Mit ist aufgefallen, dass sich einer dieser beiden Elemente auf den hinteren Blattfedern zunehmend auflöst. Was ist das genau bzw. welchen Zweck erfüllen diese Elemente?
Vielen Dank und liebe Grüße!
Ist das ein Schwingungstilger?
Re: Ist das ein Schwingungstilger?
Sind Schwingungstilger, die gibts bei ein und zwei-stufiger Feder als Sonderausstattung.
Sind aber meines Wissens nach mit den Federn selbst vernietet, also nicht austauschbar.
Also doch Schwingungstilger - in der Liste scheint er als Ausstattungcode CT1 auf. Dankeschön
215 CDI Baujahr 2008 L1H1
