die Suchfunktion hat leider nichts ergeben.
Ist es erlaubt zusätzliche Löcher in die B-Säule zu bohren? Und über dem Fenster auf der Fahrer- und Beifahrerseite?
Es geht um 4 Löcher pro Seite
Oh mist der Beitrag sollte unter Sprinter 906 gepostet werden, vielleicht kann das verschoben werden?.
Danke euch
Löcher in B-Säule bohren
Re: Löcher in B-Säule bohren
Das mit der Suchfunktion musst du noch üben. Schon auf der ersten Ergebnisseite nach dem Stichwort "B-Säule" liefert die gewünschte Antwort.
den Beitrag hatte ich ich gefunden.
Da geht es allerdings um einen 901 und unter dem Begriff Sicherheitszelle habe ich leider auch nichts finden können.
Ein 901 kann auch aus dem Jahr 2006 stammen, und da gilt die Aufbaurichtlinie von 2004 bereits.Filzkopp hat geschrieben: 05 Apr 2024 08:29Da geht es allerdings um einen 901 und unter dem Begriff Sicherheitszelle habe ich leider auch nichts finden können.
Die Aufbaurichtlinien sind sicher ein guter Hinweis und auch immer gut, damit MB sich um Garantieleistungen drücken kann. Das heißt aber erstmal nicht, daß es rechtlich nicht zulässig ist, z.B. ist meine Rad-Reifen-Kombination von MB nicht zugelassen, trotzdem aber eingetragen und legal fahrbar.
Bei mir wurden zur Schnorchelmontage 2 Löcher in die A-Säule gebohrt, und der wurde von der Dekra so auch eingetragen. Im Zweifelsfall fragst Du den Prüfer Deines Vertrauens.
Gruß Jürgen
Habs in den Aufbaurichtlinien gefunden:
An A- und B-Säule darf weder gebohrt noch
geschweißt werden.
danke
geschweißt werden.
danke
