Tach Tach,
bin grade dabei nen Sprinter 312D von 1998 als Allzweckmobil mit Schlafmöglichkeit zusammen zu bauen, da ich keine lust auf Fenster in der Seite hatte habe ich mir ne 70x50 Dachluke günstig besorgt.
Beim maß nehmen bin ich dann über die Dach Sicken/verstärkung gestolpert die ja im weg sind beim einbau der Dachluke.
Hab mich ein bischen umgeguckt und gelesen und es gibt verschiedene Lösungasnätze
- Sicken Platt Dängeln
- Sicken auschneiden und flach verschweißen
- Rahmen auf die SIcken setzen und den Spalt mit Dichmasse zuschmieren
- Adapterrahmen fürs Fahrzeug dazwischen setzen
Die ersten 3 Varianten scheiden ohnehin aus da ich bei allen drei Probleme sehen und keine ruige minute hätte wenn ich eine der nehmen würde. Daher bleibt für mich nur die Adapterrahmen Variante, gibts für alle möglichen VAN-Life Karren aber erstens hat mien Auto keinen Namen, zweitens sind die dinger absurd Teuer und drittens gibts die für den T1N scheinbar nicht.
Also hab ich mich mal auf die Suche gemacht nach solchen Rahemn für andere Fahrzeuge und mir die angeguckt. Da bin ich drübe rgestolpert das diese Adapter Rahmen teilweise aus PVC-Hartschaum gefertigt sind. Also hab ich mir nun eine Forex Platte bestellt in 10mm und werde mir den Rahmen für meine Dachluke als Adapter selber anfertigen.
Nun wollte ich mal Fragen ob das schon mal wer gemacht hat und vielleicht was zur Haltbarkeit und generell erfahrung mit dieser Lösung geben kann.
Ich werde hier mal weiter berrichten wenn ich das Projekt fertig habe wie meine Erfahrung dann ausfällt.
Mit Grüßen
SHF
Adapter Rahmen Dachluke Sprinter 1 (T1N)
Sandelholzfäller
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Re: Adapter Rahmen Dachluke Sprinter 1 (T1N)
Ich hab die Wellen mit dem Schonhammer vorsichtig etwas flacher gemacht, ganz zart so dass der Lack intakt bleibt und nicht alles verzogen ist nachher, und den verbleibenden Spalt mit Sika verfugt. Das ist wie ich finde die beste Lösung, man kann die Wellen so auf 5-6mm stauchen, das ist gut zu füllen und hält.
Hallo SHF,
ich habe genau das gleiche vor wie du. Die Kunststoffplatte liegt schon parat und kommt demnächst auf die Fräse.
Berichte doch mal von deinen Erfahrungen, wenn du schneller bist, als ich
rope
rope
Sandelholzfäller
Platte ist unterwegs, bei mir wirds nen bischen ne Mischung aus Säge und Oberfräse werden beim bearbeiten und auch nen Puzzle Rahmen da ich keine so große Platte kaufen wollte aber ich geb gerne Rückmeldung und du bitte auch falls du das eher hinbekommen hasst als ich
Grüße SHF
Grüße SHF
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Hey zusammen,
also mein Rahmen ist frisch fertig von der Fräse...und passt perfekt.
Hier liegt die Dachluke im Rahmen: Hier der Rahmen auf dem Dach: Der Rahmen liegt nicht an der korrekten Stelle, deswegen liegt er nicht ganz passend auf
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rope für den Beitrag:
- Sandelholzfäller (13 Mär 2024 19:25)
Ich habe bei meinen Fenstern passende Alustücke eingeklebt. Die Fenster sind jetzt 5 Jahre drin und sind dicht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tramb für den Beitrag:
Sprinter 316 CDI (blau
Bj. 2011
190.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Bj. 2011
190.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
