12 V und Tempomat nachrüsten
So,
ich möchte mal kurz ein Hallo hier lassen. Ich fahre beruflich einen Sprinter und da er etwas in die Jahre gekommen (10j/300t) ist kam plötzlich ein neuer um die Ecke.
Wie alles was ein Chef so alleine und ohne zu fragen bestellt, gibt es immer Bedarf für Verbesserungen.
Auf Anhieb fällt mit da ein
-da ich kein festes Navi habe, ist die einzige 12 V Dose im Innenraum belegt. Hier hätte ich gerne oben im Amaturenbrett die 12 V Dose nachgerüstet, aber um den Aufwand gering zu halten was zum einklipsen, am besten original. Dazu finde ich aber leider nichts im Netz
-der Tempomat fehlt leider auch, rüstet den Mercedes unkompliziert nach und wenn ja, was kostet das ca? Muss da ja mal Argumente für sammeln.
Ansonsten ein echt schönes Auto, den Frontantrieb hätte er sich sparen können, genau wie das Start-Stop System. Und mit den kleineren Spiegeln muss ich mich auch noch anfreunden, wobei ich den toten Winkel Spiegel nicht vernünftig eingestellt bekommen (weiter raus und höher wäre gut).
Der Startknopf macht auch noch nicht ganz was er soll, aber da bin ich zuversichtlich das ich da geduldiger mit werde. Der Rückwärtsgang sitzt auch an einer anderen, ungewohnten Position. Aber das wird sich geben.
Lg Jan
Lg Jan
Re: 12 V und Tempomat nachrüsten
Ich liebe die Start Stop Funktion, aber ich bin auch zu 99% in Berlin unterwegs
- Matthias S
https://www.mediamarkt.de/de/product/_a ... 97685.html
Oder auch so etwas?
https://www.pearl.de/a-PX2033-1435.shtml
Gibt es garantiert auch bei anderen Verkäufern...
Oder auch so etwas?
Matthias
und nun 316
und nun 316
Ich fahre viel Autobahn und wenig Stadt. Ich hatte mir die Anzeige für den DPF ins Menü gemacht und als der gerade an der Ampel in der Regeneration war, ging das Auto aus. Das kann so doch nicht gut sein, daher wollte ich es lieber abstellen.
Bei der Dose dachte ich eigentlich oben eine einzusetzen, da dann keine Kabel übers Amaturenbrett gehen. Dachtr dabei an diese Öffnung
Bochumer hat geschrieben: 29 Sep 2020 23:09
hat dein Fahrzeug ein Multifunktionslenkrad und Automatikgetriebe? Wenn ja, würde das Angebot passen.
Nachrüstung: Tempomat (Code MS1)
für Mercedes-Benz Sprinter - Fahrgestell - 907143
AW-Nummer Lohnarbeiten AW-Anzahl
30-7150 TEMPOMAT NACHTRAEGLICH EINBAUEN BEI FZG. MIT AUTOMATIKGETRIEBE 13
Teilenummer RG Beschreibung Anzahl E-Preis Gesamt
A9075458400 56 TS SCHALTER 1 142,02 € 142,02 €
Arbeitsleistung: 135,72 €
Teile: 142,02 €
Zwischensumme: 277,74 €
16 % Umsatzsteuer: 44,44 €
Gesamt: 322,18 €
Preise können natürlich schwanken.
Einfach mal beim Mercedes Service nachfragen. Ist kein großes Ding, den Tempomat nachzurüsten.
Gruß Simon
viele Grüße
Simon
Simon
Multifunktionslenkrad hat er, Automatik nicht.
Da ist dann bestimmt ein anderes Gaspedal verbaut, liege ich richtig?
Laut Adana ist es der gleiche Teilesatz ob mit Automatik oder ohne.Bochumer hat geschrieben: 08 Okt 2020 09:03 Multifunktionslenkrad hat er, Automatik nicht.
viele Grüße
Simon
Simon
Was ja nicht schlecht wäre, würde bedeuten das die Kosten ca 300€ betragen würden.
Aktuell habe ich erst mal das okay für einen Spannungswandler bekommen, wenn der drin ist frage ich mal wegen dem Tempomat an. Nicht mit zuvielen Sachen gleichzeitig nerven
Gruß und Dank, Jan
Gruß und Dank, Jan
Was ist aus der Geschichte mit dem Tempomat geworden?
Ist bei meinem neuen auch aktuell Thema. Habe auch Schaltgetriebe, kein Automat, muss in diesem Fall auch das Gaspedal ausgetauscht werden?
Teilenummer für einen 2022-er Sprinter 317CDI habe ich nach einige Suche diese hier gefunden A9075458400 was identisch mit der nummer oben ist,
welches mit Automatik Getriebe funktionieren sollte.
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
Habe jetzt beim Mercedes die Teilesatz A9075458400 besorgt. Gekostet hat es ca 200€ Brutto. Dabei sind 2 Teile angekommen - Tempomat Schalter für
das Lenkrad und ein Gaspedal. Heute beides eingebaut, das Gaspedal hat tatsächlich eine andere Teilenummer, als die original verbaute.
Nach dem Einbau ging die Airback Läuschte an, könnte ich aber mit Launch Diagnose löschen. Auto fährt jetzt ohne Probs muss jetzt natürlich
das Tempomat einprogrammiert werden. Meine Frage wäre - kann das wirklich nur Mercedes? Beim NCV3 geht das meines Wissens nur beim
Freundlichen. Ist das beim VS30 auch so?
hABE Aktuel ein Launch X431 Pro zu Hand, geht das damit?
Mit Monaco geht es auch. Aber sobald das Fahrzeug bei Mercedes in der Werkstatt ist und die irgendein Update machen auf die betroffenen Steuergeräte musst du wieder neu codieren.
Updates sind nicht das Problem, meine Fahrzeuge werden bei mir gewartet und Repariert.
Hat den keiner Erfahrung mit Launch x431 pro? MONACO kann ich leider nicht besorgen.
Tempomat ist verbaut und einprogrammiert.
Einbauen kann jeder selber, ist total einfach, anleitungen für Lenkradtasten gibt es genug im Netz, das Gaspedal hat 4 Schrauben und ein Stecker, das wars.
bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe muss das Gaspedal und Bedieneinheit auf dem Lenkrad ausgetauscht werden,
bei Automatikgetriebe - nur die Lenkradtasten. Kostenpunkt bei Mercedes - für Schaltgetriebe - 170€ Netto.
Einprogrammierung bei Mercedes - 40 Min - sind 108€ Netto geworden. Funktioniert alles super.
Nachbausatz zu verbauen, vom Zweitanbieter - aktuell für 350€ - macht somit null Sinn.
Mit einem Launch x431Pro sowie mit einem Gutmann Profigerät ging es leider nicht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor annatiko für den Beitrag:
- Brötchenholer (14 Aug 2024 08:44)
