Rückfahrpiepser (außen, JW0) (temporär)deaktivieren
Capa
Beitrag von Capa »
ich hab an meiner blauen Eliese einen Rückfahrwarner JW0, der laut umhertrötet sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, da dieser natürlich auch nachts aktiv ist würde ich diesen gerne ein wenig leiser haben oder eben abschaltbar - es gibt wohl von Mercedes einen Taster 5440F, aber ob der einfach nur in eine vorhandene Leitung eingeschleift wird - bezweifle ich.
Hat jemand ne Idee, außer Seitenschneider - der Piepser hängt leider kombiniert im Stecker der hinteren PDC
Danke!
Carsten
Holgi
Re: Rückfahrpiepser (außen, JW0) (temporär)deaktivieren
Beitrag von Holgi »
Hallo Carsten,
ich würde da einfach Klebeband draufkleben.
Wenn immernoch zu laut, eine zweite und dritte Schicht.
So mache ich das bei allen Piepsern die mir auf den Keks gehen.
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Holgi für den Beitrag:
Capa (22 Jul 2024 20:53)
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Aus der Bauteilbeschreibung:
Die Lautstärke des akustischen Signals ist bei der Aktivierung der Rückfahrwarnung fest vorgegeben. Im Nachtruhebetrieb z. B. kann die Lautstärke durch das kurz aufeinander folgende 2malige Einlegen des Rückwärtsganges (mit Getriebe 711.6) oder der Wählhebelstellung "R" (mit Getriebe 722.6) reduziert werden. dies muß jedes Mal neu erfolgen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Chr1stoph
Capa hat geschrieben: 22 Jul 2024 14:14 Hallo zusammen,
Danke!
Carsten
Der Taster S199 unterbricht über das Relais K121 die Stromversorgung zum Horn der Rückfahrwarnung H3/4. (Das Relais ist dann selbsthaltend. Bis 08/11)
Capa
Beitrag von Capa »
Chr1stoph hat geschrieben: 22 Jul 2024 20:30 Der Taster S199 unterbricht über das Relais K121 die Stromversorgung zum Horn der Rückfahrwarnung H3/4. (Das Relais ist dann selbsthaltend. Bis 08/11)
Danke Christoph
Leider 04/18, da wird der ganze Zauber wohl eingespart sein
Die Nummer mit der Bedienungsanleitung hätte mir ja auch einfallen können
Danke Holgi
Die wohl günstigste und effektivste Idee wenn das mit dem Doppelrückwärts nicht klappt
Chr1stoph
Das bis 08/11 bezieht sich auf die Selbsthaltefunktion.
Capa
Beitrag von Capa »
Chr1stoph hat geschrieben: 22 Jul 2024 21:18 Das bis 08/11 bezieht sich auf die Selbsthaltefunktion.
Wird aber vermutlich trotzdem nicht nur mit dem Schalter erledigt sein
Chr1stoph
Ich denke, es ist mit dem Relais und Schalter machbar.
Capa (22 Jul 2024 21:48)
Chr1stoph
Schau mal rechts oben in Dein Postfach.
pe54.65-d-2000-97aa
Capa
Beitrag von Capa »
Nachdem Holgi und Christoph ja hervorragende Tipps und den Gebrauch der Bedienungsanleitung in den Ring geschmissen haben, habe ich heute mal den Doppelrückwärtsgang versucht - die Lautstärke wird dabei schon sehr heftig reduziert, ich denke mit einer Lage Klebeband und dem Doppel-R ist das Piepserding durchaus Nachbarschaftstauglich - Plan B wäre das Nachrüsten des Rückfahrpiepserabschalttaster mit Relais etc.
Dankedanke!
Carsten
