Modellpflege VS30
Sondermodul
- Lernt noch alles kennen
Re: Modellpflege VS30
Hier noch ein Foto, hat gerade nicht funktioniert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sondermodul für den Beitrag:
- Boxster1971 (14 Mär 2024 22:01)
Die L21 ist doch jetzt nicht mehr als Zusatzscheinwerfer unter der Stoßstange,
sondern in den Reflektoren in den Stoßstangenecken integriert.
siehe den Threadeintrag dazu:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 02#p305102
So soll das aussehen:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 45#p303245
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
- Guy Incognito (14 Mär 2024 20:51)
Ja komischerweise sieht das auf dem Bild so aus als wären es die alten Reflektoren
Sondermodul
Ich hole ihn in einer Woche vom Händler ab und werde dann mehr berichten und Fotos posten.
Bis dahin, habt ein wenig Geduld
- maxchen01 (15 Mär 2024 21:56)
Sondermodul
Hallo zusammen. Wir haben heute unseren neuen Sprinter abgeholt und der hat gar keine Rückfahrscheinwerfer mehr. anbei ein Foto. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, Alex
- MobilLoewe
Hm, bist du sicher? Meines Wissens ist es Pflicht, dass ein Auto mindestens mit einem Rückfahrscheinwerfer ausgestattet ist. Wie sieht die rechte Seite aus?Sondermodul hat geschrieben: 23 Mär 2024 19:45 Hallo zusammen. Wir haben heute unseren neuen Sprinter abgeholt und der hat gar keine Rückfahrscheinwerfer mehr.
Na die werden wohl wieder ganz oben leuchten.
Wir haben auch keine Extraleuchten an unserem von 07-20, aber der war ja für den Export.
Die Schweden stören sich wohl nicht so an Bremsleuchten in Brusthöhe
Mein Kabe Van hat die kleinen LED's drunter also am Auslieferungs Land S kann es auch nicht liegen.
OK Eisbär, aber ein Kabe hat ne Menge Dinge die ein Hymer nicht hat
Weil ... ist halt ein Kabe.
Sondermodul
Da würde ich bei Abholung mal ganz explizit drauf hinweisen und zur not was schriftliches geben lassen, dass MB im Zweifelsfall die Nachrüstung der L21 Sonderausstattung übernimmt.
Und zwar in der neuen technischen Version, nicht mit druntergehangenen Scheinwerfern.
Das kann bei nem übereifrigen Kontrolleur mal schnell zur Verweigerung der HU führen wenn die Lichttechnische Einrichtung nicht den Vorgaben entspricht.
Siehe dazu ECE R 48
Siehe dazu ECE R 48
6.4.4.2. In der Höhe: mindestens 250 mm, höchstens 1 200 mm über dem Boden
auf dem letzten Bild sind doch die Rückfahrtscheinwerfer unter dem Blinker zu sehen, wo ist das Problem??? dürfte nicht höher als 1,2m sein.
Höherlegen geht dann halt nicht mehr.......
LG Horst
LG Horst
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
- MobilLoewe (25 Mär 2024 17:55)
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Leg doch mal den Rückwärtsgang ein und machen die Zündung an ..... und dann mache mal ein Bild .... dann kann man sehen wo die Rückfahrlichter leuchten ....
Sondermodul
Das wollte ich tun, habe es aber in der ganzen Aufregung vergessen. Nun steht das Auto leider 120 km entfernt und ihr müsst euch wieder gedulden. Sorry
