Tachoraph ausbauen
Tachoraph ausbauen
Moin moin,
bin am überlegen mir wieder einen Sprinter zu kaufen..habe einen 313 Maxi in die engere Auswahl genommen...der Sprinter hat leider ne AHK und einen Tachgraphen,beides benötige ich nicht...kann ich den Tachgaphen einfach ausbauen?Läuft der Tacho dann noch normal weiter? Hat da jemand ne Idee ?
Stefan (Maxismart) :Help:
Re: Tachoraph ausbauen
Bevor mich MC....an die Wand :Wut: haut...
... hab gerade die Suchfunktion benutzt... :rolleyes:
Stefan
Stefan
- Rennsprinter
Und hast du was gefunden ???Bevor mich MC....an die Wand :Wut: haut...... hab gerade die Suchfunktion benutzt... :rolleyes:
Stefan
Die Sache mit dem Tachografen scheint fast unlösbar zu sein, es gibt viele, die ihn loswerden wollen, aber das ist mit hohen Kosten verbunden. Es soll einen Adapter geben, der soll aber ach sehr teuer sein, sodas die meisten mit dem Tachografen weiterfahren müssen
:guckst-du: http://http://www.sprinter-forum.de/for ... 23f6f38aed
Sprinter - was sonst ?
um den tachographen auszubauen brauchst du zwei klammern welche du link und rechts unterhalb der schublade einschiebst. funktioniert gelich wie bei den blaupunkt radios.
Mercedes_Frank
Also ich würde ja, wenn ich so ein schäbiges Dingen hätte und es nicht haben wollte, das Gerät unsichtbar in den tiefen des Amaturenbretts verschwinden lassen. Vielleicht Kabel verlängen.
Und eine Ahk wird man bestimmt immer los. Zur Not schraubst du sie ab und legst dein Kabel hinter die Stoßstange. Vielleicht brauchst du ja mal eine 12V Außensteckdose für eine Kühlbox, dann kann du die Dose wieder hervorholen
Gruß Frank
@Rennsprinter
leider noch nix brauchbares... :Hae:
@Mercedes Frank / peach
naja schau mer ma.... :Fragend:
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Hallo, bin gerade dabei einen Fahrtenschreiber einzubauen!
Der ausbau müste dementsprechend auch sehr einfach sein.
Mechanisch geht das so wie beim Autoradio, Elektrich leuft das teil selbstständig das heist: Du kannst ihn Elektrich komplet abklemmen one das dein Tacho versagt! der F. hatt am Getriebe einen zusätzlichen Impulsgeber ( 4 Kabel ) den kanst du mit einer Schraube ausbauen, zusätzlich ist ein anschluß am Tacho ( Kombiinstrument P15 (Stecker P15.2)anschlus pin 9) das ist ein Hellbeiger steker )den kanst du abklemmen zusätzlich die stromversorgung abklemmen auch 4 Leitungen! und schonn ist das teil abgeklemt!
Dise vorgehendsweise gilt für ein Kinzle 1324!
Sprinter Bj 2001
Sprinter Bj 2001
Vergiss es ! Wenn ein Fahrtenschreiber ab Werk verbaut ist verfügt das Fzg über ein anderes Instrument. Einen "standallone Fahrtenschreiber nachzurüsten ist hingegen problemlos möglich da er in diesem Falle keine impulse für das Instrument ausgiebt und auch keine Can-Bus anbindung benötigt.
@ Gast,
und wenn ich den Tachographen "abklemme",den Tacho ausbaue und ihn durch einen "normalen" Tacho ersetze,funzt das... :Help:
Grüße Stefan
Grüße Stefan
der Geber muss ebenfalls getauscht werden ,frage mal bei Deiner DC-Werkstatt nach einem Kostenvoranschlag dafür ,denn das Instrument muss natürlich auch kalibriert werden.
docwolf
Hi tachografen,
also ich bestätige, daß der ab Werk verbaute wohl nicht "loskriegbar" ist. Laut DC-Werkstatt Aus bzw Umbau ca.
haltetEuch fest - 1000.- .
Noch Fragen
Gruß docwolf
Noch Fragen
Gruß docwolf
viszlat
Kannst nur damit leben wie ich.
Habe ihn nach links neben dem Lenker ins Fach geschubst.
Vom Kienzle Händler, es gibt nen Dummy für ca.800,-.
High,
also wir fahren seit 70.000 km ohne Scheibe im Tachograph und sind glücklich und zufrieden... :Geige:
Grüße von Andreas, der nun auch ein Foto hat.
bin neu hier und hab auch gleich das erste Problem.
Habe mich vor n´paar Tagen in der Galerie eingetragen und auch angemeldet, warte aber leider immer noch auf ein Passwort um Bilder von meinem Sprinter zu laden.
Wer kann mir da helfen, bzw. an wehn kann oder muß ich mich da wenden?
Gruß Lotti -Danke-
Gruß Lotti -Danke-
- JOHNNY
- Fühlt sich wie zu Hause
Oben links ist ein kontakt Link.
gruss Johnny
gruss Johnny
316cdi bj 11/04 mit ein paar veränderungen.
Sprintertreffen teilnehmer
2004
2005
2006
2010
2004
2005
2006
2010
