komisches Turboproblem
SUNDRIVER
Beitrag von SUNDRIVER »
Wohnmobil Sprinter 312 TD BJ 1998 180000km , wenn der Motor kalt ist arbeitet der turbo einwandfrei. Sobald der Motor 80 grad erreicht hat schaltet der Turbo ab. Wenn ich den Motor nun ausschalte und dann wieder losfahre und alle Gänge hoschziehe arbeitet der turbo wieder. Was kann daas denn nun sein.
Unterdruckdose geprüft ist dich gestänge gängig.
Über tips wäre ich dankbar.
Steffen G.
Re: komisches Turboproblem
Beitrag von Steffen G. »
Der Turbo kann nicht abschalten, da er durch nichts außer dem Trubodruck gesteuert wird. Bei den alten 312 ist ja ein Turbo verbaut, welcher sich selbst regelt. Steigt der Turbodruck über den Sollwert (0,8 0,9 bar) öffnet die Druckdose über das Gestände das Waste-Gate, und die Abgase strömen am Turbo vorbei, wodurch der Turbodruck wieder fällt, oder sich besser gesagt sich einpendelt. Die Temperatur speilt da überhaupt keine Rolle.
Ich würde an einer anderen Stelle suchen. Meiner Meinung nach ist der fehlende Turbodruck nur ein Symptom. Schau mal in Richtung Einspritzung oder AGR.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...aus irgendwelchen Gründen geht der Motor "bei 80°" in den Notlauf und die Leistung wird zum Eigenschutz stark reduziert.
Nach einem Neustart ist der Fehler vorübergehend weg...und die Leistung wieder da.
Ich würde den Fehlerspeicher mal auslesen lassen...sonst hast du kaum einen Ansatzpunkt.
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
der.harleyman (08 Jul 2024 18:51)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Hat der eine elektronische Motorsteuerung ?
Uwe B.
...ja klar, ist ein turbogeladener Direkteinspritzer mit elektronisch gesteuerter Einspritzpumpe.
Gruß, Uwe.
Ach... was waren das für Zeiten, als ich noch die "alten" LT fuhr.
Ladedruck = Dampfrad und großer LaLuKü
Einspritzung = Spaßschraube
Trübung = Augenmaß
ASU = Hä?
Gruß aus dem Land der schwarzen Schweine :wink:
der.harleyman (09 Jul 2024 10:54), Jan1 (30 Jul 2024 05:59)
Eisbär
Uwe B. hat geschrieben: 08 Jul 2024 22:41 ...ja klar, ist ein turbogeladener Direkteinspritzer mit elektronisch gesteuerter Einspritzpumpe.
Gruß, Uwe.
Dann klingt das nach einem Overboost Problem, sprich zu hohen Ladedruck . Jetzt nicht speziell für den Sprinter mal beschrieben: Der Ladedrucksensor meldet einen zu hohen Ladedruck an das Steuergerät, das senkt die Eingespritzte Kraftstoffmenge um den Motor zu schützen. Gefühlt kein Ladedruck. Nach Neustart geht das wieder bis der Fehler erneut auftritt. Kannst du da etwas auslesen?
Mögliche Ursachen ( auch allgemein weil ich deinen Motor nicht kenne) : Regelwelle für das Wastgate am Lader fest , Druckdose am Lader undicht, falls vorhanden Schlauch zur Druckdose am Lader undicht, angenagt, abgerutscht, durchgeschmort. Falls so ein Schlauch zur Druckdose vorhanden ist, an der Entnahmestelle im Ansaugkrümmer abnehmen, einfache Fahrradpumpe mit Ballspitze an den Schlauch und Druck aufbauen , beobachten was die Welle des Laders so macht. Alternativ am Lader lösen und ein passendes Schlauchstück aufstecken und die Pumpe bedienen. Mit der Prüfung kurzer Schlauch am Lader prüfst du nur die Druckdose bzw. die Regelwelle vom Lader ohne eventuelle Undichtigkeit in der Schlauch Leitung. Mit einer Prüfpumpe mit Manometer kann man natürlich genauer einen Druckverlust feststellen, grob funktioniert aber auch die Luftpumpe :mrgreen:
OK Druckdose und Gestänge hast du ja schon geprüft. Du schreibst Unterdruckdose, ist das ein VTG Lader ? Oder hat der eine elektronische Ladedruckregelung des Unterdrucks zur Dose ? Wäre für die Fehlersuche nicht unwichtig. Hat der Motor noch den Unterdrucktemperaturschalter zur Kaltlaufregelung ?
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Auch hier empfehle ich zur Kontrolle ein billiges Instrument zur Erfassung des Ladedrucks temporär einzubauen. Damit hat man eine schöne Kontrolle. Und wenn die Reparatur erfolgt ist, kann man das Teil wieder entfernen.
Adios
Beim "Dela" gab's am Schluss eine Unterdruck geregelten Lader. Kann mich nur einem Vorrednern anschließen , ohne Auslesen ist das Raten !
Eisbär
MainzMichel hat geschrieben: 11 Jul 2024 19:36 Auch hier empfehle ich zur Kontrolle ein billiges Instrument zur Erfassung des Ladedrucks temporär einzubauen. Damit hat man eine schöne Kontrolle. Und wenn die Reparatur erfolgt ist, kann man das Teil wieder entfernen.
Adios
Ja Michael aber nur wenn man die Soll Werte kennt. Auch wenn nach Overboost die Kraftstoffmenge reduziert wird sinkt der Ladedruck. OK den einmal zu hoch ansteigenden Druck könnte man sehen wenn man denn den max. Wert kennt.
SUNDRIVER
Habe mal das agr ventil getauscht da lief die Kiste 2 tg ohnefehler nun tritt das Problem wieder auf. Evtl jemand in OWL der ahnung hat?
SUNDRIVER
So endlich mal einen gefunden der auslesen kann bis jetzt sieht so aus saugemrohrdrucksensor diesen getauscht nis jetzt alles gut probefahrt am we,
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SUNDRIVER für den Beitrag:
speeedi (03 Aug 2024 07:50)
SUNDRIVER
Ja es war der sensor jetzt such ich noch einen der eine kurz übersetzte Achse gegen eine lang übersetzte tauschen möchte . Erwartungsvolle grüsse
speeedi (11 Aug 2024 10:20)
