Sprinter OM651 Klimakompressor kühlt nicht
susekai
Beitrag von susekai »
bei meinem Sprinter kühlt die Klima nicht mehr und beim eingeschaltetem Klimakompressor kommt ein leicht pfeifendes evtl. metallisches Geräusch).
Kältemiteldruck im ausgeschaltetem Zustand 2,5 bar. Wenn Kompressor läuft 5 bar.
Kann ich von defektem Kompressor ausgehen oder kann noch was anderes sein?
Eher Magnetkupplung oder Kompressor selber?
Geraeusch_Video.7z
(3.53 MiB) 134-mal heruntergeladen
Sprinter 316 CDI BJ2013 L2H2
km-Stand:130000
JanN
Re: Sprinter OM651 Klimakompressor kühlt nicht
Beitrag von JanN »
Vielleicht einfach mal die Solltemperatur am Regelrad runterdrehen? 22 Grad ist ja nicht wirklich ein fühlbar kühler Luftstrom, solange es in der Umgebung nicht gerade über 30 Grad hat. Und wenn der Kompressor komprimiert, dann ist er wohl nicht defekt. Zumindest ich höre auch kein besonders ungewöhnliches Geräusch heraus.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Mit den Druckangaben kann ich nichts anfangen.
Ich würde eine Wartung machen lassen die das Absaugen und Neubefüllen der Anlage beinhaltet.
MfG kheinz
susekai
JanN hat geschrieben: 11 Jun 2024 00:48 Vielleicht einfach mal die Solltemperatur am Regelrad runterdrehen? 22 Grad ist ja nicht wirklich ein fühlbar kühler Luftstrom, solange es in der Umgebung nicht gerade über 30 Grad hat. Und wenn der Kompressor komprimiert, dann ist er wohl nicht defekt. Zumindest ich höre auch kein besonders ungewöhnliches Geräusch heraus.
Der Regler steht auf 15°...
Die Leitung vom Kompressor zum Klimakühler nur leicht kühl.
Das pfeifendes Geräusch im Hintergrund ist beim Fahren störend.
susekai
Crafter277 hat geschrieben: 11 Jun 2024 08:26 Mit den Druckangaben kann ich nichts anfangen.
MfG kheinz
vor 10 Monaten habe ich den Klimakühler getauscht und Neubefüllen lassen, danach hat gut gekühlt.
Dann kamm langsam das Geräusch und keine Kühlleistung...
Bei zu wenig Kältemittel, macht das Expansionsventil Geräusche und irgendwann kann der Kompressor nichts mehr verdichten.
Wauzne
Beitrag von Wauzne »
susekai hat geschrieben: 11 Jun 2024 10:13 vor 10 Monaten habe ich den Klimakühler getauscht und Neubefüllen lassen, danach hat gut gekühlt.
Grüß dich, ich hab exakt das gleiche Problem. Hast du mitlerweile den Fehler finden können?
