Kühlwasser verlust 312d
subbus
Beitrag von subbus »
Habe schon seit einiger Zeit festgestellt das mein Sprinter 312d Kühlwasser verlliert. Es sind so um die 0,25l auf 1000km, muss also immer mal etwas nachschütten,
habe schon alles abgesucht und kann absolut keine Undichte Stelle finden, leistung ist vorhanden und der Motor läuft normal.
hatt vielleicht jemand ein Tip wo das Kühlwasser noch verschwinden kann beim 312d?
s.
Re: Kühlwasser verlust 312d
Hinten rechts ZKD "verfault" oder, ebenfalls hinten rechts, Rohr für die Heizung undicht?
subbus
Wenn es hinten rechts die ZKD oder das Rohr für die Heizug sein sollte, müsste es doch auch da zu sehen sein oder?
grüße
s.
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
So geringe Mengen Verlust sind immer schlecht zu sehen, da das Wasser ja gleich am warmen Motor verdunstet.
Ich hatte mal ne leckende Kühlwasserpumpe, hat man nur daran erkannt, das am Generator ein Wassertropfen hing.
subbus hat geschrieben: 12 Jul 2024 07:22 Wenn es hinten rechts die ZKD oder das Rohr für die Heizug sein sollte, müsste es doch auch da zu sehen sein oder?
grüße
s.
Wenn der Verlust schon etwas älter ist, sieht man hinten rechts unter dem ZK eine weißlich grünliche Spur, ebenso am Rohr ganz in der Nähe.
Am besten von hinten unten schauen, von oben sieht man es, wegen dem Krümmer, eher nicht.
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Bei meinem ist sogar Kühlflüssigkeit in die Kupplung eingedrungen. Ein Liter Verlust auf 1000km.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
Axel
Beitrag von Axel »
bei mir wars die wasserpupe, nur enkennbar an ein paar ablagerungen unter der welle.
Axel
BJ 1997, Kauf 2000, niedrig, mittlerer Radstand, rot, 300.000 km
(Michail T. Kalaschnikow)
subbus
Danke für die Infos,
da muss ich wohl mal von unten schauen , von oben ist am Motorblock nichts zu erkennen.
s.
