Kühlsystem befüllen & entlüften
Fh4n
Beitrag von Fh4n »
Mohoin zusammen!
Auf was muss ich achten, wenn ich das Kühlsystem entlüften möchte - gibt es beim Sprinter Besonderheiten zu beachten?
Wieviel Liter Kühlwasser müssen rein?
Gruss & Dank
Philipp
2010er NCV3/W906 - 316 CDI L4H2
250.000 km
Ausbau zum Wohnmobil & Umbau auf MOPF
Tempomat 100, 10L/100km, BAB 90:10 Stadt
2. Kupplung + Schwungrad bei 215.000, 2. Kardanwelle bei 235.000
Sonst nur normaler Verschleiss wie Reifen, Bremsen, Lenkung.
Re: Kühlsystem befüllen & entlüften
http://www.truckstar.com.ua/fullmengen_ ... 906_de.php
Mit der FIN oben eingegeben bekommst du auch gleich die richtigen Freigaben für deinen Hobel
Fh4n (07 Feb 2019 18:31)
Fh4n
Beitrag von Fh4n »
Hat noch jemand Infos zum eigentlichen Entlüften?
Dort gibt es ja von Hersteller zu Hersteller Unterschiede. :wink:
Beim zB. BMW E39 Benziner gibt es ein paar Kniffe - da haben schon viele ihre Kopfdichtung bei falscher Handhabe beim Entlüften zerschossen.
Danke für die Infoooos.
Zuletzt geändert von Fh4n am 07 Feb 2019 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
250.000 km
Das Kühlsystem beim Sprinter ist selbstentlüftend. Den Ausgleichsbehälter mit Kühlmittel bei stehendem Motor befüllen, Motor starten, Kühlmittel so lange einfüllen bis es etwa 10 mm über Max stehen bleibt. Ausgleichsbehälter verschließen und eine ausgedehntere Probefahrt mit voll aufgedrehter Heizung und unterschiedlichen Drehzahlen machen. Bei Betriebstemperatur sollte dann der Kühlmittelstand ziemlich genau auf Max stehen.
Je nach Baujahr G40 oder G48 im Verhältnis 1/1(= -37°C) mit Wasser mischen und einfüllen. Abhängig von Ausstattung passen etwa 8 bis 10 l rein - Neubefüllung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
Fh4n (07 Feb 2019 20:41), Darth Fader (08 Feb 2019 09:24), WilleWutz (23 Okt 2020 18:32)
Fh4n
Beitrag von Fh4n »
Danke für die Beschreibung, genau sowas habe ich gesucht.
Um was für ein Kühler handelt es sich unten und davor dieser kleine?
250.000 km
Mitleser
Beitrag von Mitleser »
Hallo, meine Frage ist jetzt nur noch, G30,G40 oder doch G48? Werde aus den BeVo Blätter nicht schlau.
2013er NCV3/W906 - 316 CDI L5H2
G48 - grün-blau
G40 - rot/ rotviolett.
Beim Sprinter ab Modellpflege sollte man das richtige Mittel, notfalls, über die FIN ermitteln.
eliwan
Beitrag von eliwan »
v-dulli hat geschrieben: 07 Feb 2019 19:01 Das Kühlsystem beim Sprinter ist selbstentlüftend. Den Ausgleichsbehälter mit Kühlmittel bei stehendem Motor befüllen, Motor starten, Kühlmittel so lange einfüllen bis es etwa 10 mm über Max stehen bleibt. Ausgleichsbehälter verschließen und eine ausgedehntere Probefahrt mit voll aufgedrehter Heizung und unterschiedlichen Drehzahlen machen. Bei Betriebstemperatur sollte dann der Kühlmittelstand ziemlich genau auf Max stehen.
@v-dulli
Selbstentlüftend? Gilt das dann auch für meinen Sprinter 316 CDI Bj. 2012?
Im WIS wird zu Kühlwasserablassen und -wiederbefüllen der Einsatz eines Kühler-Vakuum-Befüllgerätes beschreiben. Ist das so nicht nötig?
MfG Eliwan
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
eliwan hat geschrieben: 20 Okt 2020 18:08
@v-dulli
MfG Eliwan
Empfohlen wird das Befülle per Unterdruck weil es schneller und sauberer geht, zwingend notwendig ist es nicht.
Einfach das Kühlmittel bis leicht über max. auffüllen, fahren bis zur Betriebstemperatur und, wenn nötig, Kühlmittelstand richtigstellen.
eliwan
Ok danke. Weitere Fragen:
1) Gibt es eigentlich beim NVC3 Bj 2012 316 CDI eine Ablassschraube oder zieht man einfach den geeigneten Schlauch ab?
2) Für bestimmte Reparaturen muss man bestimmt nicht immer das komplette Kühlwasser (10 l) ablassen. Gibt es da Erfahrungswerte? Kann man soweit ablassen bis an der Reparaturstelle (z.B. Ausbau AGR-Ventil) kein Kühlwasser mehr austritt?
Danke für Hinweise.
eliwan hat geschrieben: 20 Okt 2020 19:08 Ok danke. Weitere Fragen:
Danke für Hinweise.
Gibt es links unten und bevor ich überlege wie viel ich ablassen muss, lasse ich es komplett raus.
23:13
Beitrag von 23:13 »
Ist der Crafter auch selbstentlüftend? Hat der auch eine Kühlmittelablassmöglichkeit?
Crafter 35 von 2015 knapp über 200000 km 100kw auf dem Weg zum Wohnmobil. Mein zweiter Ausbau nach einem Sprinter 316 cdi aus 2012
moare
Beitrag von moare »
kann mir zufällig jemand sagen ob dieser Adapter auf den 906 passt zum abdrücken des Kühlsystems?
https://www.bandel-online.de/werkzeuge/ ... cedes.html
Danke euch.
Moritz
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Hast schon mal die Maße vom Deckel verglichen?
moare
Beitrag von moare »
nein, aber ich habe eine gute Alternative gefunden.
Ich habe mir einen zweiten Decken besorgt, da hab ich einfach ein tubelessventil vom MTB eingeschraubt und das das Kühlsystem auf dieser Weise unter Druck gesetzt.
Moritz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor moare für den Beitrag:
Vanagaudi (15 Mai 2024 10:12)
