Welchen habe ich?
MBj1703
Welchen habe ich?
Beitrag von MBj1703 »
Hallo Zusammen,
ich bin in kürze Besitzer eines alten Womo auf Sprinter Basis.
Der Sprinter ist ein 312D. Das Womo ist EZ 03/2001.
Ist das nun ein W901?
Wie finde ich das Baujahr des Sprinters?
Hier noch die HSN 0170 und TSN 287.
Vielen Dank!
Markus 8)
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
MBj1703
Re: Welchen habe ich?
Ich konnte mit der VIN das echte Baujahr und die Ausstattung herausfinden.
1999-10-11
Wow, da hat Eura Mobil 1,5 Jahre gebraucht, bis der fertig war.
Markus 8)
MBj1703 hat geschrieben: 11 Mär 2024 20:32 Ist das nun ein W901?
Steht in der Fahrgestellnummer - WDB 90x xxx xx xxxxxx
Baujahr lässt sich ebenfalls über die FIN/VIN herausfinden.
MBj1703
WDB903xxxxxx
Also 903?
Markus 8)
MBj1703 hat geschrieben: 11 Mär 2024 21:56 WDB903xxxxxx
Also 903?
Richtig.
MBj1703 (12 Mär 2024 09:04)
MBj1703
Also ist es ein Sprinter 312d W903 aus 1999?
Sorry für die blöden Fragen :o
Markus 8)
usmo
Beitrag von usmo »
Moinsen Markus,
lass Dich mal nicht so von den ganzen "ziffern" verwirren:
"Die Typenbezeichnung W 901 beschreibt die erste Baureihe von 1995 bis 1997. Ab 1998 erhielten die Fahrzeuge die Typenbezeichnungen W 902 bis W 905..."
guckst Du: https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Sprinter
Grüsse von Uwe S.
(VW LT35 Gen2., eigentlich LT32 (3.2t zul.GG), technisch gleich mit 903, außer Motor.. und, und, und 😄)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor usmo für den Beitrag:
MBj1703 (12 Mär 2024 11:01)
Wenn du dich für die Entschlüsselung der Fahrgestellnummer interessiert, kannst du in diesem Beitrag "Die FIN beim 901/2/3/4/5" die Bedeutung jeder einzelnen Stelle nachlesen. Um dein Fahrzeug unkenntlich zu machen, und gleichzeitig aber notwendige Informationen für eine Forumshilfe anzubieten, reicht es, die letzten sechs Ziffern unkenntlich zu machen. Manchmal sind aber auch die nötig, da sich bei bestimmten Fahrgestellnummern Änderungen ergeben haben. In dem Fall kommt dann sicherlich eine Rückfrage.
MBj1703 (12 Mär 2024 12:07)
