Rückfahrpiepser (außen, JW0) (temporär)deaktivieren
ich hab an meiner blauen Eliese einen Rückfahrwarner JW0, der laut umhertrötet sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, da dieser natürlich auch nachts aktiv ist würde ich diesen gerne ein wenig leiser haben oder eben abschaltbar - es gibt wohl von Mercedes einen Taster 5440F, aber ob der einfach nur in eine vorhandene Leitung eingeschleift wird - bezweifle ich.
Hat jemand ne Idee, außer Seitenschneider - der Piepser hängt leider kombiniert im Stecker der hinteren PDC
Danke!
Carsten
Danke!
Carsten
2018er 906 316 4x4 - festfahren wo andere gar nicht hinkommen
Re: Rückfahrpiepser (außen, JW0) (temporär)deaktivieren
Hallo Carsten,
ich würde da einfach Klebeband draufkleben.
Wenn immernoch zu laut, eine zweite und dritte Schicht.
So mache ich das bei allen Piepsern die mir auf den Keks gehen.
Holgi
Holgi
Aus der Bauteilbeschreibung:
Die Lautstärke des akustischen Signals ist bei der Aktivierung der Rückfahrwarnung fest vorgegeben. Im Nachtruhebetrieb z. B. kann die Lautstärke durch das kurz aufeinander folgende 2malige Einlegen des Rückwärtsganges (mit Getriebe 711.6) oder der Wählhebelstellung "R" (mit Getriebe 722.6) reduziert werden. dies muß jedes Mal neu erfolgen.
Der Taster S199 unterbricht über das Relais K121 die Stromversorgung zum Horn der Rückfahrwarnung H3/4. (Das Relais ist dann selbsthaltend. Bis 08/11)Capa hat geschrieben: 22 Jul 2024 14:14 Hallo zusammen,
Danke!
Carsten
Danke ChristophChr1stoph hat geschrieben: 22 Jul 2024 20:30 Der Taster S199 unterbricht über das Relais K121 die Stromversorgung zum Horn der Rückfahrwarnung H3/4. (Das Relais ist dann selbsthaltend. Bis 08/11)
Leider 04/18, da wird der ganze Zauber wohl eingespart sein
Die Nummer mit der Bedienungsanleitung hätte mir ja auch einfallen können
Danke Holgi
Die wohl günstigste und effektivste Idee wenn das mit dem Doppelrückwärts nicht klappt
Das bis 08/11 bezieht sich auf die Selbsthaltefunktion.
Wird aber vermutlich trotzdem nicht nur mit dem Schalter erledigt seinChr1stoph hat geschrieben: 22 Jul 2024 21:18 Das bis 08/11 bezieht sich auf die Selbsthaltefunktion.
Ich denke, es ist mit dem Relais und Schalter machbar.
Schau mal rechts oben in Dein Postfach.
pe54.65-d-2000-97aa
pe54.65-d-2000-97aa
Nachdem Holgi und Christoph ja hervorragende Tipps und den Gebrauch der Bedienungsanleitung in den Ring geschmissen haben, habe ich heute mal den Doppelrückwärtsgang versucht - die Lautstärke wird dabei schon sehr heftig reduziert, ich denke mit einer Lage Klebeband und dem Doppel-R ist das Piepserding durchaus Nachbarschaftstauglich - Plan B wäre das Nachrüsten des Rückfahrpiepserabschalttaster mit Relais etc.
Dankedanke!
Carsten
Dankedanke!
Carsten
