Dachträger für L4 / H4 GFK Superhochdach
Balordi
Beitrag von Balordi »
Hallo in die Runde
Bekomme im Frühjahr 25 einen neuen MAN TGE 3.180 4x4 in der langen Version (6.8) mit GFK Superhochdach.
Da ich mit der 4x4 Option (ziehe einen Anhänger) auch eine vernünftige Stehhöhe wollte (bin 1.87) blieb mir nur die Wahl des Superhochdaches.
Leider dabei nicht gecheckt, das es keine Dachlast hat...
Wer kennt eine kaufbare Lösung für einen Dachträger? Oder hat eine Empfehlung für eine Firma die sowas in Einzelanfertigung hinbekommt?
Da ich in der CH lebe, ist die Motorfahrzeugkontrolle kein Kindergarten. Also sollte was seriöses sein :-).
Danke für jeden Tipp.
Gruss
Pedro
Re: Dachträger für L4 / H4 GFK Superhochdach
Wie sowas aussehen könnte, kannst Du z.B. bei alphavan auf der HP sehen.
Die haben einen Träger für den Sprinter der gleichen Größe, bei dem die
Anbausituation nicht viel anders sein dürfte.
Etwas aufwändiger als bei einem Blechdach dürfte es in jedem Fall erden... :)
Balordi
Danke Dir!
Habe es gerade angeschaut und den Jungs mal geschrieben.
Gruss
Pedro
So wie es aussieht, bauen sie nur auf Sprinter. Aber Du kannst erkennen, dass sie mit der Aufnahme des Trägers bis zum Holm der Dachkonstruktion herunter gegangen sind. Das macht die Sache dann aufwändig. Machbar sicher... Der Aufwand dafür dürfte entsprechend hoch sein. Es muss ja eine stabile Verankerung an der Karosserie geschaffen werden. Und wegen der Höhe entsteht ein ordentlicher Hebelarm, der Seitenkräfte auf die Karosserie bringt...
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Balordi hat geschrieben: 29 Apr 2024 11:28 Danke für jeden Tipp.
Gruss
Pedro
Servus Pedro,
im Fahrerlager hab ich schon einen mit GFK Dach gesehen mit Sat-Schüssel und anderem Kram auf dem GFK-Dach.
Was eigentlich nicht zulässig ist.....eigentlich :lol:
Der Umbau war von VR-Motorhomes.
Vielleicht hilft dir das weiter.
https://vr-motorhomes.de
Zuletzt geändert von Windy-ZX am 30 Apr 2024 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag:
Balordi (30 Apr 2024 10:55)
Balordi
Für welche wo auch einmal auf dieses Thema stossen. Leider bietet Alphavan diesen Dachträger nicht für den MAN / Crafter an.
Balordi
Leider ist auch die Antwort von VR Motoromes ernüchternd...
"Wir bauen ausschließlich unser eigenen Fahrzeug um und verkaufen keine Einzelarbeiten oder Teile"
farnham
Beitrag von farnham »
Allrad, Superhochdach und dann noch einen Dachträger oben drauf? Wie hoch wird die Kiste dann eigentlich, unter welcher Brücke kommt man damit noch durch und wie um alle Welt kommt man da ohne Hubsteiger an den Dachträger noch ran, um ihn zu nutzen?
Den Spritverbrauch sowie die Fahreigenschaften, insbesondere bei Seitenwind, stelle ich mir auch interessant vor. Vielleicht hat sich der Hersteller bei den angegebenen 0kg Dachlast doch was gedacht? Müssen ja nicht unbedingt statische beziehungsweise Festigkeitsgründe sein - vielleicht hatte man einfach Angst vor der resultierenden Fahrdynamik?
tomtom112
Beitrag von tomtom112 »
Balordi hat geschrieben: 29 Apr 2024 11:28 Hallo in die Runde
Gruss
Pedro
Servus Pedro,
bist Du weiter gekommen mit dem Problem?
Bei mir ist es genauso aber ich bin nochmal 9 cm größer.....
Tom
Balordi hat geschrieben: 29 Apr 2024 11:28 Wer kennt eine kaufbare Lösung für einen Dachträger? Oder hat eine Empfehlung für eine Firma die sowas in Einzelanfertigung hinbekommt?
Also hier kann man wohl so was bekommen ...
https://www.overland-equipment.com/inde ... achtraeger
Schaut Bild 9, da ist der Dachträger auf einem GFK Teil des Dache montiert
https://www.overland-equipment.com/inde ... ightweight
Hier die Variante für ein Schlafhochdach ..... und das ist auch nur ein GFK Teil ....
Die Lösung ist wohl schon sehr teuer, aber es wird bei Einzelabnahme dann in die Papiere eingetragen ...
tomtom112
Da gibts aber laut Auswahlfeld beim TGE/Crafter auch nur die Höhe H3 und keine H4
tomtom112 hat geschrieben: 03 Jan 2025 17:34 Da gibts aber laut Auswahlfeld beim TGE/Crafter auch nur die Höhe H3 und keine H4
Da solltest du einfach mal anfragen ... laut den Bilder gibt es da was ..
Und hier gibt es noch mehr ...
https://womobox.de/forum/thread/11265-e ... -gfk-dach/
https://www.schalldoseontour.de/basisfahrzeug
Schaue unter "Anbauten"
https://www.mostvanted.com/
https://evels.com/hochd%C3%A4cher.html
https://venta-supply.de/produkte/volksw ... -hochdach/
https://www.zoelzer.de/images/pdf/Tr%C3 ... GPuwBrf0O2
tomtom112 (03 Jan 2025 18:52)
tomtom112
Jo, da frag ich mal an
Danke
Tom
Thorsten!
Beitrag von Thorsten! »
Hey,
gab es hier eigentlich bei irgendwem ein positives Erlebnis ? Sprich gibt es Lösungen für das GFK Hochdach und Dachgepäckträger ?
Gruß,
Thorsten
Thorsten! hat geschrieben: 24 Aug 2025 23:12 gab es hier eigentlich bei irgendwem ein positives Erlebnis ?
wie du siehst gab es von tomtom112 keine Rückmeldung, daher musst du dir selbst die Mühe machen und die Unternehmen aus den Links selbst anfragen.
