbezeichnungen W 902 bis W 905..."
guckst Du: https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Sprinter
Grüsse von Uwe S.
(VW LT35 Gen2., eigentlich LT32 (3.2t zul.GG), technisch gleich mit 903, außer Motor.. und, und, und
Grüsse von Uwe S.
Wenn du dich für die Entschlüsselung der Fahrgestellnummer interessiert, kannst du in diesem Beitrag "Die FIN beim 901/2/3/4/5" die Bedeutung jeder einzelnen Stelle nachlesen. Um dein Fahrzeug unkenntlich zu machen, und gleichzeitig aber notwendige Informationen für eine Forumshilfe anzubieten, reicht es, die letzten sechs Ziffern unkenntlich zu machen. Manchmal sind aber auch die nötig, da sich bei bestimmten Fahrgestellnummern Änderungen ergeben haben. In dem Fall kommt dann sicherlich eine Rückfrage.
