Abblendlicht (beide Seiten) funktionieren nicht
gunter62
Re: Abblendlicht (beide Seiten) funktionieren nicht
Beitrag von gunter62 »
Ich habe noch einmal getestet:
Tür offen und Abblendlicht an —> Summer
Tür offen und Parklicht —> Summer geht nicht
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Schaltplan. Vielleicht komme ich dann drauf was hier nicht stimmt. Ansonsten bleibt mir doch nur der Gang zum freundlichen ☹️
gunter62 hat geschrieben: 26 Mai 2024 13:13 Ich habe noch einmal getestet:
Damit wird gezeigt, dass das Fahrzeug zwischen den Schalterstellungen Park- und Abblendlicht unterscheiden kann. Da dürfte nach dieser Einschätzung auch der Lichtschalter in Ordnung sein. Zur endgültigen Prüfung sollte er aber ausgebaut und nachgemessen werden.
gunter62 hat geschrieben: 26 Mai 2024 13:13Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Schaltplan.
Der wird dir nicht viel helfen. Die Schaltung ist wirklich straightforward und simpel gestrickt.
Der Lichtschalter wird mit Kl.15 und Kl.30 bestromt, dazu gibt es noch sechs unbeschriftete Steuerleitungen zu SAM. Auf diesen Steuerleitung werden je nach Schalterstellung ein statisches Muster geschaltet. Leider habe ich dieses Schaltmuster noch nicht wiedergefunden. Die Pin-Belegung ist in diesem Beitrag zu finden.
Aus SAM Stecker X7 geht direkt je eine Leitung auf den Abblendlichtscheinwerfer links E1e2 1,0mm² gesw und rechts E2e2 1,0mm² gert.
Das ist schon alles. Wenn nicht der Schalter defekt ist, und dir nicht jemand boshafterweise beide Leitung zu den Abblendlichtscheinwerfern durchgeknipst hat, bleibt nur SAM übrig. Um den auszutauschen musst du sowieso zur Fachwerkstatt, denn ein Ersatz muss passen zu deinem Wagen programmiert werden.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Und die beiden Lampen, sind die wirklich zu 100 % in Ordnung?
Die Glühlampen müssen abgesichert sein! Wenn keine Schmelzsicherung vorhanden ist, übernimmt das SAM diese Aufgabe auf elektronischem Weg. Daher: Fehlerspeicher auslesen!
Knallharte ko-Prüfung: Stecker am Scheinwerfer runter. Messen ob dort 12V ankommen. Kabel mit fliegender Sicherung an 30 anklemmen und so Strom auf den Scheinwerfer geben. Das gleiche Spielchen gilt für die Masseleitung des Scheinwerfers.
Eigentlich kein Hexenwerk...
der.harleyman hat geschrieben: 26 Mai 2024 19:33Das gleiche Spielchen gilt für die Masseleitung des Scheinwerfers.
Die Fernscheinwerfer funktionieren einwandfrei. Die Masseleitung sollte daher in Ordnung sein. Und davon gibt es auch wieder zwei.
Beim Massethema gebe ich Dir natürlich Recht...
Dennoch sollten jetzt erstmal einige Messungen folgen. Sonst wird es ein Ratespiel. :)
Vanagaudi (26 Mai 2024 20:46)
gunter62
HAllo,
danke für die vielen Anregungen. Ich teste das alles mal durch. Mal sehen ob ich das heute oder morgen hinbekomme.
Der Schalter ist es jedenfalls nicht, das habe ich getestet mit einem neuen Schalter.
Ich denke als erstes werde ich die Lampen mal direkt (über Sicherung) anschliessen.
Bin ja mal gespannt.
gunter62 hat geschrieben: 27 Mai 2024 08:54Der Schalter ist es jedenfalls nicht, das habe ich getestet mit einem neuen Schalter.
Hast du Zeit, den Schalter mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter zu prüfen? Es fehlt immer noch die Beschreibung zu den Anschlüssen und das Schaltmuster der Steuerleitungen. Das wäre sehr hilfreich.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Oder die richtigen Lampen prüfen wäre nicht neu.
Evtl. ist der Stecker an der Leister zum CAM-Bus lose ....
asap hat geschrieben: 27 Mai 2024 12:23 Evtl. ist der Stecker an der Leister zum CAM-Bus lose ....
Kannst du mir das im Detail erklären? Ein Stecker zu welchem Steuergerät?
Vanagaudi hat geschrieben: 27 Mai 2024 12:30 Kannst du mir das im Detail erklären? Ein Stecker zu welchem Steuergerät?
Unterhalb des Lichtschalters die Verkleidung des Armaturenbretts ausbauen, dann gibt es dort eine schwarze Klemmleiste ... hier sind Steckplätze frei und einige belegt ...hier gibt es Stecker mit High und Low, wenn hier einer der Stecker keinen gute Kontakt hat ...dann gibt es Fehler im CAN-Bus ... und Funktionen können ausfallen .... hatte ich auch schon mal
asap hat geschrieben: 27 Mai 2024 12:35 hatte ich auch schon mal
Ja, das sieht man oft in den Fehlerprotokollen, dass CAN-Nachrichten fehlen würden oder fehlerhaft wären. Aber das sind in der Regel alles Einmal-Vorgänge und sind recht wild über die verschiedenen Steuergeräte verstreut.
Hier handelt es sich um einen konstant vorhandenen Fehler, der im Grunde nicht auf CAN-Nachrichten beruht. Sowohl der Lichtschalter als auch die Scheinwerfer sind beide direkt an SAM angeschlossen. Zwar werden die zugehörigen Statusmeldungen über CAN geschickt, aber zur Ausführung der Aktionen zum Abblendlicht sind sie nicht notwendig. Es ist durchaus denkbar, dass SAM eine fehlerhafte Nachricht empfängt, dass die Abblendlichter abgeschaltet werden sollen. Aber das wäre aller Wahrscheinlichkeit nach nur ein einmaliger Vorgang.
Aber vielleicht könnte man das Notlicht provozieren, wie in dem verlinken Beitrag beschrieben, und schauen, ob dass das Abblendlicht eingeschaltet wird. Die CAN-Busleitung zu SAM steckt auch gleich in Buchse 1 des besagten CAN-Bus-Verteilers.
gunter62
auf Grund der Wetterbedingungen kann ich das alles erst am Wochenende testen.
Ich werde dann berichten.
Danke erstmal an alle.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gunter62 für den Beitrag:
der.harleyman (29 Mai 2024 13:39)
gunter62
Hallo, hier noch der Nachtrag zum Licht. Funktioniert wieder. Ursache waren lt. Werkstatt zu leistungsstarke Lampen. Die hatten 65W und dadurch hatte es auf Grund der höheren Hitze Entwicklung die Kontakte im Scheinwerfer aufgebogen. Problem kannte der Monteur.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gunter62 für den Beitrag (Insgesamt 2):
JanN (23 Aug 2024 08:47), Vanagaudi (05 Sep 2024 23:39)
