AGR und Turbotausch?
Marco Kerschbaum
Beitrag von Marco Kerschbaum »
Hallo an alle,
Hab schon ein wenig gelesen aber bin noch immer Unsicher. :(
Haben vorige woche unseren Bus gekauft, Pickerl (de TÜV glaub ich) relativ neu und auch Service wurde fast ganz gemacht, unser Mechaniker hat dann gesagt das alles gut aussieht doch ÖL inkl. Filter wechseln wir noch. Gesagt, getan.
Dann leuchtet gestern die Motorleuchte gelb und beginnt dann zu blinken. Nun haben wir heute die Fehler ausgelesen und es kam herraus das eine Glühkerze defekt ist und das Ventil vom AGR nicht richtig schließt. Nach dem fehlerlöschen bei der Probefahrt fällt plötzlich der Turbo aus.
Nach einem Neustart, wieder kurz volle Beschleunigung und dann wieder aus. :) Die Dignose nun , das AGR ist der Auslöser.
Lösungsansatz: wir "sperren" und decodieren es und normal wenn man das AGR "serviciert" erneuert man auch gleich den Turbo. :?
Wir haben aktuell 230k auf der Uhr. Das abschalten vom AGR finde ich nach eignen Recherchen auch sinnvoll aber sollten wir tatsächlich auch gleich den Turbo wechseln?
Kurze Info zu unserem Standpunkt:
Wir wollen den Bus bestmöglich in Schuss halten weil wir 3 Längere Reise á 7 Monate planen. Er hat "keinen" Rost, da immer ausgebessert , der Unterboden wird neu aufbereitet und versiegelt und wie gesagt ist auch Service neu
Danke für eure Antworten
Lg aus Tirol
Marco Kerschbaum
In Vorbereitung auf große Abenteuer. :)
Mercedes Sprinter NVC3 W906
230k KM/Bj 08/2.2 Diesel 109Ps
280AH Lifepo4/SSI15/430W PV/84L Frischwasser, Boiler , Gaskocher und zukünftig mit Klima und Heizung
<3 Freundin mit Mir und unseren 2 Huskys <3
Re: AGR und Turbotausch?
Der Turbo hat nichts.
der.harleyman (03 Mai 2024 10:00), Vanagaudi (03 Mai 2024 14:32)
JanN
Beitrag von JanN »
v-dulli hat geschrieben: 03 Mai 2024 07:32 Der Turbo hat nichts.
Hast du deine Kristallkugel frisch poliert? :wink:
JanN hat geschrieben: 03 Mai 2024 07:57
Nur weil AGR den Notlauf auslöst, ist der Turbo nicht kaputt.
Marco Kerschbaum (10 Mai 2024 02:20)
pappa
Beitrag von pappa »
Grundsätzlich sollte jede Reparatur vom einfachen, billigen zum aufwendigen und teuren hin erfolgen, egal was die Werkstatt empfiehlt. Das AGR-Ventil tot zu legen ist sicher eine brauchbare (nicht legale) Lösung um weiteren Problemen vorzubeugen. Wie das genau funktioniert weiß ich leider nicht. Ich hab zum Glück keins.....
Biete:
Hallo Marco, zunächst herzlich willkommen hier im Forum.
Warum ersetzt Du nicht einfach das defekte Bauteil? :shock:
Ok, es klemmt und steht vielleicht offen.
Nun schau Dir mal über irgendeine der vielen im Netz verfügbaren Seiten an, wie eine ARF funktioniert. Zunächst hat es seinen Sinn, dass wir diese Technik in unseren Autos haben. Umwelt, Schadstoffe, Gesundheit, Waldsterben etc.
Es ist schnell gesagt "ich deaktiviere das". Sinnvoll ist es abgesehen von der fehlenden Legalität nicht wirklich.
Doch zurück zur Technik. Deine ARF stellt eine Verbindung zwischen der Abgasanlage und dem Ladeluftsystem her. Steht Dein Ventil nun offen, was denkst Du wohin Dein Ladedruck wohl geht. Richtig, er kann sich in Richtung Auspuff abbauen.
Daher mein Vorschlag: neues Ventil einbauen und dann eine neue Bewertung.
Du kannst auch mit viel Optimismus einen mechanischen Fehler nicht einfach aus codieren.
Das ist dann wohl die ausführliche Version von V-Dullis Antwort... :)
Marco Kerschbaum (10 Mai 2024 02:30)
Fernwehbus
Beitrag von Fernwehbus »
Such dir jemanden, der das AGR-Ventil eine halbe Stunde in einem Ultraschallbad schwimmen lässt, bau es wieder zusammen (Achtung, kann man auch sehr leicht falsch machen) und dann probier es nochmal. Bei mir hat es geholfen, seither kein Ruckeln mehr und alle Lampen still.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fernwehbus für den Beitrag:
Marco Kerschbaum (10 Mai 2024 02:44)
Matthias aus dem Fernwehbus
218 CDI OM642 . 2008 . 6 Gänge handgerührt . L2H2 . 4x2 . Neverending-DIY-Ausbau
farnham
Beitrag von farnham »
Ich halte es für wenig erstaunlich, dass der Turbo nicht pustet, wenn der Motor im Notlauf ist. Das liegt aber nicht daran, dass er nicht kann, sondern daran, dass er nicht will.
Ansonsten würden bei der Geschichte bei mir im Kopf zwei weitere Warnlampen angehen:
1. weil bei einem gerade gekauften Auto die MKL angeht - was wurde denn da noch alles versteckt, maskiert und verschwiegen?
2. weil die Werkstatt komplett unsinnige, aber sehr teure Teiletauschaktionen empfielt.
Geeignete Reaktionen auf diese Warnlampen muss jeder für sich selbst finden.
Marco Kerschbaum (10 Mai 2024 02:45)
JanN
Beitrag von JanN »
v-dulli hat geschrieben: 03 Mai 2024 08:30
Wahrscheinlich nicht, aber die Datenlage ist ja insgesamt etwas dürftig... :D
JanN hat geschrieben: 03 Mai 2024 14:19
Aufgrund meines Alters neige ich schon mal dazu dummes Zeug zu reden :roll:
Vanagaudi (03 Mai 2024 20:06), JanN (04 Mai 2024 01:18)
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Was macht der Beitrag unter "Reisemobile und Ausbauten", nur weil der Motor in einem Reisemobil verbaut ist, oder ihr auf der Reise seit? Aber dann hätte es ja auch unter Reiseberichte gepostet werden können.
Aber Spaß bei Seite. Wenn ihr das Fahrzeug noch länger fahren wollt, dann würde ich das AGR reparieren.
Ich sehe gerade das es ein 906 ist, die wurden doch nur mit AGR gebaut/entwickelt. Da würde ich nicht ohne AGR fahren, das führt nur noch zu mehr Schäden, und dann darfst du auch vielleicht den Turbo wechseln.
JanN
Beitrag von JanN »
Steffen G. hat geschrieben: 03 Mai 2024 17:11 Ich sehe gerade das es ein 906 ist, die wurden doch nur mit AGR gebaut/entwickelt. Da würde ich nicht ohne AGR fahren...
Manche sagen es so und andere anders...
...jedenfalls ist es wohl aber im 906/907/910 deutlich schwieriger, die AGR nebenwirkungsarm stillzulegen...
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
was ich jetzt nicht so richtige verstehe:
Warum reinigt man nicht das AGR gründlich und sieht dann weiter ?
JanN
Beitrag von JanN »
Frrroschi hat geschrieben: 04 Mai 2024 10:36 was ich jetzt nicht so richtige verstehe:
Weil moderne Anspruchsmenschen und Foreneintagsfliegen lieber erstmal doof fragen und andere beschäftigen, bevor sie für zwei Pfennig nachdenken und selbst einen Finger zur Lösung IHRES Problems krumm machen...
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Du stehst irgendwie drauf andere zu beleidigen oder ?
