Exilaltbier hat geschrieben: 31 Jan 2023 19:32
Ich werde erstmal das Thermometer an heissen Tagen an den Tank halten und auf evtl. Motorverschlucker achten.
Umbau auf 100 Liter Tank
Re: Umbau auf 100 Liter Tank
A 906 476 02 17 - KRAFTSTOFFKUEHLER - € 49,20+
Gültig bei Code: (MC4/MG5)+Z07+-ZM1;
MC4 Motor 642, 135 KW (184 PS) 3.800 /min
MG5 Motor OM 642 DE 30 LA 140 kW (190 PS)
Z07 Länderausführung Südafrika
ZM1 Vorrüstung Tiefrahmenfahrgestell
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
- rollieexpress (01 Feb 2023 08:10), Exilaltbier (01 Feb 2023 12:36), MotoGrino (05 Feb 2023 09:29)
- der.harleyman
Hmmm... Meine Gedanken dazu. Ungeachtet der höheren Temperaturen hast Du ein Baumuster mit geringem Gesamtgewicht.Exilaltbier hat geschrieben: 31 Jan 2023 19:32 ...Daher kommt mir die Idee, z.B. einige Aluminium U-Profilschienen als Kühlrippen längs auf die Unterseite des Tanks zu kleben. Das kostet nicht viel, ist einfach selbst zu bewerkstelligen und sollte als Kühlung wirken...
Dein Motor hat also mit etwas weniger Last zu arbeiten, ale bei einem Bauarbeiter mit 5To und Anhänger.
Kunststoff ist als Rohmaterial des Tanks ein eher schlechter Wärme(ab)leiter. Wenn Du die Alufoile klebst, wird der Kleber dann
wohl zusätzlich isolieren und die Wärmeabgabe erschweren.
Hallo,v-dulli hat geschrieben: 01 Feb 2023 06:53 A 906 476 02 17 - KRAFTSTOFFKUEHLER - € 49,20+
weist du ob das nur die Wendel ist? Braucht man da noch die Zuleitungen vom Tankgeben nach hinten dazu?
Grüße, Andreas
Die Kühlwendel ist im Rücklauf und ich gehe davon aus dass da noch was dazugehört, kann aber nicht mit Sicherheit sagen was.
Wenn man die Teilenummer googlet, dann kommt auch ein Bild aus dem Teilekatalog...da sieht man die dazugehôrenden Leitungen und Verbinder...
Und die Liste der Fahrzeuge/Motoren
Validity: This part is valid if at least one of the following applies.
- With (engine om 642 DE30 la 135 kw 3800/rpm or engine om 642 de 30 la 140 kw 3800 rpm (after 2009-05-01)) and top protection. without pre-installation for low-frame chassis.
- With (engine om 651 de 22 la 70 kw 3800 rpm, engine om 651 de 22 la 95 kw 3800 rpm (after 2009-05-01), or engine om 651 de 22 la 120 kw 3800 rpm), (trailer socket, 13-pin (after 2005-08-01), electrics for trailer socket (after 2002-09-01), trailer coupling with mouth 243/u 115 (after 2006-07-01), fixed trailer hitch, trailer coupling with removable ball-type head (after 2002-09-01), or trailer coupling for increased trailer weight 2.8t/3.0t (after 2006-04-01)), and 5.0 tonner. without charge 3, charge 4, and pre-installation for low-frame chassis.
- With 5.0 tonner, engine package, for heavy-duty operation, and main tank, 100 litres (after 2011-09-01). without pre-installation for low-frame chassis.
https://www.mercedesbenz.parts/oem-part ... 9064760217
Ansonsten gut, daß man mal drüber gesprochen hat..
Ich danke allen, die mich mit Informationen und Ratschlägen versorgt haben. Der Neue ist verbaut und komplett angeschlossen.
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
mit WAS Aufbau
Der 100 Liter Tank wurde einprogrammiert und voll getankt. Nun beginnt die Testphase.
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
mit WAS Aufbau
Welcher dieser Leitungen ist denn die Rücklaufleitung ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Ich habe den 75er raus, die Schlauchkupplungen vor dem Tank getrennt, den Pumpeinsatz / Befestigungskranz vorsichtig mit einem Olfilterschlüssel gelöst.
Die zwei oder drei zusätzlichen Gewindehülsen eingenietet usw. Alles in den sauberen 100L Tank eingesetzt und die Schläuche/Stecker wieder verbunden.
Etwas später hat der Freundliche mir die Datenkarte geändert und permanente Tanküberwachung codiert. Seitdem fahre ich ohne irgendwelche Probleme.
Falls jemand noch einen 100l Tank sucht, ich hätte einen abzugeben.
Am Besten per PN anschreiben.
Frage an die Umbauer: wie leer ist eigentlich euer 100L-Tank, wenn er laut KI leer ist, beziehungsweise was ist die größte bislang nachgetankte Menge?
Ich habe ab Werk den 100er Tank, dieser wehrt sich heftig gegen's Leerfahren. Letztens hab ich es bis auf 5Liter laut KI ausgehalten - und bei 82 getankten Litern stand der Sprit schon sichtbar im Einfüllstutzen (Anzeige: 100L). Irgendwas kann hier also mit der Kalibrierung nicht ganz stimmen. Oder gibt es aufgrund der langen Bauform tatsächlich einen so großen nicht nutzbaren Rest?
PS: J51 ist bei mir wegen serienmäßiger Standheizung inzwischen gesetzt - also Anzeige nach Sensor und nicht nach Verbrauchshochrechnung. Und die Tankstelle habe ich vorher mit der Wasserwaage horizontal ausgerichtet
- der.harleyman
Die Frage kann ich schnell beantworten, da ich erst frisch getankt habe. Ausgang:
Gelbe Reservelampe leuchtet, Displaymeldung "Tankreserve", Zeiger rührt sich kaum.
Die Restreichweite im KI wurde nun bereits ausgeblendet. Ab diesem Moment beginnt
bei mir auf dem Beifahrersitz unerträgliche Unruhe. Dem lieben Ehefrieden wegen suche
ich dann doch eine Tankstelle auf. (Ich bin in unserer Ehe erst 3x mit leerem Tank
zusammen mit ihr liegen geblieben
Der Tankbon weist aktuell 87 Liter nachgetankte Menge aus, bis zum automatischen
Abschalten der Zapfpistole. Ich toppe dann die Füllmenge max. bis zum nächsten Euro auf.
Ich kenne bisher bei MB alle Tankanzeigen ähnlich wie bei Tachos nur mit "Voreilung", d.h.
es wird immer noch eine Pfütze im Tank sein, wenn die Anzeige bereits null anzeigt. So
erspart man sich die Reklamationen der Kundschaft, dass man wegen leerem Tank liegen
geblieben ist. Ich gestehe aber, dass ich es mit dem Sprinter bisher nicht ausprobiert habe,
den Tank trocken zu fahren. Vielleicht bin ich vorsichtiger geworden? Vielleicht mag ich
aber auch einfach nur meine liebe Beifahrerin nicht zur sonst drohenden Scheidung treiben.
- JanN (10 Okt 2024 23:26)
Ich habe mal eine Frage an die Tankumbauer. Hat evtl. noch jemang die originalen Tankbefestigungs bänder.
Würde die gerne übernehmen und für meinen 100 liter Tank modifizieren.
Gruß Göran
Gruß Göran
