Gerissener Batteriekasten beim ML-T
Karl-Ernst
Beitrag von Karl-Ernst »
He
Ml-t Fahrer, schaut euch doch mal euren Aufbaubatteriekasten an.
Bein meinem ist der vorne links heftig gerissen.
Habe es nur durch Zufall entdeckt.
Die Batterien sind wohl auf Dauer zu schwer für den GFK Kasten.
Ist wohl ein bei Hymer bekanntes Problem, gibt von Hymer eine Reparaturanleitung.
Meiner ist allerdings mit Bj.99 zu alt, auf das die Reparatur noch auf Kulanz ausgeführt wurde.#
Grüsse
Gert
P.S.: Hab ich endlich auch mal was an Hymer zu meckern!
Linobepp
Re: Gerissener Batteriekasten beim ML-T
Beitrag von Linobepp »
Hallo Karl-Ernst,
magst Du mal ein Foto von dem Schaden hochladen?
Ist die Reparaturanleitung verfügbar?
Clemens
907 419 4matic 9-Gang Automatic mit OM654 unter Hymer ML-T 570
Karl-Ernst
Vom Riss hab ich seltsamerweise keine Bilder.
Aber von der erfolgten Reparatur.
Der Riss war vorne links im Kastenboden, bestimmt 15cm tief und 1cm breit
Auf der gesamten Länge des Kastens wurde nun ein Winkel geklebt und genietet.
Dann zwei Gewindestangen nach oben um Gewicht vom Boden zu nehmen.
Und natürlich der Riss zulaminert.
Sieht recht vernünftig aus.
Die Reparaturvorlagen von Hymer sind wohl nur intern.
Grüsse
Gert
Linobepp (02 Mai 2024 17:16)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Die " super Lackierung " des Winkels ist noch von der Reparatur oder gab es da später einen Kontakt?
Karl-Ernst
Da der Kastenboden jetzt um die Stärke des Winkels dicker ist, drückt beim verriegeln der Klappe jetzt selbige fester auf den Winkel. Daher wohl die Spuren.
Hab so den Verdacht daß die Farbe nicht ganz durchgetrocknet war.
Kann ich aber erst mal mit leben.
Gert
